Renault Trafic - Renault Trafic 2008 2,0 dci wymiana na manual
Seboll1985 08 Sty 2014 09:57 23229 19
  • #1 13151884
    Seboll1985
    Ocena: 57
    Witam serdecznie. Autko trafiło do mnie po wymienia skrzyni z pół automatu na manual. W oryginale był skrzynia półautomatyczna ( zwykła skrzynia manualna z taką dostawką i sterownikiem ). A aucie zmieniłem konfikguracje sieci multipleksowej i niby jest wszystko ok poza sterownikiem silnika. W sterowniku cały czas widnieje błąd DF099-połączenie przekładni automatycznej lub BVR przez sieć multi. ( diagnoza CLIP ). Poza tym na liczniku pojawia się kontrolka skrzyni biegów równoczeście z namisem SERV. Próbuję w module UCH zmienić typ tablicy ( zmiana z automatu na manual) i niby kodowanie przechodzi...kontrolka na chwile gaśnie ale po ponownym włączeniu zapłonu pojawia się ponownie. Powiem tylko że w sterowniku silnika nie ma opcji zmiany skrzyni na manulaną z pozycji CLIP w przynajmniej nie dostrzegłem takiego możliwości. Może jakieś pomysły?? Pozdrawiam
  • #2 13839250
    żaróweczka
    Ocena: 51
    Witam temat troszkę stary ale mam identyczny przypadek jak kolega wyżej
    może ktoś ma rozwiązanie?? Clipem robię zmianę jak kolega ale po chwili dalej w wartościach skrzynia automat.
  • #3 14975920
    Pfemek
    Ocena: 342
    Mam identyczny przypadek. Po zmianie na manual pozostaje tylko kwestia zmiany ustawień.
    Clip, przynajmniej w wersji którą posiadam nie daje możliwości konfiguracji z automatu na manual ani w UCH ani w sterowniku silnika. Jest możliwość konfiguracji tablicy rozdzielczej ale procedura się nie udaje (jak wyżej, po zmianie wszystko wraca). Jest jakieś inne rozwiązanie?
  • #4 14990033
    żaróweczka
    Ocena: 51
    Witaj kolego Pfemek
    co Ci mogę doradzić to ja poradziłem sobie z tym tak że przegrałem wsady z takiego auta tyle że manual i spokój, w liczniku przejdzie kodowanie ale musisz najpierw mieć
    kodowanie w sterowniku silnika na manual czyli po kolei, ale można przegrać wsad gotowy z innego licznika bez skrzyni automatycznej
  • #5 15002417
    Pfemek
    Ocena: 342
    A możesz mi podesłać te wsady? Szybciej bym autko skończył...
  • #6 15619798
    andrzej17777
    Najlepiej przeprogramować clipem
  • #7 16206108
    dkow26
    Ocena: 49
    Będę właśnie rozpoczynał również przeróbkę takiego Trafica 2,5dci 2008r (kod silnika G9U 630, kod skrzyni obecnie PA0002), proszę kolegów o pomoc w tym temacie na co zwrócić uwagę przy zakupie części , czy konieczna jest wymiana licznika, która może ewentualnie rozwiązać problem świecącej się kontrolki oraz jak wygląda przeróbka instalacji elektrycznej. Czy koniecznie jest zmiana wysprzęglika, bo klient niedawno wymieniał nowy ale do quickshifta.
    Z góry dziękuję za pomoc . Możliwa jest również wysyłka na maila.
    Pozdrawiam ... Darek
  • #8 16833862
    arsen008
    Ocena: 38
    A jakie są powody przeróbki na skrzynie manualna? Mam takiego trafika przebieg 300 tys km i wszystko chodzi jak należy . Robot zmienia biegi bez problemu .
  • #9 16836394
    dkow26
    Ocena: 49
    Przeróbka już dawno wykonana i auto śmiga. Było jeszcze trochę problemów z mocowaniem linek na skrzyni biegów bo są dwa rodzaje i jak jest nie ten to biegi nie wchodzą dobrze oraz z tempomatem bowiem instalacja nie jest przygotowana na oddzielny czujnik sprzęgła i hamulca , ale i to ogarnięte. Nadal jeszcze wykrywa błąd skrzyni biegów bowiem moduł jest wpięty w instalację i go wykrywa, a ten nie ma popodpinanych czujników. Ale błędy się nie wyświetlają na liczniku.
    Powodem zmiany były ciągłe usterki wynikające z palącego się silnika. Był kilka razy wymieniany i kilka razy przewijany. Moduł po regeneracji i jeszcze wymieniane były czujniki i zawory. Auto pojeździło czasami miesiąc, czasami tydzień, a czasami 1 dzień. Klient pracuje za granicą i wozi pracowników i nie mógł sobie pozwolić na ciągłe Assistance i auto zastępcze. Podejrzewam, iż auto było kiedyś zalane i może gdzieś korozja przewodów , komputera bo ten też był wymieniony z powodu korozji i braku kilku pinów.
