Prawo i możliwość posiadania broni w Polsce
zimny8 26 Cze 2011 10:31 3587 30
  • #1 9650807
    zimny8
    Poziom 33  
    Ocena: 502
    Niestety nie mieszkam na strzeżonym osiedlu, co prawda po mieście to zazwyczaj samochodem, ale jest chyba coraz niebezpieczniej. Są miejsca gdzie lepiej wieczorem nie przechodzić, wczoraj mój sąsiad (30 l) został napadnięty i dotkliwie pobity (w szpitalu), podobno nie miał przy sobie kasy. Tydzień wcześniej okradli dom niedaleko, domowników w nocy powiązali, w okolicy to chyba wszystkie sklepy okradali, a jeden to 3 razy alarmy wyły a oni wynosili nikt się nie odważył, policja przyjechała jak pan bóg przykazał po 20 min. Jak mamy się bronić, jutro składam wniosek o prawo posiadania broni, nie wiem czy to dobry pomysł ale coś trzeba zrobić, nie pytam czy powinienem, tylko doradzcie jaki kaliber wybrać, Magnum by się zdało :D
  • #2 9650843
    bmserwis
    Poziom 36  
    Ocena: 200
    Żaden, szansa na to, że dostaniesz pozwolenie o broń jest taka sama jak trafienia szóstki w totka.
  • #3 9650957
    zimny8
    Poziom 33  
    Ocena: 502
    Tym się nie martwie, znajomy prawnik się tym zajmie, powiedział że spełniam wszystkie kryteria, a inny kolega szef kryminalnej zaopiniuje pozytywnie. Słyszałem że Beretta 92 by się nadała, pewny i szybki i 9 mm. wystarczy, chyba.
  • #4 9651003
  • #5 9651097
    zimny8
    Poziom 33  
    Ocena: 502
    Witam, slawek_ko, kolega już wytłumaczył warunki (spełniam), ciekawa sugestia, ale gazowa to dla kobiety. Nie sądze żebym musiał jej użyć, nie jestem kowbojem, wystarczy chyba pokaz siły. A w temacie, czy ktoś posiada ( rodzice) może podpowiedzieć coś?.
  • #6 9651157
    FlyBoy
    Ocena: 168
    Proponuję zapoznać się z nowelizacją ustawy o broni i amunicji, wprowadzono pewne ułatwienia w dostępie do broni palnej.
  • #7 9651238
    runcle
    Ocena: 17
    Od kogo chcesz porady uzyskać, od dzieci co broń oglądają w grach typu CS :D
  • #8 9651383
  • #9 9651445
    runcle
    Ocena: 17
    Do czego ?
    Do tego celu to kup sobie starszaka albo lepiej pistolet gazowy... Nawet Cię ktoś napadnie na ulicy i go postrzelisz z prawdziwej broni to będziesz miał pewnie większe problemy niż on sam...
    Jak użyjesz ostrej broni po kielichu na własnym terenie to złamiesz pewnie więcej paragrafów niż złodziej okradający właśnie Twój dom...
  • #10 9652130
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    Ja nie wiem, chyba kolega zimny8 naoglądał się za dużo filmów z serii Życzenie Śmierci.
    Broń palna taka czy taka, każda może zabić, w końcu do tego została stworzona.
    Co zrobisz jak napadną cię zbiry? Jak będą szybsi od Ciebie to nawet nie zdążysz wyciągnąć broni z kabury, pobiją tak samo a nawet broń zabiorą, a wtedy masz dużo większy problem.
    Nawet jeśli będziesz musiał użyć broni to co, strzał ostrzegawczy? A drugi strzał jak się nie wystraszą (a może to straszak?)? W nogę? Wystarczy trafić w tętnicę udową by (biorąc pod uwagę okoliczności zdarzenia i pracę naszej służby zdrowia) gość się wykrwawił. A strzały w klatkę piersiową czy jamę brzuszną, głowę to już pewność, że gość trafi na stół operacyjny i nie wiadomo, czy nie będą mu musieli usunąć kawałek jelita, albo jakiś organ. Dlatego w Polsce policjanci tak żadko używają broni palnej, bo nikt nie chce mieć kogoś na sumieniu. Nawet tego, co chciał Cię przed chwilą okraść czy pobić.
  • #11 9652144
    grzesdc
    Ocena: 50
    Koledzy nie karmcie trolla. Niby które to osiedle w szy jest takie niebezpieczne?
