Wina tych rachunków to częściowo zasługa „tego sprzętu”, a niestety Twoja chyba też, a może i większa. Oczywiście nie można jednak wykluczyć zużycia, niesprawności kotła, instalacji c.o. lub przewodu kominowego, albo nieprawidłowej regulacji kotła lub c.o.
Kocioł gazowy o mocy np. 24 kW pracując na pełnej mocy potrzebuje ok. 35-40 m3/godz. świeżego powietrza dostarczonego z zewnątrz. Jeśli pracuje w prawie szczelnie zamniętym mieszkaniu i nie ma prawidłowego dopływu świeżego powietrza przez kratkę w ścianie zewn., to otrzymuje mniejszą, od wymaganej, ilość powietrza (tlenu).
Wtedy:
1. spaliny częściowo wydostają się do mieszkania,
2. następuje niecałkowite spalanie gazu –wzrasta zużycie,
3. znacznie wzrasta zawartość tlenku węgla (czadu) w spalinach –dodatkowe zagrożenie,
4. następuje znacznie szybsze zanieczyszczenie nagrzewnicy „zabytku” –pogorszenie wymiany ciepła między spalinami a wodą i utrudnienie przepływu spalin.
Kocioł turbo, czyli z zamknięta komorą spalnia jest bezpieczniejszy. Jakość powietrza wewn. nie wpływa na jego pracę. Sprawność, obliczana wg obecnie obowiązujacych wytycznych, jest np. dla marki Vaillant (93%) taka sama jak dla kotła z otwartą komora spalania. Natomiast dodatkowe, dość znaczne, oszczędności uzyskuje się poprzez:
1. zastosowanie, zgodnego z instrukcja, współśrodkowego systemu powietrzno spalinowego, gdzie odzyskuje się dodatkowo
ciepło spalin wylotowych,
2. brak wychładzania mieszkania powietrzem zewnetrznym,
3. mniejsze straty własne przez obudowę,
4. mniejsze postojowe straty kominowe.
Kocioł kondensacyjny zużywa najmniej gazu i jest najbardziej: ekologiczny, cichy, bezpieczny. Dodatkowe oszczędności j.w., przy turbo.
Uważam jednak, że stosowanie dwufunkcyjnego kotła kondensacyjnego dla dobrze docieplonego mieszkania o pow. < 70 m2 może być wątpliwe ekonomicznie. Wprawdzie sprawność większa o ok. 11% w trybie c.w. i ok. 16% w trybie c.o. (dla temperatur zasilania/powrotu 40/30 st. C), ale koszt kotła i montażu większy o 50-100% i większe koszty przeglądów.
Przy optymalnej kombinacji, kocioł – instalacja c.o., komfort ogrzewania podnosi głównie rodzaj porgramowanego regulatora, pokojowy, pogodowy, pogodowo pokojowy.
Przy wyborze marki, rodzaju i mocy kotła dobrze jest wziąć pod uwagę również dostępność serwisu, oraz skonsultować się z serwisantem, który może najlepiej doradzić.
Jeśli masz mieszkanie o umiarkowanej wielkości, to wydaje się, że właściwym był by kocioł turbo, chociaż „zieloni” chyba bardziej stawiają na ekologię.
Pozdrawiam Krynicę, a szczególnie ul. Kraszewskiego.
