Kosiarka B&S quantum xts 50, gorący gaśnie i nie odpala
ontario_ab 16 Cze 2011 22:23 14842 7
  • #1 9621168
    ontario_ab
    Ocena: 26
    problem jak w temacie. Po 15-20 minutach koszenia z przerwami na wysypanie trawy zaczyna zwalniać i po 10 sek. w końcu gaśnie. Nie odpala już później do czasu aż wystygnie - wtedy odpali i pracuje znów normalnie przez 15-20 minut. Olej był zmieniany rok temu, dzisiaj nieco dolałem, ale nic nie dało. Paliwo mam w kanistrze od zeszłego roku (zimowało na ogrodzie), ale z wyjątkiem poprzedniego koszenia było OK.
    Co ma robić ?
  • #2 9621221
    LoLek85
    Ocena: 302
    Kupić czyste świeże paliwo, sprawdzić świec i w razie potrzeby wymienić - może założona została o mniejszej ciepłocie?
  • #3 9621719
  • #4 9621821
    ontario_ab
    Ocena: 26
    Świeca od nowego nie była zmieniana. Mój trawnik to nie więcej niż 200m2 więc kosiarka chyba nie jest przeciążona tak na marginesie.
    Pewnie zadam głupie pytanie, ale jak sprawdzić iskrę ? Nigdy nie grzebałem w takim sprzęcie, zajmuję się mechaniką, ale zupełnie innych urządzeń.
    To odpowietrzanie dziś sprawdzę.
  • #5 9622097
    LoLek85
    Ocena: 302
    Wykręć świecę i przyłóż ją do obudowy tą częścią która się normalnie z nią styka tylko tak żebyś miał elektrody na wierchu i szarpnij kosiarkę, tylko uważaj żeby Cię nie kopnęło, Oczywiście kapturek na świecy.
    Sprawdzałeś filtr powietrza? Jeżeli masz wymienny to zobacz czy nie trzeba go wymienić, a jeżeli jest gąbka to ją wymyj i kapnij kilka kropel oleju na nią, tak jak pisze instrukcja obsługi.
    Ile ma ta kosiarka?
    Poza tym olej minimum raz do roku sie powinno zmieniać.
  • #6 9692385
    ontario_ab
    Ocena: 26
    Wystarczyło poluźnić korek wlewu paliwa i już jest OK. Jedyny kłopot to odkręcanie się korka podczas koszenia.
    Olej już kupiony, ale nie mam pojęcia jak go wymienić. Nie wiem też jak zmienić filtr, z resztą nigdzie go nie widzę. Poproszę o pomoc w tej kwestii.
  • #7 9692495
  • #8 10718703
    ontario_ab
    Ocena: 26
    Znalazłem śrubę (jest przy nożu), która po odkręceniu zapewne umożliwi spuszczenie oleju. Niestety nie dało rady jej odkręcić. Rozgrzałem więc silnik by olej dobrze zmieszał się z wszelkimi zanieczyszczeniami, przechyliłem kosiarkę, wylałem go i wlałem nowy. Filtr jak opisał Rycho T, jest pod wskazaną klapką.
✨ Użytkownik zgłasza problem z kosiarką B&S Quantum XTS 50, która gaśnie po 15-20 minutach pracy i nie odpala do momentu wystygnięcia. W odpowiedziach sugerowane są różne rozwiązania, w tym sprawdzenie świec zapłonowych, odpowietrzenie zbiornika paliwa oraz kontrola filtra powietrza. Użytkownik odkrył, że poluzowanie korka wlewu paliwa rozwiązało problem. Dodatkowo, porady dotyczą wymiany oleju oraz lokalizacji filtra powietrza.
