Jak zwiększyć prąd ładowania w alternatorze malucha? Wymiana mostka i diod
wlodek_1 17 Lis 2004 21:12 7688 23
  • #1 993330
    wlodek_1
    Ocena: 9
    Witam mam pytanie czy mozna przerobić alternator, aby zwiekszyć prąd ładowania. Chodzi o alternator w maluchu. Czy można zmienić sam mostek i uzyskać dzieki temu większą wydajność prądową, czy na ten parametr ma też wpływ wirnik i stojan?? Orginalne diody w mostku to 25A wysokoprądowe, gdybym wymienił je na np. 40A czy to wystarczy czy trzeba ingerować w wirnik lub stojan, jeśli tak to w jaki sposób, czy to się opłaca czy może prościej będzie włożyć alternator z innego auta?? Np. gdy w zasilaczu mam zbyt małą wydolność to zmieniam diody tak aby nie przeciażyć transformatora i po sprawie. Nigdzie nie moge znależć żadnych parametrów wirnika czy stojana, czy mają one też jakąś granicę wydajności. Z góry dzieki za jakiekolwiek wskazówki. Pozdrawiam
  • #2 993338
    Ulyssess
    Ocena: 21
    Właśnie w przypadku alternatora tym " transformatorem " jest stojan - on ma okresloną wydajnośc prądową.
    Pozdroofka Piotrek
  • #3 993386
    JAFO
    Ocena: 152
    Diody nie ograniczają prądu! Co najwyżej prąd może skutecznie ograniczyć ich żywotność :D . W samochodzie za ładowanie odpowiedzialny jest regulator napiecia... Wymiana z 25 na 40 A nic Tobie nie da. Alternator jest tak obliczony i nie próbuj zwiekszać jego wydajności. Chyba najtaniej wyjdzie przeróbka polegająca na zamontowaniu drugiego większego alternatora nad oryginalnym (dołożenie koła i mocowania z napinaczem) i "przerzucenie" przewodów na ten drugi.
    Mogę sie mylić co do ceny.
  • #4 993389
    Zbysław
    Ocena: 73
    W Fiacie 126p były stosowane typy alternatorów:
    - A 108-14V-35A
    - AA 108-14V-33A
    - A 115-34b
    - A 115-43
    - AA 125R-14V-45A
    ostatnie cyfry oznaczają w przybliżeniu maksymalny prąd alternatora.
    Są pewne różnice, ale do pokonania.
    O mocy alternatora decyduje twornik i magneśnica, diody przeważnie mają zapas mocy, oczywiście inne są też regulatory.
    Jeżeli chcesz informacji na temat przeróbki swojego alternatora, to musisz podać jego typ.
  • #5 993402
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3627
    Cóż to za głupoty wypisujesz?!?!?!
    Po raz pierwszy spotykam się z hasłem, że wymiana diod na mocniejsze powoduje spadek obciążenia. (?!?!?!) W jakiej szkole takich bzdur uczą?
    A może opuszczałeś jakieś lekcje?
    Im Meritum: Diody trzeba zmienić (na większe) i uzwojenie stojana ( na grubsze) Wirnik wystarczy, różnice oporności wirnika są zbliżone w alternatorach o małej i dużej mocy.
    PS: ciekawe jak podpasujesz do malucha alternator z innego auta :)[/tex]
  • #6 993410
  • #7 993411
    JAFO
    Ocena: 152
    Kto napisał o spadku obciążenia, gdzie to wyczytałeś w powyższych postach? :sm38:
    Kto pisał o zamianie (podmianie) alternatorów? :D
  • #8 993702
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3627
    "Np. gdy w zasilaczu mam zbyt małą wydolność to zmieniam diody tak aby nie przeciażyć transformatora i po sprawie."
    "czy może prościej będzie włożyć alternator z innego auta?? "
    Proponuję czytać uważniej! ;)
  • #9 993740
  • #11 994171
    Mieczysław
    Ocena: 113
    sigi napisał:
    Napisz Wlodek dlaczego chcesz zwiększać moc alternatora, jego moc jest wystarczająca, może lepiej zmienić akumulator i zrobić porządek z instalacją i usunąć wszystkie wady związane z ładowaniem.
    Może kolega chce sobie zrobić dyskotekę na kółkach?
    Widuję czasem takich fanów głosnej muzyki na drogach.
    Tacy nie słyszą nawet swoich myśli nie mówiąc o sygnale pojazdów uprzywilejowanych.
  • #12 994400
    JAFO
    Ocena: 152
    Elektrit po części zgodzę sie z Tobą, że jakieś utarczki prowadzone powinny być na PW, ale denerwuje mnie to, że czasami takie same odpowiedzi dla jednego tematu udzielane są kilka razy przez różne osoby (chyba dla zdobycia punktów). Uważam, że dopóki posty są w temacie to polemika jest niepotrzebna.
