Lokalizacja termostatu i odpowietrznika w VW Golf 2 1991 1.8, wyciek płynu
gsylwek 13 Lis 2004 18:30 4284 23
  • #1 982898
    gsylwek
    Ocena: 18
    Koledzy i kolezanki. Mam kilka pytań dotyczących układu chłodzącego w WV golf 2 1991 1,8.
    Gdzie znajduje sie termostat? nie mam pojecia? czy przy pompie wodnej?
    Czy znajduje sie w układzie jakiś odpowietrznik?
    czy ktoś moze mi narysować jaka jest zasada działanie tego układu?
    Dlaczego z pompy wodnej wychodzą az trzy weze?
    Mam takie objawy:
    Cisnienie podczas pracy silnika w wezach z plynem chłodzącym jest tak duze ze zaczął mi płyn wyciekać z miejsc gdzie zamocowane są czujniki temperatury. Nie wiem czy jakiś wąż mam zatkany czy coś z termostatem nie tak jezeli ktos ma jakis pomysl to niech pisze...???
  • #2 982905
    zodiak318
    Ocena: 306
    Termostat jest "w spodzie" pompy wody. Układ odpowierza się przez "korek" w zbiorniczku wyrównawczym. Albo masz uszkodzony ten korek albo uszczelkę pod głowicą.
  • #3 983324
    KAR26
    Ocena: 59
    Witam -jak sie nie myle to masz jeden czujnik temp.A jezeli miałby uszkodzoną uszczelke to :spaliny by wywalało w naczyniu wyruwnawczym lub z naczynia wyruwnawczego by w miarę szybko giął płyn a z rury wydechowej wydobywałaby sie podejzana para wodna(duzo).a jesli chodzi o termostat to przy jakiej temperaturze ci wywala płyn czy odrazu jak włączysz silnik. podaj(temp. dziwne dzwieki i miejsce gdzie jest wyciek) to wszystko jak sie dzieje to łatwiej bedzie poradzić.
    Pozdrowienia
  • #4 983366
    zodiak318
    Ocena: 306
    KAR26 napisał:
    Witam -jak się nie myle to masz jeden czujnik temp.
    To mało ważne w sprawie alesię mylisz bo są dwa.
  • #5 983414
    gsylwek
    Ocena: 18
    Nie ma dziwnych dzwieków, jak sie zatrzymuje to cisnienie w przewodach jest tak duze ze widze jak płyn sączy sie przez miejsca gdzie zamontowane są czujniki. Odkrecam troche korek od naczynia wyrównawczego i wtedy daje upust cisnieniu, jezeli tego nie zrobie to przez noc wysączy mi sie plyn(duzo). Probowalem jazdy z lekko odkreconym,(poluzowany,)korkiem i bylo calkiem niezle, chociaz temperatura rosla za szybko. Zauwazylem jeszcze ze przy pompie tam gdzie wchodzą trzy weze ten najszerszy połączony z chłodnicą jest zimny, tak jakby nie bylo tam przeplywu, dlatego moje podejzenia ze uszkodzony jest termostat.
  • #6 983460
    WiesiekU
    Ocena: 39
    Jeżeli po wymianie termostatu będzie bez zmian to sprawdź ten nieszczęsny korek bo w nim jest zawór ciśnieniowy, który przy wzroście ciśnienia pozwala utzymać je w rozsądnych granicach. Chociaż dużo wskazuje na sam termostat, który nie włącza obiegu przez chłodnicę.
  • #7 984160
    gsylwek
    Ocena: 18
    ale raczej to nie uszczelka prawda? Jutro wymieniam termostat i zobaczymy co dalej
  • #8 984813
    WiesiekU
    Ocena: 39
    Uszczelka raczej nie bo już byś stał. Jeżeli silnik się tak przegrzewa to może polecieć.
