Pompa głębinowa nie dobija ciśnienia w zbiorniku hydroforowym
przemo33 09 Cze 2011 07:43 14771 10
  • #1 9592086
    przemo33
    Ocena: 56
    Mam nastepujący problem
    zdarzylo mi sie ostatnio ze pompa glebinowa popmpujaca wode do zbiornika hydroforowego nie przestawala sie wylaczac(tzn. nie moze dobic np do zadanego cisnienia np. 3,5 tylko dobija powiedzmy do 3,3 i caly czas pompuje i nie wylacza sie, zmniejszylem powiedzmy cinienie wylaczania do 3,2 i po dniu tez nie chce dobic do tej wartosci tylko do 3,0) teraz ustawilem na wylaczanie 3,0 i narazie wylacza.
    Dodam, iż przez ostatnie 6 m-cy bylo OK.
    Tylko mnie zastanawial czas nabijania tego zbiornika od zera do powiedzmy 3,3 to okolo 10min , wydaje mi sie ze powinno byc krocej.
    Opis ukladu hydroforowego:
    -Pompa glebinowa 4skm100 wydajnosci 3000l/h stlumiona dwoma zaworami kulowymi do do 1000l/h (z powodu wydajnosci studni) zanurzona na glebokosci okolo 7m.
    -Zbiornik hydroforowy z przepona 150l + wylacznik ciśnieniowy
    Z gory dziekuje za podpowiedzi i pozdrawiam
  • #2 9592114
    stanislaw1954
    Ocena: 4622
    Z tego opisu mogę wysnuć dwa wnioski :
    --albo ciągnie powietrze ( małe zanurzenie w wodzie--brak wody), lub już pracowała na sucho.
    --albo rozszczelniły się rury i pompuje częściowo na zewnątrz.
  • #3 9592145
    przemo33
    Ocena: 56
    Nieszczelnisci chyba raczej niema poniewaz jak nabije te 3,0 to trzyma(zawor zwrotny jest tuz nad pompa wody, no chybaze jest nieszczelnosc pomiedzy pompa a zaworem)
    odnosnie braku wody to mysle ze jest ok, poniewaz jak odkrece to moze lac sie caly czas z wydajnoscia 1000l/h nawet caly dzien.
    Pozdr
  • #4 9592172
    stanislaw1954
    Ocena: 4622
    A do studni da się zajrzeć, czy to jest odwiert ?
  • #5 9592215
    przemo33
    Ocena: 56
    To jest odwiert rura fi 110.
    A w jakim celu chcialbys zagladac?
    Pozdr
  • #6 9592300
    piorun7890
    Ocena: 270
    Masz odwiert fi 110 ,pompa na 7 m o wydajności 3000lh i dziwisz się że ci długo nabija wody przy zbiorniku 150l? Masz po prostu za małą wydajność studni w porównaniu do zapotrzebowania pompy na wodę i zasysa powietrze . Nawet niewielka ilość powietrza zassana może powodować taki problem.
  • #7 9592319
    czesiu
    Ocena: 829
    Włącz amperomierz w obwód pompy, jak w trakcie pompowania prąd zacznie spadać to oznacza, że faktycznie kończy sie woda w studni i zasysa powietrze.
  • #8 9592471
    przemo33
    Ocena: 56
    Ale pompa jest stlumiona dwoma zaworami kulowymi(jeden przy wyjsciu rury z odwiertu , a drugi w piwnicy) do 1000l/h i przy tej wydajnosci moze pracowac ciagle i wody nie brakuje
  • #9 9592547
    stanislaw1954
    Ocena: 4622
    A skąd ta pewność ? z obliczeń ?Gdyby można sprawdzić ,czy faktycznie woda jest nad pompą.!?A praca na sucho na pewno nie wróży dobrze pompie,
  • #10 9595919
    wola
    Ocena: 184
    Witam. Czy ma zabezpieczenie przed suchobiegiem? Wnioskuję, że nie ale piszę dla pewności. Zacznij od tego czy jest dostateczna ilość wody. Jak jej brakuje, to nawet jak ustawisz na 2, to też po pewnym czasie może "nie dobijać".
    A bez wody "załatwisz" pompę.
    Być może macie suszę i stąd problem
  • #11 9596565
    retrofood
    Ocena: 4788
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
✨ Użytkownik zgłasza problem z pompą głębinową, która nie osiąga zadanego ciśnienia w zbiorniku hydroforowym. Pompa, model 4SKM100, o wydajności 3000 l/h, nie przestaje pracować, osiągając jedynie 3,3 bar zamiast 3,5 bar. Użytkownik podejrzewa, że może to być spowodowane zbyt małą wydajnością studni w porównaniu do zapotrzebowania pompy, co może prowadzić do zasysania powietrza. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie nieszczelności w instalacji oraz monitorowanie poziomu wody w studni, a także upewnienie się, że pompa ma zabezpieczenie przed suchobiegiem.
