Jeep Cherokee 2,5 TD 2003 - brak komunikacji immobilizera z ECU, jak sprawdzić?
dziadeczek 06 Lip 2011 19:28 3598 9
  • #1 9689710
    dziadeczek
    samochód nie chce odpalić. Dodam, że paliwo jest i dochodzi do wtryskiwaczy. Po podłączeniu do komputera wyswietla sie błąd immobila. Brak jest komunikacji immob z ECU. Jak sprawdzić ten immo? Co robić:?: Pomocy
  • #3 9691705
    dziadeczek
    Czekamy na dalsze odpowiedzi, na porady bardziej szczegółowe bo to że trzeba zdiagnozować/naprawić to każdy wie.
  • #5 9691828
    dziadeczek
    Interesuje mnie wskazanie co mogę zrobić sam?
  • #6 9691834
    szwed.pawel
    Ocena: 94
    Podać kody blędów zczytane z sterowników. Wtedy coś poradzimy
  • #7 9691845
    dziadeczek
    P1652, P1685
  • #8 9691922
    szwed.pawel
    Ocena: 94
    P1685-WRONG OR INVALID KEY MSG RECEIVED FROM SKIM
    POSSIBLE CAUSES
    NO COMMUNICATION WITH SKIM
    SKIM TROUBLE CODES SET
    NO VIN PROGRAMMED IN THE PCM
    INCORRECT VIN IN PCM
    INVALID SKIM KEY NOT PRESENT
    PCM
    ACTION APPLICABILITY
    1 Ignition on, engine not running.
    With the DRBIIIt, read the PCM DTCs.
    Is the Good Trip Counter displayed and equal to zero?
    Yes ! Go To 2
    No ! Go To 7
    2 Ignition on, engine not running.
    With the DRBIIIt, attempt to communicate with the SKIM.
    Can the DRBIIIt communicate with the SKIM?
    Yes ! Go To 3
    No ! Refer to symptom BUS +/- SIGNAL OPEN FROM SKIM in the
    COMMUNICATION category of the Body Diagnostic Manual.
    Perform SKIS VERIFICATION.
    3 With the DRBIIIt, check for SKIM DTCs.
    Are any DTCs present in the SKIM?
    Yes ! Repair all SKIM DTCs.
    No ! Go To 4
    4 With the DRBIIIt, display the VIN that is programmed in the PCM.
    Has a VIN been programmed into the PCM?
    Yes ! Go To 5
    No ! Program the correct VIN into the PCM and retest.
    5 With the DRBIIIt, display the VIN that is programmed in the PCM.
    Was the correct VIN programmed into the PCM?
    Yes ! Go To 6
    No ! Replace and program the Powertrain Control Module per Service
    Information.
    6 Turn the ignition off.
    Replace and program the Sentry Key Immobilizer Module in accordance with the
    Service Information.
    With the DRBIIIt, erase all SKIM and PCM DTCs.
    Attempt to start and idle the engine.
    Does the DRBIIIt display this code?
    Yes ! Replace and program the Powertrain Control Module per Service
    Information.
    No ! Test Complete.
    NOTE: This DTC could have been set if the SKIM harness connector was
    disconnected, or if the SKIM was replaced recently.
    NOTE: All keys that the customer uses for this vehicle must be tested to
    verify they are operating properly.
    NOTE: Ensure the customer is not attempting to use a non-SKIM duplicate
    key.
    Verify the correct VIN is programmed into the PCM and SKIM.
    With the next customer key turn the ignition key on and crank the engine to start.
    Is the Good Trip counter displayed and equal to zero?
    All
    Yes ! Replace the Ignition Key.
    No ! Test Complete.
    NOTE: If this DTC cannot be reset, it could have been an actual theft
    attempt.
    Nie mogę namieżyć pierwszego blędu z jakiego modulu zczytany?
  • #9 9692034
    dziadeczek
    dziekuję bardzo, a drugi błąd dotyczy skrzyni biegów
  • #10 9692841
    szwed.pawel
    Ocena: 94
    P1652-SERIAL COMMUNICATION LINK MALFUNCTION
    When Monitored and Set Condition:
    When Monitored: Continuously with engine running.
    Set Condition: The DTC sets in approximately 20 seconds if no BUS messages are
    received by the TCM
    POSSIBLE CAUSES
    NO COMMUNICATION WITH MIC
    NO COMMUNICATION WITH PCM
    TRANSMISSION CONTROL MODULE
    INTERMITTENT WIRING AND CONNECTORS
    1 With the DRBIIIt, erase TCM DTC’s.
    Note: Erase P0700 DTC in the PCM to turn the MIL light off after making
    transmission repairs.
    Start the engine in park.
    Did the DTC reset after the engine was started?
    Yes ! Go To 2
    No ! Go To 5
    With the DRBIIIt, attempt communication with the MIC
    Can you communicate with the MIC?
    Yes ! Go To 3
    No ! Refer to the Communication category for the related symptom(s).
    Perform 42RLE TRANSMISSION VERIFICATION TEST - VER
    1
    3 Ignition on, engine not running.
    With the DRBIIIt, select the following screens in order: 9BODY9 9MIC9 9MONITOR
    DISPLAY9 9PCI BUS ENGINE INFO9.
    Does the DRBIIIt, read 9NO RESPONSE9 from any of the listed PCM monitors?
    Yes ! Refer to Communication Category for the related symptom(s).
    1.
    No ! Go To 4
    4 Using the schematics as a guide, inspect the wiring and connectors. Repair as
    necessary. Pay particular attention to all power and ground circuits.
    If there are no possible causes remaining, view repair.
    Repair
    Replace the Transmission Control Module per the Service Information.
    WITH THE DRBIIIt PERFORM QUICK LEARN.
    1.
    5 The conditions necessary to set this DTC are not present at this time.
    Using the schematics as a guide, inspect the wiring and connectors specific to this
    circuit.
    Wiggle the wiring while checking for shorts and open circuits.
    With the DRBIIIt, check the EATX EVENT DATA to help identify the conditions in
    which the DTC was set.
    Were there any problems found?
    Yes ! Repair as necessary.
    1.
    No ! Test Complete.
Użytkownik zgłasza problem z uruchomieniem Jeepa Cherokee 2,5 TD z 2003 roku, wskazując na błąd immobilizera i brak komunikacji z ECU. W odpowiedziach zasugerowano diagnozowanie błędów, podanie kodów usterek (P1652, P1685) oraz sprawdzenie komunikacji z modułem SKIM. Wskazano na możliwe przyczyny, takie jak brak komunikacji z PCM, nieprawidłowy klucz SKIM, czy brak zaprogramowanego VIN w PCM. Użytkownik prosi o porady dotyczące samodzielnego sprawdzenia problemu.