    Od lutego auto jeździ u klienta bezawaryjnie i zrobił już wiele tysięcy kilometrów.
    A i jeszcze jedno ... do odpalenia wymaga naciśnięcia hamulca bowiem nie wykrywa włączonego biegu z powodu braku czujnika, a typowego czujnika sprzęgła brak.
    Gdyby ktoś potrzebowała pomocy mogę pomóc a nawet przerobić.
  • #10 16841088
    arsen008
    Ocena: 38
    Super że Pan to ogrania dla większości czarna magia . Proszę o numer telefonu w razie czego będę dzwonił . Proszę mi napisać jaki jest koszt przeróbki tak mniej więcej . Dziękuję i pozdrawiam Dworak Patryk
  • #11 17214889
    koza80
    Ocena: 25
    Witam.mam problem ze wstecznym a właściwie z brakiem świateł cofania.moje vivaro jest po przerobce z automatycznej skrzyni na manual .wszystko działa jak należy poza światłami wsztecznymi.jak to ogarnąć?jakieś pomysły
  • #12 17660232
    przemo7442
    Ocena: 4
    Witam, kolego dkow26 skąd jesteś? Szukam kogoś kumatego do przekładki na manual.
  • #13 17662086
    koza80
    Ocena: 25
    do przeróbki opla oddałem do warsztatu.trochę to trwało ale się udało
  • #14 17665801
    garu5
    Ocena: 2
    Witam z kąd kolego jesteś chce właśnie przerabiać bo znowu padł mi robot
    Witam znalazłeś kogoś kolego bo też szukam
  • #15 17665922
    przemo7442
    Ocena: 4
    Panowie potrzebne namiary na dobre warsztaty przerabiajace na manual i te które automaty są w stanie ogarnąć. U mnie szwankuje od kilku tygodni, nieraz po paru godzinach, a nieraz za trzy dni uda się odpalić.
  • #16 17684574
    koza80
    Ocena: 25
    u mnie robot padał non stop.człowiek nie wiedział czy wyjedzie z garażu!naprawy wystarczały na miesiąc max aż miarka się przebrała. znajomy mechanik pracuje(chyba jeszcze) u Łaszcza w Legionowie zabrał opla i po godzinach po pracy poprzerabiał skrzynie. Drugi znajomy-elektryk pracujący u Lebiody w Legionowie zrobił adaptacje skrzyni!i spokój
  • #17 18808107
    wrak52
    Ocena: 9
    Witam pewnie odgrzewany kotlet jak tak z góry sorki
    Renaut master III 2.3 dci 150km 2016r
    Przełożyliśmy skrzynie z automatu na manual automat z tym robotem
    Nowa skrzynia sprzeglo dwumasa docisk wszystko podłączone i w sumie działa odpala na zwarcie ale normalnie nie...tzn z kluczyka
    Moje pytanie co teraz zrobić co wymienić by auto normalnie funkcjonowało nie wiem z clipa cos trzeba...za wszelkiego rodzaju porady itp SERDECZNE DZIEKI pozdrawiam
  • #19 21021913
    Ekirus
    Witam. Ktoś podpowie, jak rozwiązać problem z tempomatem? Kodowanie na manual przeszło bez problemu, mapa wgrana od wersji z manualem, a tempomat aktywuje się, ale nie idzie ustawić zadanej prędkości. Błędów brak. Ktoś wie o co chodzi?
  • #20 21021940
    pp_pablo
    Ocena: 404
    Ekirus napisał:
    Błędów brak ktoś wie o co chodzi ?
    Dorobiłeś brakującą wiązkę między czujnikiem pedału sprzęgła a ECU silnika? Klimatyzacja Ci działa?
✨ W dyskusji poruszany jest problem wymiany skrzyni biegów w Renault Trafic 2008 z półautomatycznej na manualną. Użytkownicy zgłaszają trudności w konfiguracji systemu, w tym błędy w sterowniku silnika (DF099) oraz problemy z kontrolkami na desce rozdzielczej. Wiele osób próbowało zmieniać ustawienia za pomocą narzędzia diagnostycznego CLIP, jednak niektórzy nie mogli przeprowadzić pełnej konfiguracji. Proponowane rozwiązania obejmują przegrać wsady z innych pojazdów oraz konieczność zmiany kodowania w sterownikach. Użytkownicy dzielą się również doświadczeniami związanymi z przeróbkami, w tym problemami z mocowaniem linek, tempomatem oraz instalacją elektryczną. Wspomniane są również inne modele, takie jak Renault Master, które przeszły podobne modyfikacje.
