Fiat Punto I - jednostronne działanie hamulca ręcznego, co sprawdzić?
Chewie 13 Lis 2004 22:11 5358 4
  • #1 983467
    Chewie
    Ocena: 4
    Moj klopot polega na jednostronnym dzialaniu hamulca recznego w moim fiaciku. Idzie zima i chcialbym ta usterke usunac hehe:). Bebny i szczeki sa w dobrym stanie, wymianilem takze linke po tej stronie gdzie hamulec slabiej dziala myslac ze moze jest zapieczona lecz to nie pomoglo. Samo podciaganie nic nie daje bo i tak to kolo hamuje slabiej. Ja juz sam nie wiem co to moze byc. Ostatnia rzecza jak mi przychodzi do glowy to za dluga linka lecz problem byl juz jak byla zainstalowana orginalna linka wiec tez wymiekam:(. Moze ktos juz spotkal sie z podobnym problemem i go szczesliwie rozwiazal. Bede wdzieczny za pomoc.
  • #2 985116
    gracus7
    Ocena: 200
    witam
    miałem Punto i miałem problem z ręczym!
    piszesz że wymieniłeś szczęki a czy to były same szczęki czy komplet ze spreżynkami i zestawem małych zebatek ktore regulują też naciąg ręcznego?jak popuścisz linki to po zdjęciu bębna lub przez otwór od śruby możesz przestawić te zębatki względem siebie za pomocą srubokretu no chyba że masz te zębatki stare i są wytarte to wtedy nie będzie ręcznego!
    punto mają wieczny probłem z recznym. nowa linka nadaje się do wymiany po 2 latach a nie wiem czy wiesz że obie linki mają różną długosć
  • #3 987643
    Chewie
    Ocena: 4
    Dzieki za odpowiedz. Co sie tyczy linek to wiedzialem o tej dlugosci i wymienilem wlasciwa. Jak wymienialem te szczeki to one byly razem z samoregulacjami( takie 2 zakleszczajac sie zebatki). Nie wymienialem tylko tych sprezynek ktore sciagaja szczeki. Je tez wymieniales, czy nie ma sensu?? One chyba nie graja az takiej roli. Ale co do "gmerania" tym srubokretem to tego nie wiedzialem, moze to o to chodzi. Czyli mowisz zeby poprzestawiac te samoregulacje srubokretem i powinno byc ok. One sa nowe wiec po przestawieniu chyba beda trzymac:). Jak tylko bedzie torszke cieplo to sie za to wezme :). Dzieki za info. Pozdrawiam
  • #4 989982
    gracus7
    Ocena: 200
    musisz tak przestawic zębatki, aby wspornik od ręcznego rozsuwajacy szczęki nie miał luzu i rozsunął troche szczęki. Jak zrobisz to przy zdjetym bebnie to ostroznie z regulacją, bo nie załozysz bębna. Najlepiej zrobic to przez dziurke od sruby po wcześniejszym wyczajeniu o co chodzi.
    Pozostałe sprężynki wymieniłem, gdyz moje juz były słabe a nie ma ich w komplecie ze szczękami musiałem kupic je osobno za 50 zł. komplet, ale też niezbyt pasowały te najdłuzsze spręzyny.
  • #5 990493
    Chewie
    Ocena: 4
    Ok, dzieki. Teraz czekam na pare stopni powyzej zera:P
