[Volvo s40 2.0D mkII] Wiatrak nie działa, kręci się tylko w jedną stronę - co sprawdzić?
kojot_84 30 Maj 2011 15:40 6023 4
  • #1 9559580
    kojot_84
    Ocena: 5
    jakiś czas temu uczyłem jeździć Żonę po placu i okazało się, że wiatrak się nie włącza, a temperatura rośnie, po włączeniu klimy też nie kręci. Wiatrak i ta puszka co jest przy wiatraku, była zjarana. Wstawiłem wiatrak od focusa 1.6D, ale dalej to samo. Podłączyłem go na krótko to się okazało, że do tyłu się kręci, a do przodu nie chce. Jak myślicie, czemu się tak dzieje i co można sprawdzić.
  • #2 9559885
    glosny83
    Ocena: 485
    Do tyłu czyli jak ? Dmucha na silnik jak tak to dobrze. a co to za puszka się "zjarała"?,może warto by ją było też wymienić ,naprawić do czegoś ona musi być.
  • #3 9560699
    kojot_84
    Ocena: 5
    Ta puszke wymienilem bo ona jest polaczona nierozłącznie z wiatrakiem, a wiatrak na krótko tylko chce dmuchac w chłodnicę ajesli jest za chłodnicą to powinien ciągnać, a jak go podlączę pod wtyczkę to wogólę
  • #4 11089591
    Pierwszy 24
    Ocena: 25
    Mam ten sam problem w Volvo S40 2.0 D 2004.
    z tym że wentylator jest sprawny - działa na krótko.
    bezbiecznik tez jest sprawny.
    mimo to auto w miescie i na postoju sie grzeje a sprężarka klimatyzacji dośc często włącza się i wyłącza.
    Problem znika na trasie....co nie znaczy że włącza sie wentylator,pęd powietrza robi robote a wiatrak stoi.
    Prosze o pomoc bo lato w pełni a w mieście gorąąąącooo.
  • #5 12284930
    andrzejj_
    Ocena: 111
    volvo s40 II 2,0 136KM 2010r nie chłodzi klima , nie włącza się ,,wiatrak,, na
    chłodnicy , temp cieczy chłodzącej OK . wersja z jednym wentylatorem. W trzecim roku eksploatacji s40 z maja 2010r/ teraz mamy maj 2013 spierdzieliło na tyle dużo czynnika od klimy że automat ciśnieniowy w układzie klimy nie pozwolił właczyć sie sprężarce klimy / klima nie chłodziła, powietrze nie było lodowate . Po uzupełnieniu czynnika i wymianie filtra kabinowego wszystko wróciło do normy i pojawiło się lodowate powietrze ;) .Układ klimatyzacji sprawdzono i jest OK??!!
    Dodam że silnik 2,0 136KM / s40 , ford, peugeot / diesel nie przegrzewa się nawet często w korkach dużych miast gdzie na zew temp ok 25stopni i wentylator na chłodnicy nie obraca się / nie ma takiej potrzeby . Uważać żeby nie włożyc paluchów na kręcącym sie wentylatorze bo szkoda czasu na szpital !
