renault laguna 1.9 dci kopci turbina gwiżdże brak mocy tyrbo przeładowywuje
kukucz91 23 Cze 2011 22:57 1619 7
  • #1 9644203
    kukucz91
    Ocena: 2
    mam taki problem turbina przeładowywuje kopci w trakcie jazdy kolo 2200 obr straci moc na niskich obrotach tyrbina po regeneracji ten sam efekt turbo daje za dużo gwizdze kopci traci moc jak osiagnie 2200obr a jedyny bład to cisnienie doładowania ?? czy ktos juz mial taki przypadek czym to moze byc spowodowane
  • #2 9644240
    gts1991
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 100
    U kogo robiłeś remont turbiny?
  • #3 9644258
    kukucz91
    Ocena: 2
    gdzies do wrocławia byla wysylana z tego co wiem bo moj szef ja wysylal ale efekt jest dokladnie ten sam co byl przed wymianom
  • #4 9644261
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Ocena: 1829
    Najpierw popraw post. Sprawdzałeś czujnik ciśnienia doładowania, oraz elektrozawór turbiny.
  • #5 9644286
    kukucz91
    Ocena: 2
    sa dobre byly zamieniane efek ten sam
  • #6 9644300
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Ocena: 1829
    Na pewno przeładowuje jakie wartości pokazuje tester.
  • #7 9644313
    kukucz91
    Ocena: 2
    2900 pokazuje
    i blad przy tym cisnienie doladowania a jak ma pod gorke wieksza go przeciagne bardziej to kontrolka z silnika sie zapala
  • #8 9644334
    Artur k.
    Ocena: 1690
    Tego tematu nie da się czytać!
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
✨ Użytkownik zgłasza problem z turbiną w Renault Laguna 1.9 dCi, która przeładowuje, kopci i traci moc przy 2200 obr/min. Turbina była regenerowana, ale objawy pozostały te same. Wskazano na możliwość problemu z czujnikiem ciśnienia doładowania oraz elektrozaworem turbiny. Użytkownik zauważył, że przy większym obciążeniu silnika kontrolka silnika się zapala, a tester pokazuje ciśnienie doładowania na poziomie 2900.
