Opel Meriva skrzynia biegów Easytronic - wyskakuje błąd F
rafael29 10 Cze 2011 12:59 48507 4
  • #1 9596386
    rafael29
    Ocena: 43
    Jak w temacie wczoraj dwa razy nie mogłem zapalić auta , nie pozwala zapalić silnik błąd litera F ( miga ). Dotyczy on skrzyni biegów easytronic , prawdopodobnie nie widzi położenia sprzęgła . Dziś udało mi się odpalić auto bez problemu . Zaznaczę że stało się to przy znacznym spadku temperatury powietrza, konkretnie z 32 C na 14 C . Wypiąłem wtyczkę ( wielopinowa) zasilającą silnik elektryczny sprzęgła , wewnątrz była spocona ! Mimo to byłem u elektryka , ten od razu nie patrząc pod maske zakłada winę silnika elektrycznego sprzęgła ( podobno często on siada ).
    Mam pytanie co robić ,poczekać co będzie dziać się dalej , czy od razu dać do elektryka ?
  • #2 9596390
    decybel91
    Ocena: 4221
    Fakt, moze byc tez problem z sterownikiem.
  • #3 9599066
    rafael29
    Ocena: 43
    Wczoraj znów wyskoczył błąd F i nie szło odpalić auto.Tym razem wiedząc że chodzi o silnik elektryczny sprzęgła dwa razy pukłem go wkrętakiem , na wyświetlaczu pokazało się N i auto odpaliło ! Faktycznie problem jest z silniku elektrycznym , konkretnie szczotkotrzymacz . W poniedziałek jestem umówiony z elektrykiem .
    Choć silniki te są "nierozbieralne" , będzie rozbiórka i wymiana szczotkotrzymacza i szczotek . Koszt nowego silnika z przekładnią to koszt około 1500 zł.
    Po naprawie opisze dalszy ciąg przygód z nim ,aby forumowicze byli oświeceni.
    Pozdrawiam Rafał.
  • #4 9980083
    awtoy
    Ocena: 4
    Czekamy na dalszą część przygód!
  • #5 9992288
    rafael29
    Ocena: 43
    Pod koniec czerwca skrzynia została naprawiona skutecznie , do dziś sprawuje się poprawnie. Wymieniowy został wirnik silnika elektrycznego ,który wysprzęgla sprzęgło . Dodatkowo wymieniona została płytka z halotronami ( czujniki pozycji sprzęgła ) .Była pęknięta . Do dnia dzisiejszego wszystko jest OK.
