musisz podac numery radia to moze ktos ci pomoze wygenerowac kod a tak pozatym to taki kalkulator moze nie byc skuteczny poniewaz w tym modelu kod moze zmienic uzytkownik z klawiatury pozdrawiam
programy sa do tego ale to trzeba sie na tym znac trzeba dostac sie do procka jak sie na tym nie znasz to rzdzilbym ci zanies do punktu gdzie sie tym zajmuja koszt 40 zł a sam mozesz to radio położyć sam mam ten problem z tym samym radiem pozdrawiam
Radio ma kod użytkownika więc możecie sobie generować co chcecie. A po co mu adres kodu jak nawet ETL ma z tym problemy - a proc się wykasuje po połączeniu.
A jak juz jest wykasowany, to w jaki programator to wsadzić i jakim programem sie posłużyć żeby to ruszyło. dostałem takie radio próbowali rozkodować Programatorem na MAX 232 i programem HC11.exe czy jakoś tak takim dosowym mówili że nie nawiązało komunikacji. Teraz wyświatlacz jest ciemny świeci tylko podświetlenie i cicho gra kaseta. Da się tam jakos podegrać wsad?? Może wylutowac HOT AIREM PROC i wgrac willem programerem??
Radio Blaupunkt Montreux RDR 49 posiada zabezpieczenie kodem użytkownika, który można próbować rozkodować poprzez odczyt pamięci procesora MC68HC11A8. W pamięci EEPROM znajdują się adresy zawierające kod zabezpieczający (np. 0047h-0048h). Istnieją programy do generowania kodów, jednak skuteczność jest ograniczona, ponieważ kod może być zmieniany z poziomu klawiatury radia. Aby wygenerować poprawny kod, konieczne jest podanie numerów seryjnych radia. Próby rozkodowania wymagają dostępu do procesora i znajomości programowania mikrokontrolerów. W przypadku wykasowania kodu, konieczne jest wgranie oryginalnego wsadu do procesora, co można wykonać programatorem (np. Willem) po wylutowaniu układu. Próby komunikacji z procesorem za pomocą programatora MAX232 i oprogramowania HC11.exe mogą nie powieść się bez odpowiednich umiejętności. Zalecane jest skorzystanie z usług specjalistycznych punktów serwisowych, gdzie koszt usługi wynosi około 40 zł. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
