[Rozwiązano] Fiat Ulysses 2.0 2005 – jak ustawić rozrząd bez użycia blokad?
wajper1979 03 Cze 2011 08:31 11814 10
  • #1 9571908
    wajper1979
    Ocena: 40
    Czy ktoś wie jak ustawić rozrząd Fiat Ulysses 2005rok 2.0l. bez blokad, których nigdzie nie mogę dostać?
    fructon
    Poziom 33  
    Ocena: 982
    wystarczą ci 3 trzpienie ,lub sruby o odpowiedniej srednicy, to prosty rozrząd
  • #3 9574745
    wajper1979
    Ocena: 40
    na wałkach rozrządu to wiem bo są otwory na blokady ale co z wałem jak to ustawić
    pioart
    Ocena: 1473
    Blokada w koło zamachowe .
  • #5 9584762
    wajper1979
    Ocena: 40
    Czy ta blokada wchodzi w koło zamachowe od tyłu silnika,jest tam spory otwór do odkręcania sprzęgła ,a na kole zamachowym jest tylko jedno wycięcie,dopisze ze jest to skrzynia automatyczna,jeśli miałby ktoś jakieś zdjęcia to był bym wdzięczny.Z góry dziękuje
    Doktorr
    Ocena: 1098
    Wał blokuje się na kole pasowym, a nie zamachowym (największy otwór chyba 10mm) ustawiony na godz. 12. Wtedy koło rozrządu ustawia się otworem na wprost otworu w głowice średnica 10 mm pozycja ok godz 8.
    pioart
    Ocena: 1473
    Nie będę polemizować , bo były dwa silniki montowane , jeden z kołem pasowym przykręcanym na jedną śrubę centralnie i w nim blokada w koło zamachowe i drugi z kołem montowanym na cztery śruby a koło rozrządu centralnie . nie wiemy jaki jest w tym przypadku .
  • #8 9588376
    wajper1979
    Ocena: 40
    koło pasowe jest na jedną śrubę i niema w nim żadnych otworów na blokady,jest pełne.Pozostaje tylko koło zamachowe,te same silniki występują w peugeotach i citroenach ,mam blokady ale nie taką jaka powinna być.wsuwana z tyłu silnika w otwór do odkręcania sprzęgła
    fructon
    Poziom 33  
    Ocena: 982
    pozycja nr.2 w kółku skrzynia automat Fiat Ulysses 2.0 2005 – jak ustawić rozrząd bez użycia blokad?
  • #10 9613690
    wajper1979
    Ocena: 40
    wielkie dzięki koledzy,autko pali super,ustawiłem blokdę na kole zamachowym i jest ok,jeszcze raz dziękuje
  • #11 18876707
    wajper1979
    Ocena: 40
    Ustawiłem rozrząd
✨ Użytkownik pyta o sposób ustawienia rozrządu w Fiacie Ulysses 2.0 z 2005 roku bez użycia blokad. Odpowiedzi sugerują użycie trzpieni lub śrub o odpowiedniej średnicy do blokowania wałków rozrządu. Wskazówki dotyczą również blokady wału na kole pasowym oraz koła zamachowego. Użytkownicy dzielą się informacjami o różnych silnikach, które mogą być montowane w tym modelu, oraz o lokalizacji otworów do blokady. Ostatecznie, autor potwierdza, że udało mu się ustawić rozrząd, co poprawiło działanie silnika.
