Golf III 2.0 16V brak ładowania po zgaśnięciu silnika, kontrolka nie świeci
mateusz726642 01 Cze 2011 18:05 2170 8
  • #1 9566681
    mateusz726642
    Ocena: 25
    Witam. Mam ww. problem. W czasie jazdy zabrakło mi paliwa i samochów zgasł. Kupiłem paliwo zalałem przekręciłem kluczyk i kontrolka od ładowania nie świeciła się. Po odpaleniu dalej brak kontrolki oraz ładowanie. Silnik jest raczej przekładany bo w dowodzie wpisane jest 115KM w ubezpieczeniu wpisane jest 130KM a poprzedni właściciel mówił że ma 150KM. Silnik jest Volkswagena 2 litry DOHC 16V. Wymieniłem szczotkotrzymacz i nie pomogło alternator nie daje prądu. Tylko że po odłączeniu alternatora czy przy braku ładowania powinna się świecić kontrolka ładowania a nie świeci. Jaka może być tego przyczyna? Za odp z góry dzięki.
  • #2 9567108
    decybel91
    Ocena: 4207
    Alternator do regeneracji, Bosch czy Valeo?
  • #3 9567137
    mateusz726642
    Ocena: 25
    Bosch. I jak dojechałem do domu bez ładowania około 10 kilometrów to gdy dotknąłem akumulatora to był dobrze ciepły. I taka sprawa jest że to chyba nie jest oryginalny alternator bo wydaje mi się że trochę jest za duży w porównaniu do innych.
  • #4 9567905
    Ziibiis
    Ocena: 4
    Sprawdż może przewód do lampki sugnalizacyjnej jest gdzieś urwany. Może żaróweczka sygnalizacyjna się przepaliła.Dobrze ciepły akumulator -to by oznaczało że raczej ładowanie było.Jeżeli masz miernik to zmierz napięcie ładowania(przy uruchomionym silniku stań na masie i bodajże na grubym przewodzie przy alternatorze),jeżeli pokaże 14,4v to by oznaczało że jest ładowanie.
  • #5 9568461
    mateusz726642
    Ocena: 25
    Pokazuje same zera. Już sprawdzałem. Odkręcąłem kabel i przykładałem miernik ale nic się nie robiło.
  • #6 9568543
    emeryt2
    Ocena: 2299
    Mateusz , te pomiary robisz na prądzie stałym 20V? Jaki kabel odkręciłeś , plusowy na akumulator , od alternatora? Winno się mierzyć na słupkach akumulatora!
    Nie wierzę ,że wyświetlało "same zera", chyba ,że miernik do kosza!
  • #7 9568597
    mateusz726642
    Ocena: 25
    Ja mierzyłem na wyjściu z alternatora od głównego kabla do akumulatora i miernik jest dobry napewno. Tylko że może być taka opcja że regulator napięcia padł bo jest razem ze szczotkotrzymaczem a to raczej jakiś chiński badziew bo nie ma na nim żadnego napisu ani bosch ani nic innego.
  • #8 9568644
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1654
    Badziew to chyba ty jesteś. Zabierasz się do problemu absolutnie niekompetentnie. Opisać problemu też zbytnio nie potrafisz. Jak to mówią konia z rzędem dla tego kto zrozumiał twój opis pomiarów. Naprawdę nie wiadomo jakie wartości mierzyłeś i w jakich okolicznościach. W takiej sytuacji jednak najlepszą poradą będzie ta o skierowaniu się do specjalisty. Związek braku paliwa awarią alternatora żaden. Posprawdzaj jednak bezpieczniki.
  • #9 9569951
    mateusz726642
    Ocena: 25
    Bezpieczniki sprawdzone były i nie był żaden spalony a że Ty nie kpw to twoja strata i pański problem.
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem ładowania w Volkswagenie Golf III 2.0 16V po zgaśnięciu silnika. Po braku paliwa i ponownym uruchomieniu silnika kontrolka ładowania nie świeci, a alternator nie generuje prądu. Wymieniono szczotkotrzymacz, ale to nie rozwiązało problemu. Użytkownik podejrzewa, że alternator może być nieoryginalny i zbyt duży. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie przewodów, żarówki kontrolki oraz pomiar napięcia ładowania. Pojawia się również hipoteza o uszkodzeniu regulatora napięcia. Użytkownik potwierdza, że pomiary napięcia na alternatorze wykazują zero, co może wskazywać na awarię alternatora lub regulatora.
