Brother DCP-357C - jak udrożnić głowicę po nieudanych próbach czyszczenia?
sunlux 01 Lip 2011 11:51 22244 10
  • #1 9668873
    sunlux
    Ocena: 120
    walczę już pewien czas z tą drukarką. Problem polega na tym, że nagle przestała prawidłowo drukować głowica - na poniższym zdjęciu widać ten problem.
    Nie pomagają:
    1. Wymiana tuszy na nowe.
    2. Czyszczenie z poziomu menu drukarki.
    3. Reset kropelek w menu serwisowym drukarki.
    4. Czyszczenie zewnętrze jak i wewnętrzne głowicy przy użyciu płynów udrażniających (z popularnego serwisu aukcyjnego CLEANER INK Art.167 STRONG oraz bardziej markowego OCP żółty wewnętrzny)
    Zewnętrzne : nasączanie dysz samej głowicy.
    Wewnętrzne : wstrzyknięcie wężykiem przez wloty tuszu ze zbiorników około 10ml płynu aż do momentu całkowitej zmiany barwy tuszu wypływającego z głowicy na kolor płynu udrażniającego i pozostawienie tego płynu udrażniającego w głowicy na 12 godzin. Przy wstrzykiwaniu płynu widać było wyraźnie, że płyn wypływał ze wszystkich dysz głowicy (całej linii każdego koloru).
    Wielokrotne czyszczenie nie przyniosło żadnych rezultatów.
    Jedynie magenta jest praktycznie idealna na teście głowic ale ten kolor był idealny od początku.
    Awaria wystąpiła ponoć po zablokowaniu się kartki w środku drukarki przy wydruku i jej usunięciu.
    W czym może być problem?
    Może problem polega w niezdolności układu do tworzenia ciśnienia w zbiorniczku z tuszem ?
    Proszę o pomoc z rozwiązaniu tego problemu.
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ocena: 1522
    Gdyby nie pompowało tuszu to nie było by w ogóle wydruku. Jak dla mnie głowica do wymiany. Koszt coś ok. 60 euro. O konkrety możesz zapytać w firmie Blasc.
    10Tysiecy
    Ocena: 10
    Ten płyn który zostawiłeś w głowicy nie był czasami zbyt mocny? Jakich używałeś tuszy??
    Padły nagle wszystkie kolory?? Bo jeżeli tak to jest duże prawdopodobieństwo że poszła głowica. Jak masz na gwarancji to radze wysłać do serwisu.
  • #4 9670409
    sunlux
    Ocena: 120
    Pierwsze udrażnianie wykonałem tańszym płynem ze znanego serwisu aukcyjnego i od razu po udrażnianiu napełniłem układ ponownie tuszem - rezultat był taki, że wydruk testu głowic był identyczny.
    Później tym samym płynem i identycznie wykonałem pozostawiając go na kilka godzin (około 6) - rezultat identyczny, wydruk bez zmian.
    Dlatego zakupiłem o wiele droższy płyn OCP i pozostawiłem go w układzie na zalecane przez producenta 12 godzin - rezultat identyczny, taki sam wydruk z testu głowic.
    Zmianę zauważyłem dopiero po zamianie miejscami zbiorników kolorowych magenta i cyan (do tej pory prawie dobrze drukujący magenta zmieniłem na miejsce cyan a cyan na miejsce magenty) i co ciekawe na wydruku testowym było znacznie lepiej - prawie idealnie.
    Nawet zdarzały się momenty, że żółty, cyan i magenta drukowały prawie idealnie - brakowało tylko kilka prostokątów testu.
    Znacznie inaczej wygląda test koloru czarnego - jak widać na wydruku te prostokąty są całkowicie inne - rozmazane. Test z głowicy czarnej wcale się nie polepsza, jest tylko czasami bardziej intensywny.
    Używane w drukarce były zarówno zbiorniczki oryginalne oraz zastępcze. Zastępcze tylko sprawdzonych na identycznym modelu brothera tusze firm Black Point, Modecom oraz Accura, wszystkie oryginalnie zapakowane i na gwarancji.
    Od początku może zmieniane były 3 komplety tuszy.