    Gerri masz rację, że bardziej skupiłem się na odpowiedzi, niż"podmianie", ale wlodek_1 od razu dostał odpowiedź i to bez zbędnych przycinków.
    POSTU TEGO NIE PISZĘ NA PW, LECZ KU PRZESTRODZE WSZYSTKIM, KTÓRZY W PROSTY SPOSÓB (odpowiedziami typu: "masz rację","to prawda","on ma rację") I TYLKO TAKIMI WYPOWIEDZIAMI UCZESTNICZĄ W DYSKUSJI.
    ps. SORRY ZA ODBIEGNIĘCIE OD TEMATU, ALE MUSIAŁEM....
  • #13 994440
    pyznar
    Ocena: 8
    Rozumiem ze chcialbys zwiekszyc wydajnosc pradowa alternatora, bez zmniejszenia wartosci napiecia w instalacji. Wniosek stad taki ze musialaby zostac zwiekszona moc oddawana(czy tez wytwarzana) przez alternator. Z tego co pamietam ze szkoly sredniej, to jest to niemozliwe bez zwiekszenia powierzchni pola przekroju stojana, poniewaz alternator jest maszyna indukcyja. Jesli sie myle to niech mnie ktos poprawi.
  • #14 994530
    wlodek_1
    Ocena: 9
    Witam widzę że troszke śle ująłem pare określenie i z tego powodu powstaja niejsności. Więc się poprawiam. Po pierwsze alternator to A 108-14V-35A [Kto napisał o spadku obciążenia, gdzie to wyczytałeś w powyższych postach?
    Proponuję czytać uważniej! ] co do pierwszego stwierdzenia chodziło mi o następującą rzecz. Wiem że wymiana diód nie zmniejsza obciążenia tylko gdy mam zasilacz i ma na wyjści 500mA to nie mogę podłaczyć urządzenia które pobiera 700mA bo szlak trfi diody. Wtedy zmieniam diody na inne np. o prądzie max. 1A będę miał troche obciążony transformator ale jemu nic się nie stanie bo on ma pewien zapas energii. A w alternatorze chciałem tego dokonać bo niedawno szlak mi trafił cały mostek (obciążenie wyniosło 30A przez około 10 minut) chciałem uniknąć tego w przyszłości i zwiększyć lekko wydajność prądową alternatora.Co do drugiej niejasności to można zamontować inny alternator ale jest przy tym dużo roboty więc chciałem się dowiedzieć czy można coś zrobić z tym.
    [/Napisz Wlodek dlaczego chcesz zwiększać moc alternatora, jego moc jest wystarczająca, może lepiej zmienić akumulator i zrobić porządek z instalacją i usunąć wszystkie wady związane z ładowaniem.
    ] Więc przy tym aucie jego moc nie wystarczy. Teraz gdy trzeba jeżdzić na światłach jest kiepsko z ładowaniem bo same światła mijania pożerają około 7A plus tyl okolo 3A plus wycieraczki oklo 2A, to nie jest tak zle ale jak jeżdżę wieczorem (dosyć często) korzystam ze świateł przeciwmgielnych z przodu i tego z tyłu. Dochodzi następne obciążenie. Akumulator mam 56Ah. Będzie on niedoładowany przez co się zasiarczy i straci na swojej pojemności. Pisze odrazu że standardowego (36Ah) nie założe bo ma zbyt mały prąd rozruchowy i miałem problemy z odpalaniem a pchać auto aby je odpalic to żadna atrakcja. Ktoś zapewne spyta dlaczego sa problemy przy odpalaniu, ponieważ silnik został zmodyfikowany i ma dużo większa kompresje. Jakie masz na myśli wady związane z ładowaniem??? Bo całą instalację przerobiłem tylko do ładowania sie jeszcze nie dobierałem.
    [Witam.
    Tacy nie słyszą nawet swoich myśli nie mówiąc o sygnale pojazdów uprzywilejowanych. ] Chciałbym poinformować że do nich nie należę, nie mam zamiaru w przyszłości używać aparatu słuchowego.
    Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Widzę że sama wymiana mostka w niczym nie pomoże tylko trzeba zmodyfikować stojan hmm chyba będę musiał wymysleć coś innego. Czekam na odpowiedź od sigi. [/quote]
  • #16 995016
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1658
    Według opisów lubisz inowacje i próbujesz z malucha uczynić Bentleya. Weź jednak pod uwagę, że moce które chcesz uzyskać to prawie 5% mocy silnika. Moc z alternatora nieco można podciągnąć lecz wejdzie problem grzania sie tej elektrowni. A z chłodzeniem trochę kłopot. Nie wspomnę, że podwyższone sprężanie da znać w żywotności silnika. I wreszcie 56 Ah akumulatora, max 30 A w prądnicy to dla tego samochodu całkiem sporo. Najprostszy sposób na zwiększenie mocy to wmontowanie opornika między diody wewnętrzne zasilające regulator i regulator. Ale jak sfajczysz maszynę to twoja sprawa.