  • #12 9652201
    Trafo888
    Ocena: 36
    Sratatata! Gdzie w takim miasteczku jak Żywiec jest tak niebezpiecznie by z giwerą chodzić? Dzieciak się pierdół naoglądał i teraz wypisuje bzdety. A o posiadaniu jakiejkolwiek broni palnej (nawet sportowej) w naszym zabawnym kraju, możecie zapomnieć.
  • #13 9652451
    bmserwis
    Poziom 36  
    Ocena: 200
    Po pierwsze pieprzenie głupot, bo inaczej nie można tego nazwać. Ciekawe jakie niby warunki spełniasz, bo ja jakoś jako niekarany o nieposzlakowanej opinii z racji specyfiki pracy nie otrzymałem pozwolenia z uzasadnieniem, iż nie ma przesłanek.
    Po drugie jeśli chcesz mieć broń to masz więcej obowiązków niż praw, wywiad środowiskowy, odpowiednia szafka metalowa przymocowana na stałe do ściany. Pozwolenie nie pozwala na noszenie broni przy sobie, a na trzymanie jej w domu (zależy od pozwolenia) teoretycznie jadąc gdzieś dalej z bronią powinieneś informować jednostkę policję o celu wyjazdu i dacie powrotu.
    Po trzecie jeśli masz broń to zasada jest taka sama jak w przypadku każdego innego rodzaju, wyciągasz TYLKO WTEDY kiedy jesteś zdecydowany jej użyć. Straszenie bronią to przejaw największej głupoty, w najgorszym wypadku skończyć się może tym, że Ty zginiesz z tej broni, albo np: dostaniesz nożem od bandyty kiedy zobaczy broń.
    Po czwarte tak się składa, że jeżdżę co jakiś czas na strzelnicę, też polecam pojechanie i zobaczenie jak się strzela z broni 9mm jaki jest odrzut, jaki ciężar i jaki huk.
    Abstrahując od tych wszystkich punktów powyżej, najlepiej zrobisz jak wrócisz dalej do Quake, Unrea'a oraz oglądania kina akcji, sadząc po stylu Twoich wypowiedzi.
  • #14 9652871
    Madrik
    Ocena: 1163
    Dokładnie.
    Co prawda po ostatniej nowelizacji, surowa ręka państwa nieco ustąpiła w kwestii uzyskiwania pozwoleń, ale to wcale nie jest takie proste.
    Bo co innego MIEĆ broń, a co innego jej SKUTECZNIE UŻYĆ.
    Jeżeli myślisz, że wejdziesz do sklepu z promesą, pokażesz tą ładną armatkę w nierdzewnym kolorze i będziesz "gość", to jesteś w głębokim błędzie.
    Prawdopodobnie pierwsza konfrontacja skończy się tak, że albo ci tę zabawkę zabiorą, albo wetknął głęboko w....
    Tak naprawdę, to nawet osoby mające dużo do czynienia z bronią na strzelnicy - nie zawsze potrafią jej skutecznie użyć. Często nawet nie próbują, bo wiedzą jaka jest tego prawdziwa istota.
    Sprawdź sobie, jaki odsetek policjantów zostaje postrzelonych z WŁASNEJ broni.
    Najlepsza metoda na taką okolicę - nos w kieszeni drugi portfel z małą ilością kasy 20-30zł i starą komórką na kartę. Jak cię napadną - grzecznie to im oddaj.
    Pójdą sobie zadowoleni, ty nie będziesz stratny i zostaniesz żywy.
    W chwili, kiedy zaczynasz kozaczyć - sam prowokujesz problemy. A broń to tylko narzędzie. Oprócz umiejętności jej używania, trzeba mieć psychiczne nastawienie do jej użycia. 90% ludzi tego nie potrafi.
    Chcesz się nauczyć posługiwania bronią - Idź na strzelnicę, poćwicz (nie trzeba do tego pozwoleń - strzelnice mają własny sprzęt i instruktorów). Idź na dobry kurs samoobrony - nie taki, gdzie zaczynają naukę od pokazania 3 ciosów Krav Magi, tylko traktują sprawę kompleksowo i uczą cię sposobów zachowań i unikania zagrożeń.
    A jak się bardzo boisz - to wynajmij sobie ochroniarza. Jak zawiedzie - pozwiesz jego firmę. :D
  • #15 9652935
    Konrad65
    Ocena: 3
    Niekoniecznie...
