Norconia Germany ProTarget 4,5 mm czy LIDER-2 SET 4,5 mm z lunetą – co wybrać?
jump$ 05 Cze 2011 19:28 6326 14
  • #1 9579768
    jump$
    Ocena: 114
    Witam. Przeglądałem sieć i znalazłem dwie wiatrówki z promocji.
    Karabinek LIDER-2 SET kal. 4,5 mm z lunetą LIDER 4x20 150zł Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Norconia Germany ProTarget 4,5 mm z lunetą 150zł Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Która jest lepsza?, Norconia jest produkcji niemieckiej, a LIDER?
    Moderowany przez ANUBIS:
    3.1.10. Zabronione jest rozpowszechnianie, bez zgody Usługodawcy, reklamy w każdej postaci, w tym kryptoreklamy.
  • #2 9579818
    Barton-wlkp
    Ocena: 90
    Mam nadzieję, że to nie OT, ale obie produkowane są w Azji, nie w Niemczech. Za trzydzieści kilka euro nie da się w Europie wyprodukować takiej zabawki
  • #3 9579844
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5149
    Oczywiście NORCONIA, pomijając kwestie producenta, to zasada pracy jest lepsza - naciąg pod lufą, a nie łamana! Osobiście preferuję GAMMO HUNTER (produkt hiszpański) albo coś na CO2 z USA (Crossman, Benjamin).
  • #4 9579863
    Stary1952
    Poziom 32  
    Ocena: 242
    Witam .
    Zacznijmy od tego , że nie są to wiatrówki tylko tandetnie wykonane zabawki . Oryginalna wiatrówka np. niemiecka to koszt przynajmniej 1k PLN - będzie to tzw. dolna półka . :|
    Bardzo dobre są wiatrówki PCP ale to już inna bajka . :D
  • #5 9579915
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5149
    Stary1952 napisał:
    Witam .
    A właśnie GAMO tylko kal. 6.35 (nawiasem mówiąc u mnie bez zezwolenia), szczęka mi opadła jak zobaczyłem ten kaliber w wiatrówce.(cena 550$)
  • #6 9579925
    kidu22
    Ocena: 740
    A są do kupienia wiatrówki z energią 20J ?
  • #7 9579958
    Stary1952
    Poziom 32  
    Ocena: 242
    Oczywiście że są z tym zastrzeżeniem , że wszystkie wiatrówki o energii powyżej 17J podlegają rejestracji - nie mylić z pozwoleniem . :D
  • #8 9580035
    EuMe
    Ocena: 48
    Zgadzam się z poprzednikami. Wiatrówka do postrzelania w puszki z 10 m, to każda nawet tania azjatka może być.
    Ja używam czeskiej SLAVIA 634. Na fotce załączam tarcze ze strzelania, z pozycji stojącej (opartej) na dystansie 30m. Trafienie puszki z 50m, też nie sprawia problemów. Jestem bardzo przeciętnym strzelcem.
    Jeżeli warunki do strzelania w pobliżu domu są kiepskie, to kupowanie wiatrówki na wyprawy strzeleckie trzeba bardzo poważnie rozważyć. Może po chwilach euforii nastąpić zniechęcenie i szkoda wydanej kasy. Może lepiej wypożyczyć coś dobrego raz na jakiś czas.
  • #9 9580728
    wowka
    Ocena: 245
    Chcialem kiedys kupic wiatrowke i z tego co naczytalem sie na forach to jedyne od czego warto zaczac to wlasnie slavia. Wszystko tansze to dziiadostwo. Mialem pozyczona kiedys taka za 100zl, celnosc do d, drugi problem to spust. Spust musi bardzo lekko dzialac, jak ciezko go nacisnac to jest problem z celowaniem przy strzelaniu bo sie zawsze lekko przestawi. W tych tanich spust ciezko chodzi i na wieksza odleglosc trudno trafic
  • #10 9587078
    kaszeszczuk
    Ocena: 17
    Witam Was
    Więc na wiatrówkach znam się bardzo dobrze i już podaje kolejno co warto kupić.
    - Hatsan ( od modelu 55-90) ceny od 300zł
    - slavia 631 490zł
    - slavia 634 640zł
    - Weihrauch HW-50S 899zł ( już super wiatrówka)
    Wszystko poniżej 300zł to chińskie wiatrówki i nie oznacza że są bardzo kiepskie. Niektóre długo służą i jak ktoś nie wymaga dużo to mogą wystarczyć. Ja wymieniam te, które się nigdy nie zepsują i są bardzo celne.
