Zmywarka Whirlpool ADG 8967 - jak poprawić efektywność zmywania?
cea 11 Cze 2011 18:32 6668 7
  • #1 9600679
    cea
    Ocena: 28
    Moja 7-letnia zmywarka Whirlpool ADG 8967 od kilku miesięcy coraz gorzej zmywa. Efekty są takie, że na naczyniach pozostają zaschnięte resztki jedzenia i tłuszczu. Zdarza się także, że zabrudzenia z naczyń z dolnego kosza dziwnym trafem trafiają do kosza górnego. Wsłuchując się w pracę zmywarki nie zauważyłem niczego podejrzanego.
    Zawsze stosowałem proszek, te same ustawienia twardości wody (nie zmieniła się) i w 99% przypadków program "6th sense Normal". W międzyczasie wyczyściłem dwa filtry (ten stożkowy i metalowy płaski) - niestety nie pomogło.
    Co możnaby jeszcze sprawdzić i ew. wymienić lub przeczyścić, by wróciła poprzednia efektywność zmywarki?
    Pozdr.
    Tomek.
  • #2 9600714
  • #3 9600865
    marcing27
    Ocena: 47
    Wygląda na to że mało wody przez nią przepływa.
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1269
    Mógłbyś rozwinąć swoją wypowiedź i/lub przestać pisać bez sensu?
    :arrow: cea: Wyjmij górny kosz, sprawdź czy nie jest uszkodzone uszczelnienie na tylnej ściance. Zobacz czy rura doprowadzająca na tylnej ściance jest dobrze osadzona na dolnym końcu (czasem wypada).
    Sprawdź czy dysze w zraszaczach nie są pozapychane brudem albo kamieniem (nie czyścić niczym twardym bo łatwo je uszkodzić!).
    Zobacz czy filtry nie są dziurawe albo wygięte. Sprawdź odpływ wody tak jak już pisano, zobacz na dnie pod okrągłym filtrem czy nie ma brudów (tam jest wlot do pompy spustowej).
    Pompa pracuje normalnie, słychać szum wody, itp? Włącz zwykły program (nie 6th sense) i zobacz czy wtedy dobrze umyje. To tyle na razie.
  • #5 9601552
    cea
    Ocena: 28
    movzx napisał:
    Wyjmij górny kosz, sprawdź czy nie jest uszkodzone uszczelnienie na tylnej ściance...
    Właśnie od tego zacząłem i wygląda, że nadłamały się lekko górne części uszczelniaczy na tylnej ściance.
    Nawet się domyślam kiedy to się stało - próba dopchania górnego kosza przy wysokich naczyniach w dolnym koszu.
    I teraz się zastanawiam, co z tym fantem zrobić?
    Dokleić jakieś uszczelki, czy w jakiś inny sposób można uszczelnić wypływ?
    marcing27
    Ocena: 47
    Może i poxipolem byś przykleił,ale może spróbuj kupić tą część nową,na pewno grosze kosztuje.Moja teza wyżej się potwierdziła
  • #7 9602419
    cea
    Ocena: 28
    Z tego co widziałem, to owe wypusty wraz z całą rurą na tylnej ścianie stanowią jeden element. Mógłbyś podpowiedzieć jaki jest jej numer i gdzie można ją znaleźć?
    movzx napisał:
    Część jest dostępna osobno, nie daj sobie wcisnąć całego kompletu z rurą bo słono przepłacisz (no chyba że rura jest wyrwana na dole jak już pisałem). Jeśli jednak nigdzie nie dostaniesz samego uszczelnienia to pisz na PW, pewnie coś znajdę.
    Nic nie klej bo jak się to klejenie pourywa to jeszcze zapchasz zraszacz.
    Znalazłem w serwisówce, że cała rura ma numer: 4812 530 29331 (Tube assembly cpl.gr.10809), nic nie było o samym uszczelniaczu...
    Rozumiem, że można wymontować z rury ten element z dwoma otworami? Próbowałem to zrobić, ale poza wypięciem z zatrzasku z tylniej ściany, nie udało mi się go rozczłonkować.
    Jeżeli sam element byłby dostępny i w miarę tani, to chętnie bym go nabył. Może ktoś podrzuciłby jakiś namiar, gdzie go szukać w W-wie lub okolicach?
    Co do ewentualnego klejenia, to zastanawiam się jakiego kleju użyć, który musiałby być wodo i termoodporny, a jednocześnie elastyczny?
    Ok. Po kilku próbach udało mi się wymontować owy element:
    Zmywarka Whirlpool ADG 8967 - jak poprawić efektywność zmywania? Zmywarka Whirlpool ADG 8967 - jak poprawić efektywność zmywania?
    Ponawiam pytanie gdzie można go zdobyć i w ogóle jak nazywa się owy element (uszczelniacz?) ???
  • #8 9617572
    cea
    Ocena: 28
    Owy element można zamówić osobno (jego numer to: 481253029431) np. w north.pl cena to 28,75zł.
    Jeżeli ktoś szuka elementu w W-wie, to polecam serwis Whirlpoola "Wita" na ul.Symfonii 2 (tel. 22 644-46-08), tam udało mi się go dostać za 20zł.
    Właśnie robię pierwsze zmywanie z nowym uszczelniaczem, na pierwszy rzut oka widać, że jest ok, bo zaczął się kręcić górny zraszacz.
✨ Użytkownik zgłasza problem z efektywnością zmywania w zmywarce Whirlpool ADG 8967, która po 7 latach użytkowania zaczęła zostawiać resztki jedzenia i tłuszczu na naczyniach. Po czyszczeniu filtrów i używaniu standardowych ustawień, problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie węży odpływowych, uszczelnień, dysz zraszaczy oraz odpływu wody. Po zidentyfikowaniu uszkodzenia uszczelki na tylnej ściance, użytkownik rozważa jej naprawę lub wymianę. Ostatecznie, udało mu się zamówić nowy element uszczelniający, co poprawiło działanie zmywarki.
