Opel Meriva 1.6 Easytronic - Zablokowany sterownik na 4-tym biegu
Iwo-90 21 Mar 2020 16:46 8127 7
  • #1 18547982
    Iwo-90
    Poziom 7  
    Ocena: 34
    Witam. Oddałem samochód do elektronika na wymianę szczotek w silniczku sprzęgła. Okazało się że do wymiany kwalifikowały się też szczotki w silniczkach wybieraka. Wymienione, zrobione i... Pojawił się problem. Podczas przyuczania parametrów skrzyni zblokowało ją na 4 biegu. Pan stwierdził problem z wybierakiem i zamontował inny. Nic to nie pomogło i oddał mi auto na lawecie rozkładając przy tym ręce. Drugi wybierak został w środku. Po podłączeniu op-coma wyświetla się błąd p1735 czyli konieczność przyuczenia parametrów skrzyni. Problem polega na tym, że w podglądzie parametrów widnieje bieg zadany 4 i bieg aktualny 4. Powinno być N. Wartość pozycji wybieraka wynosi -9.30mm. Gdy ręcznie poruszymy dźwigienką, wartość zmienia się w zależności od kierunku ruchu. Ustawiamy wartość 0mm. Bieg zadany 4, bieg aktualny N. Gdy tylko wyłączymy zapłon i połączymy się ponownie bez ruszania dźwigienką (sama też nie zmienia położenia) Ponownie wyświetla zadany bieg 4 i aktualny 4 i pozycja -9.30mm. Sterownik nie przyjmuje procedury adaptacji. Nie rusza też żanym z silników. Silniki podłączone na krótko pracują prawidłowo. Do tego w podglądzie parametrów czujnik hamulca nożnego zmienia stan z nieaktywnego na aktywny, natomiast hamulec postojowy cały czas widzi jako aktywny. Oczywiście kontrolka na desce rozdzielczej zapala się i gaśnie, tylko sterownik tej zmiany stanu nie widzi. Nie mam już koncepcji co robić. Może ktoś dysponuje chociaż jakimś schematem. Z góry dziękuję za wszelką pomoc. Dodam tylko że elektronik używał Techa i też nie przebrną przez adaptację, więc to nie wina op-coma.
  • #2 18567913
    Iwo-90
    Poziom 7  
    Ocena: 34
    Sterownik skrzyni został wysłany do serwisu. Stwierdzono że uszkodzeniu uległy elementy elektroniczne. Po regeneracji odesłano mi część z powrotem. Sterownik reaguje prawidłowo. Procedura nauki biegów przebiegła pomyślnie, natomiast cały czas nie mogę pozbyć się błędu p1734 czyli adaptacja punktu styku sprzęgła. Niby wszystko przebiega pomyślnie, ale po wyjściu z programu i ponownym połączeniu błąd wraca. Auto rusza prawidłowo do przodu i do tyłu, jednak nie zmienia na wyższe biegi i nie pozwala na przekroczenie 2500rpm. W poniedziałek będę kontaktował się z serwisem który naprawiał sterownik, ale wstępnie czytałem że to może być problem z op-comem. Jak już w pełni rozwiążę problem, to napiszę co było nie tak. Będę chciał spróbować jeszcze adaptacji tech2.
  • #3 18576369
    Iwo-90
    Poziom 7  
    Ocena: 34
    Czas na podsumowanie. W samochodzie konieczna była wymiana szczotek silniczków sterujących skrzynią i sprzęgłem. Podczas tej operacji uszkodzony został sterownik. Czy to była wina elektronika czy zbieg okoliczności tego nie udało się rozwiązać. Część została wysłana do regeneracji do firmy "eltronic24". Naprawa przebiegła szybko i skutecznie. Po zamontowaniu sterownika w samochodzie udało się zaprogramować parametry skrzyni za pomocą op-coma. Problem był z zaprogramowaniem sprzęgła (błąd p1734 nie dał się skasować mimo teoretycznie prawidłowo zakończonej adaptacji). Po przeprowadzeniu procedury Tech2 wszystko działa jak należy i wreszcie można cieszyć się autem. Temat uważam za zamknięty.