    To są karabinki.
    Z pistoletów:
    - Wingun W3000 229zł ( tania a bardzo trwała)
    - H&K Usp 350zł
    - Walther Cp Sport 490zł
    - Walther CP99 Compact 490zł
    - Walther Cp99 589zł
    Podane wiatrówki nigdy nie zawiodą strzelca pod względem celności, mocy i przede wszystkim bezawaryjności.
    Aha i nie kupujemy lunet za 40-200zł bo się niestety "rozsypują". DObra luneta która wytrzyma to niestety min.300zł ( Leapers 3-9x40 TF2) lub 349zł ( Delta Optical Classic 3-9x40)
    Ceny wziąłem ze sklepu, w którym robię zakupy:Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Nie jest to żadna reklama, chciałem podzielić się swoim doświadczeniem i chętnie będę kontynuował ten wątek.
  • #11 9587139
    Szybki Elektron
    Ocena: 144
    UWAGA! NIE KUPUJCIE TANIEJ WIATRÓWKI! ODRADZAJCIE INNYM! Duże litery nie bez powodu.Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Mój przyjaciel miał identyczny wypadek, który przeżyłem emocjonalnie, gdyż byłem nieświadomym ofiarodawcą feralnego sprzętu. Coś strasznego!
  • #12 9587149
    MiroLord
    Ocena: 172
    Slavia 634 to najlepszy wybór. Co do lunet możesz zainteresować się lunetami GAMO - nieco tańszy segment, też ale dobre.
  • #13 9589732
    jump$
    Ocena: 114
    Od wczoraj mam to chińska "zabawkę" pod niemieckim szyldem, Trochę za szybko złożyłem zamówienie. Tej "wiatrówki" niemożna nazwać "zabawką bo jest niebezpieczna, i jak wyżej :arrow: Szybki Elektron dał Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Do zakładania śrutu trzeba stosować zagięty pręt, albo baterię AA, tak żeby palce nieznajdowany się w komorze tłoka.
    Wiatrówka posiada celownik "tru glo" i lunetkę 4x20.
    Niestety nie skojarzyłem wcześniej że ta wiatrówka "Norconia Germany ProTarget" to samo co lider44 i wiele innych takich samych wiatrówek pod inną nazwą.
    I Może mi ktoś poradzić jak wyzerować ten celownik optyczny żeby była dobra celność, i lunetę? Celownik już był ustawiony fabrycznie, ale zawyżał strzały, wziąłem go przestawiłem i było lepiej, ale teraz wcale niema żadnej celności? :cry:
  • #14 9590118
    Stary1952
    Poziom 32  
    Ocena: 242
    Muszę Cię zasmucić , ta lunetka to bubel , nigdy jej nie ustawisz jest po prostu nieodporna na odrzut sprężyny . Po kilkunastu strzałach pryzmaty się przestawiają , będziesz kręcił i kręcił aż braknie zakresu regulacji albo pryzmaty odpadną i celownik do beki . Celownik który się nadaje do wiatrówki to koszt minimum kilkaset złotych , tańszych poniżej 300 PLN nie warto kupować . :cry:
  • #15 10710542
    trenza57
    Ocena: 2
    Witaj,
    Norconia, lider czy inny tego typu produkt wiatrówko podobny to kiepski wybór. Sam niedługo do tego dojdziesz, po prostu to wszystko się rozwali i lunetka także. Szkoda forsy na takie coś. Może lepiej popatrz na ten Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany i przejrzyj może ofertę na Hatsany.
✨ W dyskusji porównano dwie wiatrówki: LIDER-2 SET i Norconia Germany ProTarget. Użytkownicy zauważają, że obie wiatrówki są produkowane w Azji, a nie w Niemczech, co podważa ich jakość. Norconia jest preferowana ze względu na lepszą zasadę pracy (naciąg pod lufą), podczas gdy LIDER jest krytykowany jako "tandetna zabawka". Użytkownicy polecają również inne modele, takie jak czeskie SLAVIA 634 oraz hiszpańskie GAMO, które oferują lepszą celność i jakość. Wskazano, że lunety w niższej cenie są często niskiej jakości i nieodporne na odrzut, co wpływa na celność strzałów. Użytkownicy sugerują, aby unikać tanich wiatrówek i inwestować w modele o wyższej jakości.
