focus mk2 1.6TDCI brak reakcji na stacyjk w pozycji start, kontrolki nie gasną
Rexcorrus 14 Cze 2011 09:03 14534 3
  • #1 9609757
    Rexcorrus
    Ocena: 31
    Witam wszystkich. Mam taką zagadkę do rozwiązania i powoli zaczyna mi brakować pomysłów. Ale może ktoś z Was ma pomysł albo zna ten problem
    Mam takiego zbuntowanego focua. Nie wiem ile w tym zbiegu okoliczność a ile winy użytkownika. Zaczęło się od tego że po myciu samochodu i silnika
    auto przestało zapalać. Po przekręceniu stacyjki kontrolki na desce rozdzielczej zapaliły się, ale nie zgasły, auto przestało reagować na przekręceni klucza do pozycji start. Pomyślałem, że to woda. Wysuszyłem wszystkie złączki, sprawdziłem bezpieczniki, przekaźniki, wiązki włącznie z wyjęciem sterownika z pod nadkola. Nadal nic. Zirytowany przywaliłem w kierownice.... ZAPALIŁ .... Pomyślałem - stacyjka. Po zdjęciu obudowy i poruszaniu kablami auto paliło bez problemu. Wziąłem nowy włącznik stacyjki. Wymiana pomogła na jakieś 5 odpaleń. Potem znowu to samo.
    Przekręcam stacyjkę, normalnie po kilku sekundach wszystkie kontrolki powinny zgasnąć, tym czasem palą się nadal, a i jeszcze jedno nie gaśnie kontrolka immobilizera. Na wyświetlaczu przebiegu pojawia się rząd kresek ------- i brak reakcji na przekręcenie kluczyka w pozycji start. Zastanawiałem się czy to nie wina immo, na drugim kluczu to samo , Poruszałem kostkami od immo i nadal nic. Jednak gdy się go uda odpalić ani nie świeci się kontrolka silnika, ani nasza ulubiona spiralka. Nie zapisał również błędów. Ale....tylko gdy ruszę to auto potrafi zgasnąć albo znowu wszystkie się zapalają i nie reaguje na gaz.
    Przekaźniki, bezpieczniki - sprawdzone i wytestowane elektrycznie, prewencyjnie wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu i przełącznik stacyjni. Sprawdziłem też przewody masy pod maską i wszystkie kable i złączki. Przekopałem również wszystkie kable i złącza po stronie pasażera.
    Czy w tych autach (rok prod 2006) pod deską od strony kierowcy są jakieś sterowniki , przekaźniki lub ukryte bezpieczniki ?
    Zastanawiam się czy nie jest tak jak w niektórych autach, że immo jest w zegarach i coś tam nie styka. Krótko mówiąc HELP.
  • #2 9611516
    decybel91
    Ocena: 4200
    Te kreski to brak komunikacji licznik-ecu.
    Ale często jest to usterka wewnętszna samego licznika.
  • #3 9612876
    Rexcorrus
    Ocena: 31
    sugerujesz zimny lut ? Teraz postał na słońcu i zapala bez problemu. Czyżby materiał się rozszerzył i dostał styku....
    a zapomniałem , dziś pojawiły się błędy U2510 Can invalid data for vehicle security,
    U1147 scp (j1850) Invalid or missing for Vehicle security
    Co według mnie wskazuje na przerwę komunikacji IMMO z ECU ale może się mylę
    Przy którymś odpaleniu wymuszonym wyskoczyły P1936 i P1577 ale one pojawiły się gdy zmuszałem go do zapalenia i teraz ich nie ma.
  • #4 9623969
    Rexcorrus
    Ocena: 31
    problem rozkminiony :
    Brak komunikacji między ECU a immo spowodowany mikro pęknięciami druku na płytce zestawu wskaźników. Trochę mi zajęło ale zrobilm.
