Skoda Felicja 1.3 1999r. Nie wyłącza się wentylator
rafik108 27 Maj 2011 21:55 7855 9
  • #1 9551036
    rafik108
    Ocena: 100
    Witam Panowie, mam pytanie co może być powodem że mojej skodzie felicji gdy się nagrzeje i włączy się wentylator to później się już nie wyłącza. Kiedyś po kilkunastu kilometrach załączył sie wentylator, zaparkowałem samochód poszedł do pracy wracam o 15 a tam wentylator śmiga, oczywiście akumulator już rozładowany. teraz też czasem tak się dzieje, po prostu ściągam kostkę, jak przychodzę po kilku godzin i zakładam ją z powrotem jest już ok. Wydaje mis ię że to czujnik temperatury cieczy chłodzącej ale mogę sie mylić, dlatego mam pytanie co może być przyczyną tej usterki i jeśli to ten czujnik to gdzie on jest? Z góry dziękuję i pozdrawiam
    decybel91
    Ocena: 4196
    Czujnik masz na chlodnicy po drugiej stronie od wentylatora.
  • #3 9554494
    rafik108
    Ocena: 100
    Czyli mam racje że to czujnik temperatury cieczy chłodzącej jest do wymiany? Masz może jakiś rysunek dokładnie gdzie ten czujnik jest?
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1918
    Jest wkręcony w chłodnicę, w pobliżu alternatora.
  • #5 9561278
    rafik108
    Ocena: 100
    Pogrzebałem trochę i wymieniłem czujnik temperatury cieczy chłodzącej, ale on znajduje sie "na silniku" z góry niedaleko termostatu. Zastanawia mnie co to za czujniki właśnie ten z lewej strony chłodnicy przy alternatorze i ten na wentylatorze, czy któryś z nich nie jest uszkodzony i czy na pewno wymieniłem właściwy?
    decybel91
    Ocena: 4196
    Wymieniles czujnik temp na zegar i ecu. Przeciez ten na chlodnicy jest wielki i nie trudo go znalesc. Daj zdjecie komorsy silnika i chlodnicy pokaze "palcem"
  • #7 9567913
    rafik108
    Ocena: 100
    Juz wiem który należy wymienić (mój błąd) ale po wymianie tego przy termostacie teraz wentylator wogóle się nie włącza, woda się gotuje a wentylator stoi, po połączeniu tych dwóch kabelków w kostce którą ściągam z tego czujnika z chłodnicy wentylator sie załącza także jest sprawny. Na razie nie mogę znaleźć nigdzie takiego samego który siedzi u mnie w chłodnicy, albo mają z 3 pinami ( u mnie sa 2) albo nie takie wejście na kostkę chyba pojadę do serwisu. Ok wymienię ten czujnik i dam znać co sie dzieje, chyba że macie jakiś inny pomysł
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    Wczoraj go wymieniałem. 38zł (2piny) i klient ucieszony.
    Po lewej stronie (od produ auta) chłodnicy, klucz chyba 32. Slepy wymaca...
  • #9 9570872
    rafik108
    Ocena: 100
    Wiem który to już, ale jest problem bo nigdzie w żadnym sklepie nie mają takiego. Wykręciłem go i jeździłem po mieście, byłem w 5 sklepach motoryzacyjnych i mają ale inne, twierdzą że w tych skodach mątowany był taki jak oni mówią a ja mam tą skodę od nowości i nikt nigdy nie wymieniał tego czujnika. Ja mam na dwa piny gdzie piny sa w takiej "koszulce, otoczce, obudowie" a w sklepach mówią że tam powinien być na dwa piny gdzie piny są "gołe" albo na trzy piny (to już zupełnie odpada), jutro pojadę do serwisu skody może tam będą mieli taki jaki mi potrzebny a jak nie to czeka mnie jakaś przeróbka.
  • #10 9574152
    rafik108
    Ocena: 100
    W którymś kolejnym sklepie znalazłem taki jakiego szukałem, zamontowałem - działa (37zł). Dzięki wszystkim. Zamykam.
✨ Użytkownik Skody Felicji 1.3 z 1999 roku zgłosił problem z wentylatorem, który nie wyłącza się po nagrzaniu silnika, co prowadzi do rozładowania akumulatora. Podejrzewał uszkodzenie czujnika temperatury cieczy chłodzącej. W odpowiedziach wskazano, że czujnik znajduje się na chłodnicy, w pobliżu alternatora. Po wymianie czujnika, użytkownik zauważył, że wentylator w ogóle się nie włącza, co sugerowało dalsze problemy. Ostatecznie udało mu się znaleźć odpowiedni czujnik w sklepie, co rozwiązało problem.
