Trafic Renault jak podłączyć się do instalacji 12V
mateomi 12 Lis 2004 13:58 7356 7
  • #1 980057
    mateomi
    Witam!
    Chciałbym (z)zainstalować dodatkowe gniazda 12V.
    Jak podłączyć się do skrzynki bezpiecznikowej (lub gdzie indziej), próbowałem ją r(o)ozebrać ale bez skutku.
    [h]
  • #2 980477
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6165
    Jeżeli nie możesz rozebrać skrzynki to poprowadź przewód bezpośrednio z akumulatora, włączając szeregowo bezpiecznik z oprawką / np taki jak do odbiorników samochodowych starego typu - rurkowy/ dobierając jego wartość, w zależności od przewidywanego obciążenia, w dodatkowym gniazdku.
  • #3 981810
    mateomi
    Taka opcja istnieje tylko że akumlator w Traficu jest pod siedzeniem i trzeba zejść przewodem pod auto a tego nie chcę robić.
  • #4 981845
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2065
    Szukaj grubego przewodu dochodzącego do skrzynki, często w kolorze czerwonym lub czerwony + drugi kolor, lub szukaj stałego plusa przy stacyjce albo od zapalniczki lub radia - zależy jaka wydajność prądową potrzebujesz.
  • #5 981881
    Zbysław
    Ocena: 73
    A może poprowadzić przewód z komory silnikowej np. od alternatora ?
    Zacisk 30 ma zawsze +.
    Radzę stosować bezpieczniki kasetowe, gniazda przelotowe mozna kupić w sklepach motoryzacyjnych lub elektronicznych (bezpiecznik jak najbliżej alternatora).
    Jeżeli potrzebujesz niewielką moc, to w niektórych samochodach jest zawsze +12V na czujniku STOP przy pedale.
  • #6 993363
    jaroh
    Ocena: 38
    Czesc w lewym progu z przodu jest kostka do niej możesz sie podłączyć tylko sprawć dobże bo niektóre + są czsowe i znikają po 20 min
  • #7 993925
    olo114
    Ocena: 95
    W takim ukladzie najlepszym rozwiazaniem bedzie podpiecie sie do stacyjki:
    czerwony- staly plus
    zolto-bialy - plus po przekreceniu stacyjki na pierwsza pozycje
    zolty- zaplon
    zolto-zielony- rozrusznik
  • #8 997876
    mateo027
    Ocena: 154
    w nowym trafo bialy jest na rozrusznik, reszta sie zgadzam :-)
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia dodatkowych gniazd 12V w Renault Trafic. Ze względu na trudności z rozebraniem skrzynki bezpiecznikowej, proponowane jest bezpośrednie podłączenie przewodu z akumulatora z zastosowaniem bezpiecznika szeregowego o odpowiedniej wartości. Jednakże akumulator w Traficu znajduje się pod siedzeniem, co utrudnia prowadzenie przewodu pod autem. Alternatywnie sugeruje się znalezienie grubego przewodu zasilającego skrzynkę, często czerwonego lub z czerwonym i innym kolorem, lub wykorzystanie stałego plusa przy stacyjce, zapalniczce bądź radiu, w zależności od potrzebnej wydajności prądowej. Można także poprowadzić przewód z komory silnikowej, np. od zacisku 30 alternatora, który zawsze ma plus, stosując bezpieczniki kasetowe umieszczone jak najbliżej źródła zasilania. W niektórych pojazdach dostępny jest stały plus 12V na czujniku STOP przy pedale hamulca. Dodatkowo wskazano możliwość podłączenia się do kostki w lewym przednim progu, z uwzględnieniem, że niektóre plusy są czasowe i zanikają po około 20 minutach. Podłączenie do stacyjki jest również rekomendowane, z opisem kolorów przewodów: czerwony – stały plus, żółto-biały – plus po przekręceniu stacyjki na pierwszą pozycję, żółty – zapłon, żółto-zielony – rozrusznik. W nowszych modelach Trafic biały przewód odpowiada za rozrusznik.
