Fiat 126p - Jak zwiększyć wydajność alternatora?
Mlody2 14 Lis 2005 11:03 5916 16
  • #1 1987426
    Mlody2
    Ocena: 26
    Witam,czy jest możliwe podkręcenie aperażu w takim wynalazku jak maluch z alternatorem
    jgarbien
    Ocena: 23
    Wieksza wydajnosc pradowa? wymienic alternator na inny
  • #3 1987681
    Mlody2
    Ocena: 26
    A może wiesz od jakiego auta podpasował by alternator?
    zatiro
    Teraz nie pamiętam dokładnie jakie przeróbki były ale widziałem kiedyś jak kumpel adaptował do malucha alternator z poloneza.
    I to działa.
    Roli
    Ocena: 171
    Można by też było zastosować inne koło pasowe od strony rozrządu i założyć drugi altek.
  • #6 1995214
    Mlody2
    Ocena: 26
    jak by przelozyc diody z regulatorem napięcia z innego alternatora do tego z malucha.czy to cos da
  • #7 2094917
    ostry87
    Ocena: 5
    Odkopuje.
    W maluchu jedynie co naprawde da się poprawić w alternatorze to odciąć przewód ładowania wychodzący od alternatora do rozrucznika i przeciągnąć bezpośrednio od alternatora do akumulatora. Działa o niebo lepiej. Zimą włącze radio światła (h4) dmuchawe kierunkowskaz wycieraczki i wszystko pracuję normalnie :) !!. Fakt że regulatora napięcia jest nowy, lecz alternator ma z 8 lat bez żadnej naprawy.
  • #8 2095219
    profesore
    Ocena: 28
    czy to ten brązowy przewód ?
  • #9 2095258
    Błażej
    Ocena: 3625
    Niepotrzebna przeróbka. Wystarczy te przewody porządnie, CZYSTO zamontować. Wyczyścić dokładnie końcówki oczkowe, a po montażu zabezpieczyć przed korozją (choćby wazeliną techniczną). Ważne też jest dobre prowadzenie masy między silnikiem, a karoserią pojazdu. Oraz Stan klem na akumulatorze i punktu mocowania przewosu masowego od akumulatora.
    montaż innego alternatora jest problenmatyczny, bo ten w maluchu robi równiocześnie za napęd wentylaotra i jest nieprzestawialny (stąd regulacja paska kołem pasowym). Poza tym wiekszy alternator to większo obciążenie i tak słąbego silnika.
    Zresztą alternator nie jest zły. Trzeba tylko zadbać o resztę elektryki (akumulator, połączenia, zastosować przekaźniki na światła i klakson, poprawić zapłon - wstawić jakiś modulik...).
  • #10 2095538
    przeme
    Ocena: 91
    Ja kiedyś wstawiłem zwykłą diode przed regulatorem .Regulator widział napięcie pomniejszone o spadek na diodzie .W efekcie ładowanie podniosło sie o 0.4 v z 13.6 na 14v .Zrobiłem to z ciekawośći, ale z obawy przed uszkodzeniem żarówek zdemontowałem układ
  • #11 2095573
    vvaldek
    Ocena: 386
    musiales miec cos nie tak z ladowaniem bo normalnie niepowinno byc mniej niz 14V
  • #12 2095870
  • #13 2095961
    vvaldek
    Ocena: 386
    w japonczykach jest okolo 15V i nic sie nie dzieje
  • #14 2097069
    profesore
    Ocena: 28
    panowie wiadomo ze musi byśc wiecej i nieprawda ze jak ma 14 to ma popsuty obwód ma właśnie zamoło powinno być przy wygaszonych odbiornikach od 13,6 do 14,4/14,6 i to normalka i wtedy jest dobrze ale jeżeli właczymy radio i światła i inne wynalazki automatycznie nam napięcie spada i tak czy siak 15v by sie w malcu przydało
  • #15 2099495
    A.G.
    Ocena: 9
    Witam!
    "Profesore" - SPOKOJNIE nie podniecaj się 15V dla baterii 12V?
    Czy słyszałeś o pojęciu przeładowania akumulatora i czy zdajesz sobie sprawę jaki to ma wpływ na żywotność baterii. Bateria gazuje przegrzewa się płyty ołowiane ulegają zniszczeniu. Poczytaj trochę o akumulatorach i wtedy podpowiadaj.
    Żarówki i inne odbiorniki mają tzw. zapas bezpieczeństwa i spokojnie wytrzymują napięcie powyżej 14V.
    Napięcie ładowania pwinno mieć 14.4V na zaciskach akumulatora i nie powinno spaść poniżej 1V przy pełnym obciążeniu wszystkich odbiorników w pojeździe.
    A.G.
  • #17 2259003
    Mlody2
    Ocena: 26
    Problem został rozwiązany proszę o zamknięcie tematu.
Dyskusja dotyczy możliwości zwiększenia wydajności prądowej alternatora w Fiacie 126p (Maluchu). Podstawową metodą jest wymiana oryginalnego alternatora na alternator z Poloneza, co zostało potwierdzone jako skuteczne rozwiązanie. Inne propozycje obejmują zastosowanie innego koła pasowego i montaż drugiego alternatora, jednak są one bardziej skomplikowane. Poprawę można także uzyskać poprzez modyfikację okablowania – odcięcie przewodu ładowania od rozrusznika i bezpośrednie podłączenie do akumulatora, co poprawia efektywność ładowania. Ważne jest również dokładne czyszczenie i zabezpieczenie połączeń elektrycznych oraz zapewnienie dobrego uziemienia między silnikiem a karoserią. Próby podniesienia napięcia ładowania poprzez dodanie diody przed regulatorem napięcia dały niewielki wzrost, ale mogą powodować ryzyko uszkodzenia odbiorników. Zwiększenie wydajności alternatora poprzez nawinięcie grubszego drutu na stojan jest ograniczone przez konstrukcję alternatora i kanały chłodzące. W dyskusji podkreślono, że napięcie ładowania powinno mieścić się w zakresie 13,6–14,6 V, a wartości powyżej 15 V mogą prowadzić do przeładowania i uszkodzenia akumulatora. Montaż większego alternatora jest problematyczny ze względu na jednoczesne napędzanie wentylatora i obciążenie silnika. Ostatecznie problem został rozwiązany przez autora tematu.
