Jak dobrać regulator napięcia do alternatora GP9150 w minikoparce Kubota?
mariohero 01 Cze 2011 09:05 6583 9
  • #1 9565162
    mariohero
    Mam następujący problem: posiadam minikoparkę z silnikiem KUBOTA. Jest zainstalowany alternator (z tego co udało mi się odkryć chyba jednofazowy, choć ekspertem nie jestem). W każdym razie wychodzą z niego dwa kable i na wyjściu w zależności od obrotów mam 25 - 50V napięcie zmiennego. Problem w tym, że nie ma regulatora napięcia.:(.
    Po wielu próbach, znalazłem schemat z serwisówki, jednakże nie są podane wartości elementów.
    Czy któryś z szanownych kolegów jest w stanie dobrać takowe?
    Dwie strony z serwisówki ze schematami oraz opisem podaje w załączniku.
    Dodam, że zastosowany akumulator to 12V 45Ah
    Alternator typu GP9150.
    Dane które udało mi się znaleźć: 15-16,5A 14V przy obrotach 5000rpm.
    Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
    • regulator kubota.pdf (273.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 9565700
    Pawel wawa
    Ocena: 4418
    Kolega chce zrobić samemu taki regulator?
    Można prosić o fotkę tego alternatora z koparki?
  • #3 9565978
    kidu22
    Ocena: 740
    Już widzę tyrystorowy . Bo ma magnesy trwałe na wirniku.
    POdejdzie każdy o takiej zasadzoe działąnia i o takim prądzie.
  • #4 9566140
    mariohero
    Dodaje plik który udało mi sie znaleźć na temat tego alternatora. Dokładnie tak samo wygląda. Chciałbym zrobić samemu, ponieważ oryginalny który znalazłem na e-bay'u kosztuje ponad 500zł. Miałem nadzieje że tym sposobem uda się obniżyć nieco ten koszt:) O ile w montażu takich rzeczy mam troche doświadczenia, o tyle nie jestem w stanie dobrać odpowiednich elementów. Dlatego zwracam się do mądrzejszych od siebie.
    • alternator.pdf (68.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 9569698
    mariohero
    Właśnie problem w tym, że wszystko jest tak uchnięte "po japońsku" że nie ma tam gdzie włożyć innego altka. Ten oryginalny jest naprawde minimalnych rozmiarów.
  • #7 9786596
    kkknc
    Ocena: 6624
    Kolego a co stoi na przeszkodzie kupna orginalnego regulatora w cenie 640zł. Takie tegulatory tylko z innymi wyprowadzeniami są stosowane w silnikach Hatza, jak również w skuterach tyle że te mają troszke mniejszą moc, co przy tak bogatym wyposarzeniu elektrycznym nie ma dużego znaczenia.
  • #8 9787022
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1653
    Skoro zagadnienie do tej pory nie jest rozwiązane to tylko spróbować zastosować regulator od skutera. Wprawdzie można przypuszczać, że nie wytrzyma zrzutu wielkości 100 W ale także nie wiemy jakie jest zużycie faktyczne energii.
  • #9 9787196
    kkknc
    Ocena: 6624
    Ta koparka ma z elektryki 2 halogeny do pracy nocą z zarówkami po 55W i dmuchawa ogrzewania na zimę.
  • #10 10097128
    mariohero
    Założony alternator z tico. Wszystko hula, tak więc temat uważam za zamknięty. Dziękuje za wszystkie porady.
✨ Użytkownik poszukuje regulatora napięcia do alternatora GP9150 w minikoparce Kubota, który nie ma oryginalnego regulatora. Alternator generuje napięcie zmienne od 25 do 50V w zależności od obrotów. Użytkownik znalazł schemat, ale brakuje mu wartości elementów. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące zastosowania regulatora od skutera lub alternatora z modelu Tico, co ostatecznie okazało się skuteczne. Użytkownik zainstalował alternator z Tico, co rozwiązało problem.
