punto 2 1.3 jtd słabo się wkręca na obroty, muł na obrotach do 3 tyś
bede86 09 Cze 2011 21:38 9161 9
  • #1 9594730
    bede86
    Ocena: 4
    witam wszystkich, pisze ponieważ potrzebuje pomocy
    niedawno zakupiłem punto 2 fl 2004r z silnikiem 1.3 multijet jtd
    problem polega na tym, że samochód słabo się wkręca na obroty, do 3 tyś po 3 tyś załącza się turbina i samochód jedzie dobrze, gdy wcisne cały gaz w dolnym zakresie obrotów samochód zamula, dopiero gdy popuszcze i zaczne wciskać powoli jakoś się zbiera ale i tak nie zadobrze, dopuki turbina się nie załączy opornie idzie mu rozpędzanie się
    byłem na kompie było kilka błędów które zosttały skasowane, kupiłem drugi przepływomierz i dalej nic, dodam że auto chodzi tak samo z odpiętym przepływomierzem jak i z podpiętym(i stary i nowy) chyba że przepływka też zepsuta tą co kupiłem, ale jak to sprawdzić nowa to koszt 450 zł a nie chcę kupić kolejnej bo niewiadomo czy to ona daje takie efekty, silnik ładnie pracuje, nie kopci.
    proszę o pomoc
  • #2 9594843
    Barton-wlkp
    Ocena: 90
    Jakie błędy?
    Taki problem przy pełnym otwarciu przepustnicy i brak przy delikatnym otwieraniu wygląda na błędne wskazania ciśnienia doładowania.
  • #3 9595116
    tzok
    Ocena: 6466
    Jeśli były błędy to jakie? Samo skasowanie błędów nie usunie usterki. Błędy to wszystko, ważne są też parametry bieżące, tyle że trzeba umieć zinterpretować. Do diagnostyki wystarczy FIAT ECU Scan (pełna wersja) i... wiedza jak zinterpretować to co pokazuje się na ekranie.
    Punto 2FL z tym silnikiem to generalnie jest straszny muł... ale bardzo ekonomiczny.
  • #4 9603733
    bede86
    Ocena: 4
    były 3 błędy z przepływomierzem, jeden ze świecą żarową(podobno jedna spalona) i jeszcze kilka: poduszki, wspomaganie łącznie chyba 9
    co to jest ciśnienie doładowania?co tym steruje? pedał gazu?
    czy to możebyć zatkany katalizator? pozdr
  • #5 9604507
    tzok
    Ocena: 6466
    Nic tym nie steruje, to jest ciśnienie jakie wytwarza turbina, ECU ma możliwość jej odłączenia ale sterowania (zmiennej geometrii) w tym aucie nie ma. Same błędy niewiele mówią, bo np. ten może być spowodowany m.in. mechaniczną usterką turbiny, nieszczelnością w obrębie układu dolotowego bądź awarią czujnika ciśnienia doładowania.
  • #6 9604527
    kortyleski
    Ocena: 3847
    Zacznijmy od tego że w tym aucie nie ma pojęcia "załącza się turbina". Ona kręci się cały czas, bardziej lub mniej. Podgląd parametrów a w zasadzie porównanie czego sterownik się spodziewa a co jest w rzeczywistości...
  • #7 9607466
    bede86
    Ocena: 4
    czyli możliwe żeby turbina była uszkodzona???
    powyżej 3 tyś czuć że ciśnie, wąż też twardnieje
  • #8 9608412
    kortyleski
    Ocena: 3847
    Co czuć i co twardnieje to można sobie w knajpie przy piwku pogadać. Poważne podejście to przyrządy pomiarowe i przeprowadzone pomiary
  • #9 9608653
    Barton-wlkp
    Ocena: 90
    Z całym szacunkiem, ale 3 krpm to na diesla bardzo wysokie obroty
    3 błędy przepływomierza i na tym bym się skupił, z tym że przepływomierz może wskazywać na wiele usterek: podciśnienia, elektrozawory itd
  • #10 9608818
    bede86
    Ocena: 4
    MASZ RACJE TYLKO POMARY POWINIEN PRZEPROWEADZIĆ JAKIŚ MECHER A NIE KTOŚ KTO POWIE-BYŁY JAKIEŚ 3 BŁĘDY ALE NIE WIE O CO CHODZI, CHYBA TYLKO SERWIS RATUJE
✨ Użytkownik zgłasza problem z Fiat Punto 2 FL z silnikiem 1.3 Multijet JTD, który słabo wkręca się na obroty do 3000 RPM, a po ich przekroczeniu turbina zaczyna działać prawidłowo. Po skasowaniu błędów diagnostycznych i wymianie przepływomierza, problem nadal występuje. Użytkownik zastanawia się nad przyczynami, takimi jak ciśnienie doładowania, ewentualne uszkodzenie turbiny, nieszczelności w układzie dolotowym oraz stan katalizatora. Wskazano, że błędy mogą być spowodowane mechanicznymi usterkami lub innymi problemami w układzie. Podkreślono potrzebę przeprowadzenia dokładnych pomiarów diagnostycznych przez specjalistę.