  • #9 984999
    gsylwek
    Ocena: 18
    czy to moze byc powiazane z tym ze troche za duzo chyba pali? bo chyba ten uklad wtryskowy jest jakos podgrzewany?
  • #10 987318
    guli101
    Ocena: 3
    Skoro pomaga poluźnienie korka to pewnie zaworek ciśnieniowy jest skopany możesz spróbować go jakoś wyczyścić, albo kupić nowy, dzisiaj w sklepie oglądałem zakrętkę od zbiorniczka - 14 zł nówka.
  • #11 987786
    KAR26
    Ocena: 59
    Witam - zodiak318 kolego ja sie nie myle ja wiem że jest jeden czujnik który jest lpdłączony do wskaznika w liczniku i wiesz o jaki mi chodzi :) a reszta(w chłodnicy i zależy od wersji silnika jest jeszce jeden koło tego co pokazuje temp. w liczniku)moze ci chodziło o jakieś które sie stosuje w samochodach sportowych? bo mi chodziło o ten który jest podłączony do wskaznika temp.
    Powodzenia . :)
  • #12 987812
    bobbik
    Ocena: 41
    w vw są dwa albo jeden podwójny z 4 kabelkami
    na 1587%
  • #13 995403
    gsylwek
    Ocena: 18
    termostat i korek wymieniony i jest średnio.....Cisnienie w gumowych przewodach jest ciągle duze. Wszystko sie zmienie m momęcie gdy si ezałączy wentylator na chłodnicy, tyle ze on sie załącza troche późno... kto wymyslił zeby czujnik temperatury w chłodnicy był po przekątnej wlotu ciepłego płynu???!!!. Przy jakiej temp on sie powinien załączać?
  • #14 995414
    gsylwek
    Ocena: 18
  • #15 995672
    pyznar
    Ocena: 8
    W tych modelach w zaleznosci od silnika byly montowane 2 rozne czujniki temperatury. Jeden z nich poprostu wlaczal wentylator (93-98°C) drugi robil to dwuetapowo, wentylator mial dwie predkosci 1.92-97°C 2.99-105°C. Cisnienie powinno byc utrzymywane wlasnie przez korek na poziomie jakichs 1,5 bara albo ciut mniej. Z nowym kapeluszem na zbiorniku cisnienie powinno byc ok i nie ma prawa nic wyciekac. Czy jestes pewien pelnej droznosci chlodnicy?
  • #16 995676
    1303mariusz
    Ocena: 14
    wydaje mi sie że masz problem z pierwszym stopniem w wentylatorze chłodnicy a załancza ci się dopiero drugi miałem to samo hehe
  • #17 1001268
    gsylwek
    Ocena: 18
    o kurcze, nawet nie wiedziałęm ze są dwa stopnie pracy wentylatora. Jak mam to naprawić? gdzie szukać? Napisz jak u ciebie pozbyleś sie tego problemu? to wina czujnika? silnika czy jakiejs elektroniki? RATUJCIE MOJE AUTKO :(
  • #18 1001493
    bobbik
    Ocena: 41
    jeżeli do czujnika wentylatora idą trzy kable, to znajdz w którym jest prąd i zewrzyj go kolejno do pozostałych dwóch , jesli wentylator bedzie działał na obydwóch to winien braku którejś prędkości jest czujnik
  • #19 1001527
    1303mariusz
    Ocena: 14
    środkowy jest 12v boczne ida do silniczka jedne obroty są wolne drugie szybkie u mnie nie działają te wolne drugie załanczaja się dopiero gdzieś koło 100° ja przełożyłem kable tak że odrazu włączają sie szybkie muszę kupić silniczek do wentylatora chłodnicy bo w tym żyją tylko jedne obroty
  • #20 1003939
    gsylwek
    Ocena: 18
    Mechanior stwierdził ze uszczelka jest walnieta :( (minuta ciszy)
  • #21 1006370
    Mieczysław
    Ocena: 113
    he!he!he!
    Widocznie mechanior szuka sobie jelenia i roboty.