  • #17 995351
    wlodek_1
    Ocena: 9
    Twój alternator doładuje akumulator w 100% 56Ah. Napisz jakie masz napięcie ładowania na światłach i bez świateł. Jak stary jest ten akumulator?
    Bez świateł na wolnych obrotach ma około 12,5V a po włączeniu spada do około 11,8. Ten 56Ah jest nowy i nie chce aby szybko go szlak trafił. Poprzedni 36Ah po roku miał tak małą pojemność że wystarczyło posłuchać radia przez 5 minut i nie mozna było odpalić auta. A jak podładowałem prostownikeim to przy odpalaniu tak przeciągał że jak nie załapał za trzecim razem to trzeba było dać mu odpocząć.
    Można to i tak nazwać ale chce mieć auto które nie psuje się co 20 km, a na droższe nazrazie mnie nie stać.
    Moc z alternatora nieco można podciągnąć lecz wejdzie problem grzania się tej elektrowni. A z chłodzeniem trochę kłopot. Nie wspomnę, że podwyższone sprężanie da znać w żywotności silnika.
    Narazie zostawie jak jest pojeżdżę troche i zobacze co się będzie dziać. Z tym że troche się będzie grzała to normalne jak i ze słabym chłodzeniem w maluchu. Gdybyś poczytał trochę na temat malucha to wiedział byś, że głowice można splanować bez obniżenia żywotności silnika o 2mm co daje większe sprżanie o około 2,6atm. Przejeździłem tak juz ponad 150tys.km i silniczek chula tak samo jak na początku. Nie będe sie rozpisywał dlaczego tak jest bo nie o tym temat.
    Alternator max wydolność ma 34A ale przy około 6000tys.obr. a przecież cały czas nie jeżdźę na takich obrotach tylko mniejsze co jednocześnie obniża prąd ładowania i napięcie.
    Mam jeszcze jedno pytanko gdyby zmienić przewód od ładowania, czy coś by pomogło?? Bo standardowo jest o bardzo małym przekroju. Wiem że akumulator ładuje się bardzo małym prądem głowny wpływ ma napięcie ładowania, ale może wtedy odbiorniki pobierały by więcej prądu z alternatora a nie z akumulatora. Czy może to grozić przeciążeniem diód w mostku???
  • #18 995409
    Zbysław
    Ocena: 73
    Przeglądałem przed chwilą charakterystyki alternatora A 108-14V-35A oraz A 115-34b.
    Charakterystyka prądowo-prędkościowa tego drugiego jest bardziej stroma, tzn., że przy niższych prędkościach oddaje większą moc (przy 2000 obr/min - około 17A, a pierwszy tylko 13A).
    Dodatkową zaletą jest to, że ma regulator napięcia elektroniczny.
    Trzeba przeanalizować ewentualną wymianę alternatorów.
    Proszę o opinię kolegów praktyków (sigi, elektrit).
  • #19 995815
    sigi
    Spec od samochodów
    Ocena: 295
    Z tego co piszesz Wlodek to nie masz ładowania wcale. Zrób sobie porządek z ładowaniem i zapalaniem a nie będziesz miał żadnych problemów z akumulatorem.
    Myślę, Zbysław, że oba alternatory niczym specjalnym się nie różnią i zamiana to strata czasu i pieniędzy.
  • #20 995880
    Stefanek1
    Ocena: 237
    Moje uwagi są takie.
    Twój alternator jest taki 'słaby', bo ma uszkodzony regulator, lub już prawie nie ma szczotek, lub padła któraś dioda, w co wątpię.
    Pomimo wolnych obrotów, powinien dawać dużo lepiej, niż te opisane przez Ciebie parametry.
    1. Użyj innego regulatora - do sprawdzenia.
    2. Szczotki ????!!!!
    3. Nie ma co się 'wygłupiac' z przewijaniem wirnika, czy stojana.
    4. Z uwagi na powyższe, masz ciągle niedoładowany akumulator, a jego wymiana bez sensu.
    5. Ten alternator który masz jest """wystarczający""", tylko doprowadż go do porzadku.
    Pozdrówka.
  • #21 1002724
    Staszek z Chełma
    Ocena: 56
    Panie Wlodek nie ma co tu kombinować, udaj się Pan do kogoś kto profesjonalnie się tym zajmuje póki samochód na drodze nie stanie, próby na własną rękę mogą drożej kosztować.