    Moja mama nie dawno opowiadała mi historię, którą opowiedział jej koleżanka z pracy.
    A więc jej syn z kolegą wyszli sobie wieczorkiem przed akademik, wtedy napadli ich jacyś bandyci i skopali z zaskoczenia prawie do nieprzytomności i dopiero potem okradli...
  • #16 9653257
    barteqqq
    Ocena: 99
    Do autora - po co Ci giwera? Zabijesz gnoja i jeszcze problemów sobie i rodzinie narobisz. Jak jest tak niebezpiecznie to jakiś liścik do komendanta policji żeby wzmożył patrole na tym osiedlu, można też do burmistrza czy prezydenta miasta napisać w tej sprawie, a jak to nie pomoże to zebrać kilku chłopa ( tylko to muszą być chłopy a nie ci*y jakieś i nie dziadki ) jak robi się głośno na ulicy szybki kontakt ,zbiórka , jakaś laga w rękę ( najlepiej pod bluzę czy coś takiego żeby nie było widać na początku ) i czekać co się będzie działo, jak coś nie tak to wpaść między gnoi jak MO i wpier*** , zadzwonić po policję i mierzyć czas przyjazdu, wydać im to co leży i stęka a jak z czasem przyjazdu będzie kiepsko to na drugi dzień kilku panów ze wczorajszej akcji przejść się do komendanta i twardo wyperswadować jaka jest sytuacja . Takie rozwiązanie nie zaszkodzi a pomóc może.
    Ja po mieście rzadko chodzę ale często jeżdżę autem i to w różnych porach dnia i nocy i zawsze przy siedzeniu w specjalnym schowku wożę moją " BUNIĘ " - pałkę zbrojoną i muszę powiedzieć że już kilka razy mi się bardzo przydała :D
  • #17 9653363
    bmserwis
    Poziom 36  
    Ocena: 200
    Konrad65 napisał:
    Niekoniecznie...
    Ja natomiast słyszałem od syna, teścia, brata, ciotki, wujka stryjecznego dziadka ze strony matki historię jak UFO ukradło wino jednemu pijaczkowi...
    Tak na poważnie mając broń przy grupie napastników i tak nie miałby szans, poza tym co innego to pobicie, a co innego kradzież. W "twarz" można dostać nawet i za darmo idąc ulicą.
    Przypuśćmy, że mamy sytuację zagrożenia, trzeba wyjąć broń, odbezpieczyć i wycelować, napastnik oczywiście będzie już z daleka krzyczał "hej biegnę Cie okraść, przygotuj się", podstawową zasadą jest zaskoczenie popatrzcie sobie jak wygląda większość rozbojów, podejście do ofiary i atak z bliska, bądź np: grożenie nożem. Już widzę jak mając nóż przy brzuchu ktoś będzie zgrywał kozaka i wyciągał broń.
    Kolejny aspekt, przygotowanie psychologiczne, wszelkie służby przechodzą okresowe szkolenia, przygotowania, a i tak wielu policjantów ma opory przed użyciem broni. Osoba która nie przeszła żadnego szkolenia jeśli jest zdrowa psychicznie nie wierzę, że będzie w stanie wyciągnąć broń wycelować w człowieka i wystrzelić. Problem kolejny, w prawie polskim jest taki zapis, który mówi o użyciu środków adekwatnych do zagrożenia w praktyce użycie broni skończy się zapewne wieloletnim więzieniem dla używającego.
    barteqqq -chyba "teleskop" :) nazwy bunia nie słyszałem. Metoda ze zbieraniem ekipy też nie jest do końca dobra, w najgorszym wypadku udział w bójce (sprawa z urzędu) lub też odwet później tejże grupy.
  • #18 9653410
    Konrad65
    Ocena: 3
    A słyszałeś jak klika lat temu pewna grupka zabiła kozaka ,który terroryzował całą wieś. Zostali oni ułaskawieni przez Lecha Kaczyńskiego . Nie dawno nawet nakręcono o tym film ,,Lincz".
  • #19 9653449
    bmserwis
    Poziom 36  
    Ocena: 200
    Tak, a ile lat przesiedzieli do czasu ułaskawienia? Jeśli już mnożymy przykłady to lepszym jest "Dług".
