Wybór akumulatora do UPS: żelowy 10Ah czy kwasowo-ołowiowy 45Ah?
scooby117 05 Cze 2011 13:38 9472 12
  • #1 9578586
    scooby117
    Ocena: 58
    Zastanawiam się, czy inwestować w żelowy akumulator do UPSa, który będzie miał 10Ah, czy ew. zastosować akumulator samochodowy, kwasowo-ołowiowy, który będzie miał 45Ah.
    Istnieje możliwość takiej instalacji, czy raczej będzie to grozić uszkodzeniem sprzętu?
    Albo zadam jeszcze lepsze pytanie:
    Podajcie swoje za i przeciw.
  • #2 9578624
    darek_wp
    Ocena: 193
    A co to za ups? Jakiej mocy? Gdzie będzie zainstalowany i co będzie zasilał / zabezpieczał?.
  • #3 9578809
    scooby117
    Ocena: 58
    Chloride DeskPower 650 -> standardowo 1 x 12V, 7Ah
    Zainstalowany będzie w pokoju, miejsce bliżej nieokreślone, ale jest duża powierzchnia. Ew. mogę zrobić jakąś szczelną obudowę na akku i wystawić na pole.
    Zasilał/zabezpieczał by PC (skrzynkę) z monitorem.
  • #4 9578887
    GSM
    Ocena: 16
    oj, a co gdy sąsiad zaora pole? :roll:
    Temat był już wielokrotnie poruszany - google twym przyjacielem.
    Osobiście powiem tylko, że to zły pomysł, szczególnie z takim słabym UPSem.
    Pozdrawiam,
    GSM
  • #5 9579074
    scooby117
    Ocena: 58
    A co Ty wielki miastowy i na dworze mieszkasz?
    Zły pomysł? Mi się wydaje, że jedynym problemem może być niedoładowanie akku, które i tak bym prawdopodobnie realizował przez prostownik.
    Zastanawia mnie tylko czy nie będzie innych przeszkód.
    Oraz jak to jest z akumulatorami kwasowo-ołowianymi - jak są nieużywane to szybko zmniejsza się ich wydajność i takie tam.
  • #6 9579181
    GSM
    Ocena: 16
    Według mnie zły pomysł ponieważ:
    1. słabej jakości UPS - może się przegrzać przy czasie pracy dłuższym niż założony przez producenta.
    2. rozładuje za bardzo akumulator i będzie z niego śmieć - dobrej klasy akumulatory żelowe do UPS'ów są bardziej odporne na głębokie rozładowanie
    Powinno się znaleźć jeszcze kilka powodów.
    Pozdrawiam,
    GSM
    P.S.
    Mieszkam w domu, a wychodzę na podwórze :wink:
  • #7 9590506
    darek_wp
    Ocena: 193
    Podstawowa odpowiedź na nie jest już zawarta w odpowiedzi kolegi GSM - tego typu UPS nie powinien pracować powyżej 15-20 minut ze względu na możliwość przegrzania się i uszkodzenia. Dodatkowo w pomieszczeniach w których przebywają stale ludzie nie można stosować otwartych akumulatorów kwasowych.
  • #8 9590547
    Elektronik223
    Ocena: 46
    Czyli zostaje Ci wystawić akumulator na pole - na zewnątrz pomieszczeń mieszkalnych
    Dołożyć do UPSa wentylator, z czujnikiem temperatury.
    Kalibracja punktu załączenia wentylatora.
    Ewentualnie układ typu "smart" z ciągłą regulacją obrotów wentylatora.
    O takie wentylatory możesz zapytać w sklepach elektronicznych lub komputerowych.
  • #9 9590585
    scooby117
    Ocena: 58
    Właśnie dlatego darku zasugerowałem, że trzymał bym akumulator na zewnątrz, gdyż podczas ładowania wydzielają się właśnie trujące opary.
    Może nie sprecyzowałem - akumulator kwasowy miałby być zastosowany ze względu na to, że go posiadam, w przeciwieństwie do akumulatorów żelowych, które bym musiał nabyć.