    Jak pisałem, problem pojawił się nagle po zacięciu kartki i od razu wydruk tak wyglądał:
    To jest model sprzed 3 lat, niestety już dawno nie ma gwarancji.
    solar69
    Na 4 brothery z tą głowicą udało mi się udrożnić dwie. Najlepszy efekt uzyskałem po wyjęciu głowicy i długim " moczeniu" w płynie Nozzle Rocket (do kupienia w Agawie). No i jeszcze używałem myjki ultradzwiękowej. Płyn powinien być ciepły -do 50 stopni. Powyżej ryzykujesz trwałe uszkodzenie elektroniki głowicy. A na przyszłość uważaj z zamiennikami. Używaj raczej sprawdzonych firm. Pojawiły ostatnio się na rynku jakieś badziewne atramenty. Te 4 drukarki przyjąłem w przeciągu 2 tygodni.
    hanomag
    Ocena: 29
    Jak wymontować tą głowicę? Rozbieram drukarkę, mam dostęp do głowicy, ale nie mam pomysłu jak się za nią zabrać.
    sowa11
    Ocena: 3
    Ciekawe mam identyczny problem - zwłaszcza czarny. Udrażniałem głowicę wieloma metodami i efekt jest ciągle taki sam. Co ciekawe " na strzykawce" mam wszystkie dysze drożne a mimo to właściwie drukarka nie drukuje na czarno.
    Ma może jeszcze ktoś jakiś pomysł?
    Pozdrowienia
    SOWA
    10Tysiecy
    Ocena: 10
    Głowica do wymiany
    sowa11
    Ocena: 3
    Nie dałem za wygraną. Po którymś czyszczeniu płynem udrażniającym, nie odessałem płynu z głowicy i puściłem testowy wydruk. Okazało się że wydruk był prawidłowy. Po zalaniu tuszem dalej była lipa. Postanowiłem puścić jakiś wydruk testowy z komputera. Jakie było moje zdziwienie jak wydruk okazał się prawidłowy a na teście z drukarki nadal lipa. Nie wiem jaka jest różnica między wydrukiem testowym z drukarki a komputera. Jak będę miał dostęp do oryginalnych tuszy z Brothera to dalej będę testował. Tak czy siak chyba po 15 czyszczeniach płynem , 10 godzinach moczenia w gorącej wodzie i sam już nie wiem po ilu spędzonych godzinach nad tym Brotherem z komputera drukuje prawidłowo a test z drukarki jest nie do przyjęcia.
    Pozdrowienia
    SOWA
    bora1999
    Ocena: 3
    cześć koledzy mam problem z brother dcp-357c a więc sprawa wygląda tak jak drukuje z aparatu ,komórki lub z karty pamięci to czarny kolor mi drukuje a jeśli puszcze na czyszczenie lub z kompa to niema czarnego koloru wiecie może w czym tkwi problem??? Byłbym wdzięczny za pomoc.
  • #11 10049437
    sunlux
    Ocena: 120
    Temat rozwiązany w najbardziej drastyczny sposób - zakup nowej drukarki przez klienta.
    Klient przyznał się dodatkowo w jaki sposób uszkodził głowicę drukarki - przez umieszczenie bardzo grubej kartki z bloku i po zaklinowaniu się jej podczas drukowania wyciągnął ją na siłę trąc nią o głowicę.
✨ Użytkownicy dyskutują o problemach z głowicą drukarki Brother DCP-357C, która przestała prawidłowo drukować. Pomimo prób czyszczenia, wymiany tuszy oraz użycia różnych płynów udrażniających, problem nie został rozwiązany. Wskazano, że głowica może być uszkodzona i wymaga wymiany, co kosztuje około 60 euro. Niektórzy użytkownicy sugerują, że użycie zbyt mocnych płynów może pogorszyć sytuację. Inne metody, takie jak długie moczenie głowicy w płynie Nozzle Rocket oraz użycie myjki ultradźwiękowej, przyniosły lepsze rezultaty. W przypadku problemów z czarnym kolorem, niektórzy zauważyli różnice w wydrukach testowych z komputera i z menu drukarki. Ostatecznie, jeden z użytkowników zdecydował się na zakup nowej drukarki po uszkodzeniu głowicy przez niewłaściwe użytkowanie.