  • #4 20982281
    Radian3
    Ocena: 28
    Witam, mam podobny temat i chciałem spytac , sam regenerowałem silniki i układ sprzegła pracuje w mirę proawidłowo. Konieczne jest przporwadzenia adaptacji sprzęgła, znalazłem program TECH2 chcę przeproweadzić adaptację ale tam mam roczniki Merivy tylko do 2005. moja 2006 jest. Jaką wersję programu tech2 używałeś.
    Czy może można zrobić ją innymi programami?
    Drugie pytanie w Testerze Delphi można zrobić procedurę odpwetrzenia sprzęgła czy ktoś może powiedzieć ze to to samo co adaptacja pkt początkowego sprzęgała ?
  • #5 20983308
    Iwo-90
    Poziom 7  
    Ocena: 34
    Odnośnie wersji Tech-a się nie wypowiem, ponieważ zleciłem to elektronikowi. Ja osobiście próbowałem zaadaptować sprzęgło i biegi za pomocą Op-com. Niestety bez sukcesów. Wtedy myślałem, że to problem z moim softem, ale okazało się, że i Tech potrzebował wielu prób, zanim się udało. Procedura odpowietrzenia, a adaptacja punktu styku, to zupełnie różne sprawy. Może spróbuj tą wersją Tech-a którą masz. Może się zdarzyć, że wystąpią problemy z dokończeniem adaptacji i wtedy auto rusza normalnie, ale włącza tylko wsteczny i pierwszy bieg, natomiast nie przerzuci wyżej. Nie ma co wtedy załamywać rąk, tylko próbować do skutku lub zmienić wersję oprogramowania. Przy okazji upewnij się, że wszystkie czujniki działają prawidłowo (pedał gazu, czujnik położenia wału i wałka rozrządu). Czasami właśnie nieprawidłowe ich działanie utrudnia lub wręcz uniemożliwia adaptację. Nie zawsze musi się wyświetlić kod błędu. Życzę powodzenia. U mnie na razie wszystko działa bez problemów
  • #6 20983385
    Radian3
    Ocena: 28
    >>18547982
    Dzieki za odpowiedź , jakim interfacem łączyłeś się z autem ?
  • #7 20984476
    Iwo-90
    Poziom 7  
    Ocena: 34
    Zwykłym chińskim klonem jakich pełno. Nie pamiętam dokładnej wersji. Dużo da się tym zrobić. Większość funkcji działa bez zarzutów. Jak na razie tylko adaptacja sprzęgła i biegów się nie udała, ale możliwe że u mnie było to spowodowane problemami z czujnikiem położenia wałka rozrządu. Nie wyskakiwał żaden błąd, auto jeździło normalnie, ale miewałem problemy z odpalaniem. Najprawdopodobniej gdzieś gubił sygnał, lub przebieg nie był w pełni poprawny (zakłucenia itp.). Możliwe że właśnie to było powodem dla którego nie byłem wstanie dokończyć adaptacji i po prostu w końcu przeszła przez przypadek, bo akurat czujnik zadziałał jak należy. Po wymianie czujnika auto już odpalało bez problemów.
  • #8 20986731
    Radian3
    Ocena: 28
    Niestety ten klon , u mnie nie chce polaczyc sie z autem . Ecu go nie widzi. Sterowniki w komp ok , test testera ok .wersja 1.66 . A dalej bida . Na jakiej wersji win miales go zainstalowanego. Ja na 10 probuje .
✨ W dyskusji poruszono problem z automatyczną skrzynią biegów w Oplu Meriva 1.6 Easytronic, który wystąpił po wymianie szczotek w silniczkach sprzęgła i wybieraka. Po regeneracji uszkodzonego sterownika skrzyni, udało się przeprowadzić procedurę nauki biegów, jednak pojawił się błąd p1734 związany z adaptacją punktu styku sprzęgła. Użytkownik próbował różnych programów diagnostycznych, w tym Op-com i Tech2, aby rozwiązać problem, co ostatecznie zakończyło się sukcesem po wymianie czujnika położenia wałka rozrządu. Wskazano również na różnice między procedurą odpowietrzenia a adaptacją sprzęgła.
