podłączenie uc za pomocą max232- dobór kondensatorów
Komar91 11 Cze 2011 11:00 2636 11
  • #1 9599272
    Komar91
    Ocena: 48
    mam takie pytanie: chcę podłączyć atmegę8 do pc za pomocą takiego konwertera jak na schemacie podłączenie uc za pomocą max232- dobór kondensatorów lecz tam są kondensatory biegunowe a ja chcę zrobić to w smd i czy zamiast tych kondensatorów biegunowych mogę zastosować kondensatory tantalowe które nie mają określonej biegunowości?
  • #2 9599289
    mirekk36
    Ocena: 2289
    W SMD można to spokojnie zrobić i właśnie z kondensatorami tantalowymi, które mają określoną biegunowość ;) ... rozmiar A - to prawie to samo co np rezystorki w rozmiarze 1206. Więc po co tak kombinować? ...
  • #3 9599317
    Komar91
    Ocena: 48
    Mi chodziło o takie kondensatory
  • #5 9599467
    markosik20
    Poziom 33  
    Ocena: 147
    mirekk36 napisał:
    .. i chyba je także można spokojnie użyć.
    Na pewno można użyć :D
  • #6 9599954
    janbernat
    Ocena: 51
    Tantale w smd ptrafią wyglądać prawie jak ceramiczne- ale mają pasek przy +.
    Lepiej sprawdzić.
  • #7 9600060
    Tomasz.W
    Ocena: 161
    Wcale nie na pewno. W zależności od wersji zastosowanego układu mogą to być kondensatory 10µ, 1µ lub 100n. Należy sprawdzić w nocie katalogowej. Wstawienie innych niż wymagane dla danego układu to problemy z właściwą transmisją.
  • #8 9600124
    janbernat
    Ocena: 51
    Te o większej pojemności niż w nocie katalogowej można wsadzić- te o mniejszej- nie.
  • #9 9600218
    Komar91
    Ocena: 48
    A mam pytanie jak zrobię przejściówkę w wersji mini z tej strony http://mirley.firlej.org/wirtualny_port_rs232 to:
    1 czy taki układ nada się do komunikacji z uc z pc
    2 czy podłącza się
    konwerter --> uc
    RXD --> RXD
    TXD --> TXD
    czy
    konwerter --> uc
    RXD --> TXD
    TXD --> RXD
  • #11 9600733
    markosik20
    Poziom 33  
    Ocena: 147
    A w jakiej to wersji MAX'a232 trzeba 10uF?
  • #12 9600834
    Tomasz.W
    Ocena: 161
    markosik20 napisał:
    ....w jakiej to wersji MAX'a232 trzeba 10uF?...
    A tak np. firma HARRIS wypuściła na rynek "232" wymagające właśnie takiej pojemności. Podobnie było z firmą INTERSIL, ale układów tej firmy nie miałem w rękach. Nie wiem dlaczego wypuścili układy "odstające" od pierwowzoru i niezbyt mnie to interesuje. Te układy na 10µ nie są zbyt popularne, ale mogą się trafić. I tylko dlatego o nich wspomniałem.
✨ Użytkownik pyta o możliwość zastosowania kondensatorów tantalowych w układzie SMD do podłączenia mikrokontrolera ATmega8 do PC za pomocą konwertera MAX232. Odpowiedzi wskazują, że kondensatory tantalowe mogą być użyte, ale należy zwrócić uwagę na ich biegunowość. Uczestnicy dyskusji podkreślają, że pojemności kondensatorów powinny być zgodne z wymaganiami układu, a w przypadku zastosowania kondensatorów o większej pojemności niż w nocie katalogowej, nie powinno być problemów. Dodatkowo, użytkownik pyta o poprawne połączenie RXD i TXD między konwerterem a mikrokontrolerem, na co odpowiadają, że połączenia są przedstawione w schemacie. Wspomniano również o różnych wersjach MAX232, które mogą wymagać różnych pojemności kondensatorów.