  • #20 9654038
    zimny8
    Poziom 33  
    Ocena: 502
    Witam, wszystkim kolegom dziekuje za wypowiedzi, widać że młodzi wykształceni Polacy są raczej zdecydowanymi przeciwnikami broni palnej (zasadności i dostępności) w Polsce. Do warunków, oprócz wymienionych musisz uzasadnić że to jedyny sposób aby chronić swoje mienie i rodzinę. W pierwszym poście opisałem 3 krotnie okradziony sklep za każdym razem ten sam scenariusz, widziałem 4 osiłków z bejsbolami, nic nie możesz zrobić, o tą bezsilność mi chodzi. Wasze argumenty mnie jednak przekonały, na początek może broń gazowa. Problem jest taki że zanim nas nie spotka coś złego, myślimy inaczej albo wcale, optyka się zmienia gdy nas dotyka. Czy u Was tak spokojnie jest? Pozdrawiam.
  • #21 9654298
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1071
    zimny8 jak już broń wyciągasz to tylko po to żeby jej użyć. Nie licz na pistolet jako na straszaka. I musisz być na to gotowy tak technicznie jak i psychicznie bo dalszy przebieg sytuacji może być nieprzewidywalny.
    wyjmowanie broni jako straszaka mija się z celem co najmniej. PO pierwsze może być wypadek a po drugie może to napastnika sprowokować do dziwnych działań nakierowanych w nasza stronę których by be broni nie było. Poza tym ty wyjmiesz ostrą żeby postraszyć on wyjmie wiatrówkę i co wtedy?
    Generalnie "do użytku" lepszy jest gaz.
  • #22 9654348
    Madrik
    Ocena: 1163
    Z bronią tym bardziej nic nie zrobisz. Najmij ochronę i załóż alarm oraz ukryte kamery. Alarm połączony z operatorami ochrony (tylko takimi prawdziwymi, a nie dziadkiem w budce). Drzwi, które można otworzyć tylko z zewnątrz po włączeniu alarmu jak w bankach, szyby odporne na wybicie.
    Wpada 4 osiłków, naciskasz alarm (przycisk można mieć pod nogą), za chwilę wpada kilku facetów z Berylami. Ty masz tylko paść na ziemię i czekać.
    Jak zaczniesz machać bronią, to może się okazać, że oni też mają coś więcej niż bejsbole. Ty będziesz miał gazówkę, a oni raczej nie. Chcesz sprawdzić kto na ty lepiej wyjdzie? Jeżeli są bandytami, to nie przejmują się przepisami, pozwoleniami i legalnością.
    Problem polega na tym, że przez 40 lat wbijano Polakom do łbów, że broń jest zła - kto ma broń ten jest bandytą i tylko władza ludowa pod postacią swoich przedstawicieli i bijącego serca partii, ma prawo broń posiadać.
    Chodziło oczywiście o to, żeby nie było powstań i buntów, przeciw władzy.
    A dzisiejsi politycy, co do jednego, są wychowani w tamtej mentalności. I albo są nawalonymi neofitami z pomysłami a'la Tombstone w samo południe, jak nijaki JKM...
    Albo totalnymi hoplofobami. A jeszcze są tacy, którzy sami mają broń i pozwolenie, ale nie chcą by inni je mieli (choćby nasz aktualny premier).
    Kultury i umiejętności obchodzenia z bronią trzeba się nauczyć.
    Sugeruję najpierw parę miesięcy na strzelnicy, a zamiast broni - kupić dobry system monitoringu i ukryć kamery. A potem nagrania przekazać policji.
    Dobrze też mieć zewnętrzny alarm uruchamiany przyciskiem - zacznie wyć i od razu sytuacja się zmieni.
  • #23 9655315
    barteqqq
    Ocena: 99
    @ bmserwis
    nie nie teleskop tylko pałka zbrojona wykonana własnoręcznie ( zbrojona nie oznacza że wystają z niej 5 centymetrowe gwoździe tylko że tak powiem ma bardzo pożądby uchwyt - bardzo ciężko wyrwać ją z ręki, jest precyzyjnie wyważona i jest w kilku miejscach okuta stalą ) a BUNIA bo wygląda na małą niepozorną zabaweczkę a już nauczyła kilka osób że nie ocenia się po wyglądzie :D
  • #24 9655793
  • #25 9656101
    Madrik
    Ocena: 1163
    Radlew dodaj, że "bez pozwlenia" oznacza "na rejestrację". Jest to nadal broń palna i wolną ją używać wyłącznie na licencjonowanych strzelnicach.