    W związku z czym UPS byłby stosowany 'normalnie', czyli do podtrzymania (5-10min) pracy zestawu komputerowego w wyniku zaniku napięcia.
    Podsumowując Wasze wypowiedzi, to wszystko zmierza po prostu do tego, że akurat ten UPS może nie wyrobić przy ładowaniu tak dużej pojemności akumulatora. Przypuszczam, że gdyby przerobić układ AC/DC to by było lepiej, aczkolwiek uważam, że w takim wypadku szkoda zachodu i lepiej zakupić 'żełówki'.
  • #10 9590679
    lukasz00_84
    Ocena: 2
    Co wy chłopakowi piszecie. Słyszeliście kiedyś o charakterystyce rozładowania akumulatora? Wiecie jaka charakterystykę ma akumulator kwasowy samochodowy a jaka akumulator żelowy na przykład trakcyjny?
    Do zastosowań w ups nadają się tylko akumulatory żelowe ponieważ ich charakterystyka rozładowania w długim okresie czasu jest prosta to znaczy ze przez określony czas można je obciążać a dopiero w końcowej fazie rozładowania charakterystyka dąży do zera dodam jeszcze ze napięcie rozładowania jest tez o wiele niższe niż w przypadku kwa sówek samochodowych. Wiec odpowiedz jest prosta tylko żelowy do zastosowań stacjonarnych.
  • #11 9590786
    Elektronik223
    Ocena: 46
    Tu nie chodzi przecież o charakterystykę pracy, chodzi o użycie istniejących i dostępnych na "już" podzespołów.
    scooby117, jak to z Tobą jest?
    dbasz o akumulator kwasowy, czy nie?
  • #12 9590947
    Hucul
    Ocena: 470
    Używam UPSa z dużym akumulatorem samochodowym , sprawuje się nieźle . Potrzebny mi jest do podtrzymania zasilania pomp CO . Obciążony jest w około 30% i potrafi pracować kilka godzin bez przerwy . Nie przegrzewa się i spokojnie ładuje akumulator . Akumulator podczas ładowania praktycznie nie gazuje - prąd ładowania nie przekracza 0,5A .
  • #13 17370345
    jozef01
    Ocena: 21
    Odświeżę temat.
    Jestem po zakupie akumulatora YUASA MARINE 12v 80Ah.
    Akumulator zakupiłem do napędu silnika elektrycznego w łódce.
    Zestaw będzie używany kilka razy do roku. Według sprzedającego ten akumulator musi być okresowo doładowywany, aby go szlag nie trafił, mimo, że ten akumulator jest głębokiego rozładowania , trzeba podobno to robić.
    Jako że jestem zapominalski i nie będę o tym pamiętał, pomyślałem sobie o podpięciu tego aku do UPS i umieszczeniu go w wentylowanej piwnicy jako zasilanie do pieca CO.
    Co myślicie o takim rozwiązaniu?
    Czy są jakieś modele UPS, które współpracują przyzwoicie z akumulatorami kwasowymi sporej pojemności
    Chcę upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu - wydłużyć maksymalnie życie aku + zapewnić zasilanie awaryjne do pieca.
    Bardzo proszę o Wasze opinie. Dziękuję.
    Moderowany przez Olek II:
    3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
Użytkownik rozważa wybór między akumulatorem żelowym 10Ah a kwasowo-ołowiowym 45Ah do UPS-a Chloride DeskPower 650, który ma standardowo 7Ah. Dyskusja koncentruje się na możliwościach zastosowania akumulatora samochodowego, jego wpływie na działanie UPS-a oraz potencjalnych zagrożeniach, takich jak przegrzewanie się urządzenia i głębokie rozładowanie akumulatora. Uczestnicy podkreślają, że akumulatory żelowe są bardziej odpowiednie do zastosowań w UPS-ach ze względu na ich charakterystykę rozładowania. Wskazano również na konieczność wentylacji akumulatorów kwasowych oraz na ryzyko ich uszkodzenia przy niewłaściwym użytkowaniu. Pojawiły się także sugestie dotyczące użycia wentylatorów do chłodzenia oraz możliwości przeróbki układu AC/DC.
