Wpływ pojemności kondensatorów na wydajność wzmacniaczy mocy
djbolek 12 Lis 2004 11:53 1647 10
  • #1 979775
    djbolek
    Ocena: 2
    Witam. Ma pytanie co powoduje oprucz dobrej filtracji kondensator duzej pojemnosci np. przy wzmacniaczach mocy? Zauwazylem ze czym wieksza pojemnosc to co ....?
  • #2 979836
    palker666
    Ocena: 8
    im większa pojemność kondensatora, tym lepsza filtracja prądu, lecz nie można przesadzać ze zwiększaniem pojemności
  • #3 979853
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! W praktyce przyjmuje się 1000uF na 1A ale jak miałbyś mieć jakieś obawy, to daj sobie dwa razy tyle, na pewno nie zaszkodzi, a pomóc może, a według wzoru to 25000 x oporność.
  • #4 979899
    djbolek
    Ocena: 2
    To jak mam wzmacniacz i mam kondziorki 4700mf to dal bym np. 10000mf to nic by sie nie stalo? Ale w tedy bysle ze traznzystory by byly bardziej podatne na uszkodzenie. Czy nie? Wczesniej robilem od podstaw wzmacniasz 200w mosfet to w opisie koles zapodal az 40000mf. To mialo byc dobre rozwiazanie. Pozdro
  • #5 979908
    elektronikk
    Ocena: 20
    witam! jak sama nazwa mówi kondensator kondensuje napiecie i gdy go brak ,np. z powodów chwilowego szybkiego zapotrzebowania na napiecie chwilowo zapewnia jego stały dopływ w ilości zaleznej od pojemności kondensatora
    Pozdrawiam!
  • #6 979957
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam kolego Djabolek! Nie przejmuj się, ja też kiedyś byłem taki głupi i waliłem tego jak siana, dopiero jak dostałem Kiedyś do naprawy oryginalnego Mar szala 60W i jak zobaczyłem w zasilaczu 1000uF na stronę, to w tedy zacząłem poważnie się nad tym zastanawiać i szukać po książkach, jak to właściwie jest z tą filtracją i znalazłem, potem jeszcze przeprowadziłem bardzo dokładne pomiary, żeby się upewnić, a po tych pomiarach zrobiłem 300W na 4700uF na gałąź i chodziło, fakt faktem, że przy pełnym wysterowaniu troszkę napięcie siadło i dlatego daje 10000uF i to jest z zapasem i wystarcza, ale jak ktoś woli, to I można dać 10 razy tyle, ja nie mam nic przeciwko temu.
  • #7 979976
    ALTON
    Ocena: 145
    Ale należy też wspomnieć że co za dużo to nie zdrowo :).Osobiście stosuje kondensatory dla wzmacniaczy <100W po 4700uF na strone.Posiadam wzmacniacz o mocy 2x200W i tam na jeden kanał przypada 2x6800uF (6800uF na strone) i działa idealnie a mocy niebrak!
  • #8 979994
    djbolek
    Ocena: 2
    Tez tak mysle. Ale chyba dam jednak 2x10000uf . Doklanie to sie boje. Przez to bede musial zmienic bezpieczniki. Bo przy wlaczaniu wywali mi na rozuchu kondziorkow. Doklanie bede to robil proby na wzmacniaczu Unitra PW-7010. Powiem szczeze jak na Polskie cacko to niezle sie postarali. A teraz z lekka tunninguje. Jakos to juz wyzyskalem po wymianie na nowsze elementy. No nic nie bede marudzil. Pozdro
  • #9 980103
    mułogen
    A ja to widze zupelnie inaczej. W/g mnie 10mF na strone we wzmacniacza 200W to za malo i nie wazne, ze wiele firm tak robi - oszczednosci. Jak to jeden kolega zauwazyl, kondensator...kondensuje. Kiedy mamy sygnal o duzej rozpietosci dynamicznej (np. pojedyncze uderzenia stopki perkusji), kondensator dostarcza prad, ktorego wartosc chwilowa jest na tyle duza, ze ciagniecie tego "bezposrednio z trafa" (termin umowny) powodowac bedzie spadki napiecia i...znieksztalcenia. Reasumujac, rozchodzi sie o rezystacje wewnetrzna zrodla napiecia - im nizsza (dzieki kondensatorom), tym wieksze chwilowe wartosci pradu osiagniemy bez nieakceptowlanych spadkow napiecia. Jesli kogos takie detale nie raza, to OK, ale dla mnie konstrukcje tranzystorowe we wzmacniaczach Marshall to porazka.
  • #10 980112
    mułogen
    Jeszcze jedno. Jezeli transformator jest duzej mocy i uzyte pojemnosci w filtrze tez sa bardzo duze, wowczas trzeba wziac pod uwage chwilowy prad podczas wlaczania urzadzenia, by bezpieczniki nie powysiadaly. Stosuje sie odpowiednie obwody ladujace kondenstory, ktore sie odlaczaja samoczynnie po kilku sekundach.
  • #11 3635141
    lipski1
    Ocena: 4
    witam nie wiem skąd u mnie się wzięły dwie duże ELWY gdzie w jednej znajduje sie 2X4700 czy to mu nie zaszkodzi widać że wszystko jest oryginalnie nawet gąbka jest pod nim.
    Proszę o odpowiedź.
    TEN wzmacniacz to unitra PW 7010
Pojemność kondensatorów filtrujących we wzmacniaczach mocy wpływa na jakość filtracji napięcia zasilającego oraz stabilność dostarczanego prądu podczas chwilowych wzrostów zapotrzebowania, co przekłada się na redukcję zniekształceń sygnału. Standardowo przyjmuje się około 1000µF na 1A prądu, jednak stosowanie większych pojemności, np. 4700µF do 10000µF na kanał, jest powszechne i może poprawić stabilność pracy wzmacniacza, zwłaszcza przy dużych mocach (np. 200W). Nadmierne zwiększanie pojemności może jednak powodować problemy z dużym prądem rozruchowym, co wymaga zastosowania odpowiednich bezpieczników i układów łagodnego ładowania kondensatorów. Kondensatory o dużej pojemności pomagają utrzymać stałe napięcie zasilania podczas dynamicznych impulsów sygnału, zmniejszając spadki napięcia i zniekształcenia. Przykłady stosowanych wartości to 4700µF dla wzmacniaczy