    Używanie jej i noszenie nabitej, jest traktowane tak samo jak noszenie broni bez zezwolenia...
    I już bym chciał zobaczyć jak strzelasz do dresa z Krócicy, a do drugiego mówisz - pan zaczeka 3 minuty, muszę naładować... ;)
  • #26 9656577
  • #28 9657300
    zimny8
    Poziom 33  
    Ocena: 502
    Koledzy, jak się zastanowić to jednak całkiem sporo tej broni ludzie mają. Z moich znajomych kilku, inna sprawa że właśnie leżą w sejfach bo boją się ich wyciągnąć a co dopiero użyć. Jeden to nawet oddał czy sprzedał, jak mu gówniarz wyciągnął i po ulicy latał, na szczęście bez amunicji był. Część zabezpieczeń o których kolega Madrik pisał mam, tzn, alarmy, monitoring całodobowy (kamery internet) zastanawiam się nad firmą ochroniarską ale dojazd też im zajmie 15min. (sprawdzałem) a żeby okraść albo zdemolować sklep wystarczy. Ale widzę że temat broni wzbudza dużo emocji i zainteresowania. Dziwi mnie że u was tak spokojnie, albo z racji wieku nie interesujecie się, no o wasze bezpieczeństwo dbają rodzice. A u nas wczoraj ktoś drogi rower sąsiadowi z garażu wyjął, a 3 miesiące temu koledze tak samo z garażu Merca kompresor, kluczyki tam miał bo pod domem, auto-casko ale nic nie dostanie. Chyba się przeprowadzę :).
  • #29 9658693
    barteqqq
    Ocena: 99
    " a 3 miesiące temu koledze tak samo z garażu Merca kompresor, kluczyki tam miał bo pod domem, auto-casko ale nic nie dostanie. Chyba się przeprowadzę "
    yyyyyyy czy ja dobrze zrozumiałem? koleś mieszka w bloku czy domu i garaż ma nie ogrodzony tym samym ogrodzeniem co dom, może pewnie jakiś blaszak i trzyma w nim merca i jeszcze zostawia tam kluczyki bo nie daleko ??? OMG ale debil !!! napisz jeszcze że zawsze trzyma dokumenty w schowku albo nad głową kierowcy :D:D:D
    Ja mam garaż murowany połączony z domem, wszystko ogrodzone solidnym ogrodzeniem ( co do przeskoczenia spokojnie da radę ale np rozwalić bramę samochodem - " ni h**a " ) pies dużych rozmiarów ma możliwość wyjścia z domu w każdym momencie - nie wiem czy groźny - raczej nie ale wystarczy że wyglądem straszy , samochód stoi w garażu ale dokumenty i kluczyki zawsze w domu w bezpiecznym miejscu ( nie w sejfie czy za szafą ale nigdy w aucie :D )
    Ludzie nie raz aż proszą się o kradzież czy inne ciekawe rzeczy później coś się stanie i płacz i zgrzytanie zębów bo mnie okradli, pobili, zwyzywali.
    LUDZIE MYŚLCIE CO ROBICIE !
  • #30 9658775
    robokop
    Ocena: 6342
    Buehehehe.... Poczytaj kto podejmuje decyzję i opiniuje ostatecznie kandydata - podpowiem WPA KWP.
    Zejdź na ziemię. Broń tej klasy kosztuje kilka tys. zł. W dodatku wyobraź sobie teraz obostrzenia i wymagania przy posiadaniu broni, szczególnie w kwestii przenoszenia i przechowywania.
✨ W dyskusji poruszono temat posiadania broni w Polsce w kontekście rosnącego poczucia zagrożenia. Użytkownik, zaniepokojony przestępczością w swojej okolicy, planuje złożyć wniosek o pozwolenie na broń, jednak spotyka się z różnymi opiniami na temat trudności w uzyskaniu takiego pozwolenia oraz skuteczności broni palnej. Wiele osób sugeruje rozważenie broni gazowej jako alternatywy, wskazując na mniej restrykcyjne przepisy dotyczące jej posiadania. Dyskusja obejmuje również kwestie związane z odpowiedzialnością prawną, skutecznością użycia broni w sytuacjach zagrożenia oraz zalecenia dotyczące zabezpieczeń, takich jak alarmy i monitoring. Uczestnicy podkreślają, że posiadanie broni wiąże się z wieloma obowiązkami i ryzykiem, a skuteczna obrona przed przestępczością może wymagać innych strategii.