    Jak napiecie sięgnie 14V , a przy obc. 13,5V to i prąd się znajdzie.
  • #22 1002883
    powgreg
    Ocena: 36
    Przyczyną słabego ładowania w 126p jest nie maksymalna moc alternatora (ta jest wystarczajaca) a brak ładowania na wolnych obrotach oraz spadki napięć w instalacji które pogarszają jego ładowanie (akumulator z przodu wszystkie odbiorniki podpięte do niego a alternator z tyłu).
    Jak to nieco poprawić opisałem na http://www.forum.powe.pl/viewtopic.php?t=2
  • #23 1004332
    wlodek_1
    Ocena: 9
    Witam. Postaram sie to w najbliższym czasie wykonać. Teraz nowe pytanko założyłem ten nowy akumulator i po paru dniach użytkowania jak silnik pracuje na wolnych obrotach to światła świecą słabo, gdy lekko dogazuje widać znaczna poprawe gołym okiem, czym to jest spowodowane??
    Na zdjęciu które tam widnieje widzę że przewód od ładowania ma podobny lub taki sam przekrój jak ten od wzbudzania. Czy ta modyfikacja też w jakimś stopniu pomaga??
  • #24 1004947
    powgreg
    Ocena: 36
    Witam. Postaram się to w najbliższym czasie wykonać. Teraz nowe pytanko założyłem ten nowy akumulator i po paru dniach użytkowania jak silnik pracuje na wolnych obrotach to światła świecą słabo, gdy lekko dogazuje widać znaczna poprawe gołym okiem, czym to jest spowodowane??
    Właśnie brakiem ładowania na wolnych obrotach a właściwie słabym ładowaniem nie pokrywającym zapotrzebowania świateł i jest tak gdy silnik ma wysokie obroty wszystko jest ok napięcie ponad 13V (czyli światła biorą energię z alternatora) ale gdy staniemy w korku (silnik na wolnych obrotach) napiecie spada do napięcia akumulatora około 12.5V i prąd pobierany jest z akumulatora im dłużej będziemy stać tym bardziej będzie spadać napięcie akumulatora.
    I stąd masz różnicę w jasności świecenia nowy akumulator był naładowany w 100% a teraz np 75% i to :| początek jego końca.
    Taki algorytm ładowania jest w większości starszych gażnikowych aut niewiem czy z powodu stabilności wolnych obrotów itp w 126p pogarsza jeszcze sytuację rozwiązanie instalacji o którym piszę w poprzednim poście.
    Np w bmw 750 (850) mamy podobną sytuacją (akumulator z tyłu alternator z przodu ale do akumulatora idą dwa przewody a część odbiorników jest zasilana z plusa pod maską przez co spadki napięć wywołane poborem pradu nie wpływaja tak bardzo na stan akumlatora a i jakość instalacji jest trochę lepsza :) .
    Główną poprawę ładowania (w 126p) przynosi wymiana paska na krótszy i przeglądniecie instalacji Ladowania pod kątem spadków napięć.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości zwiększenia prądu ładowania alternatora w Fiacie 126p (maluchu) poprzez wymianę mostka prostowniczego i diod na wyższe wartości prądowe. Uczestnicy wyjaśniają, że diody same w sobie nie ograniczają prądu, a ich wymiana z 25A na 40A nie zwiększy wydajności alternatora, gdyż kluczowe znaczenie mają parametry stojana i wirnika, które mają określoną granicę prądową i konstrukcyjną. Zwiększenie prądu wymagałoby przewinięcia stojana grubszym drutem, co jest trudne ze względu na ograniczenia przestrzenne żłobków. Wirnik ma mniejsze znaczenie dla mocy, a regulator napięcia i stan szczotek również wpływają na efektywność ładowania. Wskazano, że problemy z ładowaniem często wynikają z uszkodzonego regulatora, zużytych szczotek, spadków napięć w instalacji lub złego stanu akumulatora. Proponowano raczej naprawę i poprawę instalacji elektrycznej niż wymianę alternatora na inny model. Alternatory stosowane w maluchu mają różne typy o prądzie maksymalnym od 33A do 45A, a ich charakterystyki różnią się m.in. regulatorem napięcia i zdolnością ładowania przy niskich obrotach. Problemy z jasnością świateł na wolnych obrotach wynikają ze spadku napięcia i niedostatecznego ładowania akumulatora. Zalecane jest sprawdzenie regulatora, szczotek i poprawa instalacji elektrycznej, a także ewentualne zastosowanie alternatora o lepszej charakterystyce prądowej, np. A 115-34b z elektronicznym regulatorem. Próby samodzielnego zwiększania mocy alternatora mogą prowadzić do przegrzewania i uszkodzeń, dlatego lepiej skonsultować się z fachowcem.
