Opel Astra G 2.0 DT 1999 - Silnik nie odpala, MIL gaśnie, brak błędów ECU
komatsu11 06 Lip 2011 00:05 16475 10
  • #1 9687092
    komatsu11
    Ocena: 12
    Witam. mam kłopot z astrą 2.0 dt 1999r. otóż problem polega na tym że nie idzie uruchomic silnika. paliwo dostaje ale reakcji brak.Immo nie spowodowało tego problemu.Sprawdziłem zasilanie na poszczególnych elrmetach i jest OK.Usterka powstała podczas jazdy silnik zgasł i koniec. pierwsze podejrzenie padło na pompe wtryskową i sterownik pompy ale po wymianie pompy dalej to samo.Po wykasowaniu błędów dalej to samo.Ciekawostka polega na tym że kontrolka MIL gaśnie podczas rozruchu. dziwne tez jest to że odłączając przepływke i czujnik pedału gazu MIL sie nie zaświeci i jest brak błedów,ale jeśli odłącze jakis czujnik albo coś innego to Mil zaswieca sie i dany błąd wyskakuje .Czy jest mozliwe że ECU poszło na wakacje??? Jeśli ktos może mi pomóc to z góry dziękuje.
  • #2 9687456
    wloc
    Ocena: 528
    Możliwe sprawdzić zasilania na sterownik w lewym nadkolu
  • #3 9688080
    komatsu11
    Ocena: 12
    Dobrałem się do ECU i sprawdziłem zasilanie i mase. Sprawdziłem też przewody od ECU do poszczególnych odbiorników i wszystko wygląda OK. Stawiam na to żę ECU jest upośledzone.Jeśli ktoś ma jakigoś pomysła to prosze o pomoc.
  • #4 9688645
  • #5 9688726
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1079
    A nowa pompa dobra i dobrze odpowietrzona ????
  • #6 9689023
    komatsu11
    Ocena: 12
    Nowa pompa odpowietrzona na 100%. Dałem butelke z paliwem w powietrzu nad pompa i ssie wspaniale.Popuściłem tez przewody od wtrysków i nic. Jeśli chodzi o plak to odpala idealnie i wszystko niby gra do momętu zaprzestania podawania plaka. Podczas pracy silnika na plaku MIL jest zgaszona nawet jeśli odłączona jest przepływka i czujnik połozenia pedału gazu. ECU ????
  • #7 9689332
  • #8 9689760
    kmitki
    Ocena: 230
    Jak padł czujnik położenia walu to na 100% nie odpalisz silnika.
  • #9 9690169
    komatsu11
    Ocena: 12
    Diagnozuje przez Opel Tech 2. Czujnik położenia wału sprawny 100%. Jak pale na plaku to obrotomierz pójdzie nawet do 1,4 tys.
  • #10 9694846
  • #11 9909472
    komatsu11
    Ocena: 12
    Po kłopocie. Jak sie okazało facet sprzedał mi pompę z uszkodzonym sterownikiem. Burak zapewniał ze pompa sprawna 100%. Sprawę załatwił IRLR 2509 który kosztował 3 pln, a za pompe zapłaciłem 1000 pln. Gdzie tu sprawiedliwość ? Teraz wszystko gra .Dziwi mnie jeszcze fakt że sterownik nie widział uszkodzonej pompy ale widac taki urok opla. Temat zamykamy albo do kosza .
✨ Użytkownik zgłosił problem z uruchomieniem silnika w Oplu Astrze G 2.0 DT z 1999 roku. Silnik nie odpala mimo dostarczania paliwa, a kontrolka MIL gaśnie podczas rozruchu. Po sprawdzeniu zasilania i wymianie pompy wtryskowej problem nadal występuje. Użytkownik diagnozował problem za pomocą narzędzia Opel Tech 2, a czujnik położenia wału okazał się sprawny. Ostatecznie ustalono, że problemem była uszkodzona pompa wtryskowa, która została sprzedana jako sprawna. Po wymianie na nową, silnik zaczął działać poprawnie.
