Kia K2500 TCi 2004r. kontolka Check oraz brak mocy i szarpanie
kolodziej_prezes 27 Maj 2011 20:49 10132 6
  • #1 9550755
    kolodziej_prezes
    Ocena: 42
    Witam, mam problem z małą wywrotką Kia K2500 TCi z 2004r, samochód ma przejechane 90tys.km. od fabryki u mnie, wszystko wymienia ASO, jednak z tym poradzić sobie nie mogą. Sprawa wygląda tak, w trakcie jazdy przy niskich obrotach szarpie tak jakby nie było paliwa,jest słabe, nie raz ruszam ze świateł i dodaję gazu, zapala się CHECK i utrzymuje tylko wolne obroty, jednak jak puszę i dodam ponownie to idzie ale szarpie. Objawy występują na zimnym jak i na ciepłym silniku. Jak po zmianie biegu wcisnę gaz do dechy to szarpie ale mniej. ASO wymieniło wiązkę elektryczną silnika i było dobrze ale tylko na chwile, po chwili problem powrócił. Jak auto jest puste to jeszcze da się jechać, jednak jak będzie miała na sobie paletę pustaków to już prawie jechać się nie da ponieważ skacze i nie pewnie się jedzie. Przed tym jak wystąpił problem, to była bardzo zrywna i szybko przyspieszała a teraz zrobił się muł i nie ma czym jechać.
    Dodam że auto ma założony kiper, założył go dealer przed zakupem.
    Bardzo proszę o jakieś sugestie, ponieważ ostatnio dużo dołożyłem do niej żeby to usprawnić lecz nikt nie ma pojęcia co się dzieje, może do kogo jechać lub gdzie?
    Dodam że jestem z Krakowa.
    Dzięki.
  • #2 9550921
    bogdan579
    Ocena: 13
    wymiana świec i dopasować przerwy na świecach, sprawdzić zasilnie świec.
  • #3 9550957
    autoas
    Ocena: 3914
    Ta... zwłaszcza ta przerwa jest ważna...bogdan579 nie pij tyle herbaty
  • #4 9550995
    bogdan579
    Ocena: 13
    Wpisz do wyszukiwarki gogle zmniejszenie przerwy na świecach i poczytaj o zaletach.
    Moderowany przez Przemo9826:
    Pokaż mi kolego gdzie w tym silniku jest świeca w której można zmniejszać przerwę.
    Regulamin
    3.1.11. (10.2, 10.7, 12) Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady.
    Ostrzeżenie.
  • #5 9551009
    autoas
    Ocena: 3914
    Szacun....gruba wiedza
    Powinno pomóc w tym TCi
  • #6 9551396
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2344
    A poczytałeś? No! Chłopak o żarowych pisał :D Podpiłować, dogiąć i od razu auto IGŁA :D (przepraszam adminów i moderatorów za ten wpis).
  • #7 10252959
    kolodziej_prezes
    Ocena: 42
    temat zamykam
✨ Użytkownik zgłasza problem z małą wywrotką Kia K2500 TCi z 2004 roku, która po przejechaniu 90 tys. km wykazuje objawy szarpania i braku mocy, zarówno na zimnym, jak i ciepłym silniku. Po wymianie wiązki elektrycznej przez ASO problem ustąpił na krótko. Użytkownik zauważa, że przy niskich obrotach silnik szarpie, a kontrolka CHECK się zapala. Problemy nasilają się przy obciążeniu, co utrudnia jazdę. W odpowiedziach sugerowane są kontrole świec zapłonowych oraz ich przerwy, co może poprawić działanie silnika.
