Peugeot 406 2.0Hdi Nie mogę odpalić Silnika i elektryka nie działa
Thadeuss1 14 Cze 2011 22:47 7632 16
  • #1 9613273
    Thadeuss1
    Ocena: 57
    Witam serdecznie mam poważny problem i szczerze już nie daje rady bo nie wiem gdzie szukać przyczyny?
    Otóż nie mogę uruchomić silnika pompa pracuje po właczeniu kluczyka kontrolki sie swiecą nie ma sterowania szyb i szyberdachu swiatła sie same zapalają po czym jak włącznikiem włącze to gasną i zapalają sie postojowe nie ma sterowania climatronic nie działa dmuchawa radio i wyswietlacz radia tylko wyskakuje komunikat że radio chodzi w trybie oszczędzania.
    Doradźcie proszę co to może być za przyczyna i gdzie szukac rozwiązania.
    Będę wdzięczny.
  • #2 9614478
    mota88gb
    Ocena: 136
    Sprawdz wszystkie zasilania, masy ECU i BSI. Podłącz kompa i zobacz co jest w parametrach podczas kręcenia. Ale raczej czeka cię wymiana BSI.
  • #3 9637324
    Thadeuss1
    Ocena: 57
    Auto odpalone ale tak dla wszystkich na przyszłosc i by zawsze ktos o tym wiedział że dopóki silnik nie odpali dotąd nic nie działa tak zwany system economy.
    jak odpali wszystko wraca do normy.
    Mam natomiast inny problem związany z tym autko mi odpala ale tylko jak dam samostartu później już zapala ok.
    PP 2000 pokazało brak synchronizacji czujnika wałka rozrządu .
    Czujniki wymienione i ten wałka i ten na wale korbowym napiecie sprawdzone 5v
    Jaka może byc przyczyna jeszcze ma ktos pomysł jakis.
    bede wdzieczny. Pozdrawiam
    Dodam jeszcze że pp widzi obroty silnika tyle że przy rozruchu ma 192 obr/min a zaraz potem spada do 32 co to może byc bo juz swira dostaje.
  • #4 9638105
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4177
    No to poważna sprawa.Najpierw wymiana czujników a teraz proszę sprawdzić solidnie ustawienie rozrządu.
  • #5 9638395
    Pawel wawa
    Ocena: 4429
    Nie, to wina spadku napięcia tego 5V na czzujnik, wiązka do poprawki i martw się oby nie sterownik.
  • #6 9641807
    Thadeuss1
    Ocena: 57
    Witam czy może ktoś wie z którego pinu w sterowniku wychodzą przewody zasilania na czujnik walka i czujnik wału korbowego będę bardzo wdzięczny za pomoc.
    POZDRAWIAM
  • #7 9642283
    Pawel wawa
    Ocena: 4429
    Rocznik auta i kod silnika, 2.0HDI- tego było kilka wersji, najlepiej podaj co masz napisane na sterowniku.
    Czujnik wału indukcyjny, wałka Halla.
  • #8 9642889
    Thadeuss1
    Ocena: 57
    rok autka 2001 sterownik Bosch Ec152 2.0 HDI 110KM
    bede wdzieczny za pomoc
    nr nadw. VF38BRHZR81418259 jesli to pomoże.
  • #9 11920455
    Sebba1819
    Witam mam bardzo dziwne objawy w swoim aucie na początku zaczął przerywać jak by nie dostawał paliwa na drogi dzień już nie mogłem go uruchomić trzech mechaników go robiło i nic została wymieniona pompa wysokiego ciśnienia czujnik na wale na listwie na chwile odpalil i zaczęło się od początku i teraz dalej nie chodzi i oni nie wiedza co z nim jest. Bardzo proszę o rady
    Mechanicy twierdza ze możliwe ze coś w instalacji lub coś w komputerze jest nie tak
  • #10 11921866
    Pawel wawa
    Ocena: 4429
    Zmienić mechaników.
  • #11 11926426
    Thadeuss1
    Ocena: 57
    1. Sprawdź pompę niskiego ciśnienia masz ją w zbiorniku
    Filtr paliwa i jego obudowę czy nie ma nieszczelności.
    2. Podłączyć interfejs i odczytać błędy jeśli takowe są .
    U mnie było podobnie okazało się że czujnik indukcyjny położenia wału korbowego miał nazbierane na sobie tyle opiłków że wariował .
    Jeśli chcesz go koniecznie odpalić to "PLAK" w kolektor ssący i musi zapalić.
  • #13 11926484
    Thadeuss1
    Ocena: 57
    T5 napisał:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1374698.html
    Teoria teorią ale w niektórych przypadkach jest ona daleka od praktyki.
  • #14 11926615
    T5
    Ocena: 4177
    Chodziło mi o metody sprawdzenia. Diagnostyki układu. Gdzie jest usterka? Wymienić na pałę każdy potrafi ale stwierdzić co jest uszkodzone tylko nieliczni.
  • #15 11926738
    bart.auto
    Ocena: 246
    Do Seba 1819 niech twoi mechanicy naprawdę dobrze obejrzą filtr paliwa i jego obudowę
    Szczególnie zaworek w pokrywce
  • #16 15311601
    tadzikm
    Może to komuś pomoże. Też nie mogłem odpalic auta 406 2.0 hdi 90km(układ bosh). Pomogło wyczyszczenie sitka przed pompka paliwową w zbiorniku paliwa-zaznaczę paliwo dochodziło do filtra,co bardzo mylne, niesety brak możliwości zrobienia pomiarów ciśnienia. pzdr
    ps. nie zaszkodzi, nic nie kosztuje a może pomoże :-)
  • #17 15315756
    bart.auto
    Ocena: 246
    Pompa w zbiorniku pracuje?
✨ Użytkownik ma problem z uruchomieniem silnika w Peugeot 406 2.0 HDi, gdzie pompa paliwowa działa, ale nie ma zasilania do elektryki, co objawia się brakiem sterowania szybami, klimatyzacją i innymi funkcjami. W odpowiedziach sugerowane są kontrole zasilania, masy ECU i BSI, a także wymiana czujników wałka rozrządu. Po uruchomieniu silnika, niektóre systemy wracają do normy, co wskazuje na działanie systemu oszczędzania energii. Problemy z synchronizacją czujników oraz spadkiem napięcia są również poruszane. Użytkownicy zalecają sprawdzenie instalacji elektrycznej oraz czujników, a także czyszczenie sitka przed pompką paliwową w zbiorniku.