    W układzie volkswagena jak i audi panuje nadciśnienie.
    Aby sprawdzić czy jest walnięta uszczelka, to sprawdź, czy przy zimnym silniku bąbelkuje płyn w zbiorniczku wyrównawczym. Jeżeli wydostają sie pęcherzyki powietrza, to niestety mechanior miał rację. Jeżeli nie bąbelkują, spróbuj odpowietrzyc układ chłodzenia. U mnie w audi 80 mimo zbiorniczka wyrównawczego, sam układ sie nie odpowietrzy choć powinien. W jednej z audi miałem silnik 1,8 i tam odpowietrzało się układ wykręcając wyłącznik termiczny urządzenia rozruchowego oraz podgrzewacza dolotowego ( jeża), bo był to silnik zasilany gaźnikem Pierburg 2E2 Ten wyłacznik, to takie czterozłaczowe ustrojstwo wkręcone w króciec przykręcony w okolicy środkowej głowicy. Od niego odchodzi grubu przewód gumowy do chłodnicy.
    Nie zapomnij odpowietrzać przy otwartym zaworze nagrzewnicy. Popróbuj, do mechanika w razie czego i tak zdążysz pojechać a możesz zaoszczędzić sporo kasy.
  • #22 1006705
    1303mariusz
    Ocena: 14
    he he mi też tak powiedzieli 2 mechanicy niestety mylili się(na scczęscie)
  • #23 1006888
    pulikow
    Ocena: 60
    Jak popatrzysz na silnik do z głowicy wychodzi taki rozgałęźnik do czujników a od niego idzie gruba rura do chłodnicy.
    Około w połowie tej rury odchodzi w kierunku zbiorniczka wyrównawczego dosyć cienki przewód upustowy.
    (to jest jedna całość)
    W tym przewodzie zaraz jak łączy się z grubą rurą może być zaworek zwrotny (może ale nie musi).
    Jeżeli jest to sprawdź jego drożność - to ten przewó jest odpowiedzialny za odprowadzanie do zbiorniczka wyrównawczego nadmiaru chłodziwa.
    Jak jest zatkany ... to i ...
  • #24 1006927
    gsylwek
    Ocena: 18
    mechanior naprawił, wziął 60 zł wylot płynu z silnika miałem zapchany, i termostat wymienił :)podobno mam jakieś gluty w nagrzewnicy, czym to przepłukać?
✨ W VW Golf 2 z 1991 roku z silnikiem 1.8 termostat znajduje się w obudowie pompy wodnej, a odpowietrzenie układu chłodzenia odbywa się przez korek zbiorniczka wyrównawczego, który zawiera zawór ciśnieniowy. W układzie mogą występować jeden lub dwa czujniki temperatury, w zależności od wersji silnika. Problem wysokiego ciśnienia w przewodach chłodzenia, skutkujący wyciekiem płynu przy czujnikach temperatury, może być spowodowany uszkodzonym termostatem, zatkanym odpowietrznikiem lub niesprawnym korkiem zbiorniczka wyrównawczego. Wymiana termostatu i korka poprawia sytuację, ale ciśnienie nadal może być wysokie, szczególnie przed załączeniem wentylatora chłodnicy, który w tym modelu może mieć dwa stopnie pracy i załącza się przy temperaturach około 93-105°C. Problemy z wentylatorem mogą wynikać z uszkodzonego czujnika temperatury lub silnika wentylatora. Uszczelka pod głowicą może być uszkodzona, co potwierdza obecność bąbelków powietrza w zbiorniczku wyrównawczym przy zimnym silniku. W przypadku zapchania układu, np. nagrzewnicy, zaleca się przepłukanie układu chłodzenia. W układzie chłodzenia występują trzy węże przy pompie wodnej, z których najszerszy łączy się z chłodnicą i powinien być ciepły podczas pracy silnika, co świadczy o prawidłowym przepływie płynu.
