Fiat Stilo JTD 1.9 115KM 3D - szybkie rozładowanie akumulatora, brak diagnozy
vito90 10 Lip 2011 22:06 6340 2
  • #1 9703711
    vito90
    usterka jest związna z akumulatorem,
    Po krótce troche historii: auto kupione rok temu, po nocy akumulator rozładował się, został wymieniony. Auto miało niefabryczne ksenony i usterkę związaną z kontrolką od klapy bagażnika. Po zimie zostały wymienione światła, usunięta została usterka kontrolki. Wszystko działało bez zarzutu. W ziemie palił normalnie.
    Miesiąc temu, z dnia na dzień auto nie odpaliło. Był rozładowany całkowicie akumulator.
    Sprawdzali: ASO, mechanicy (ładowanie, stan akumulatora, pobór prądu na postoju) - usterki nie znaleziono.
    Podładowali aku i pojeździłem na nim ze dwa dni potem znowu miałem kłopoty z odpaleniem.
    Kupiłem sobie więc tester akumlatora i badałem codziennie napięcie na aku po nocy. Codziennie spada mi poniżej 10. Zareklamowałem wiec akumulator, dostałem nowy zastępczy, któremu po dwóch dniach tak samo spadło napięcie poniżej 10V. Przez jakiś czas odpalał, chociaż z bólem.
    Mechanicy z Polcaru ( poradzili jeździć i obserwować, uważali że drzwi zostały niedomknięte itd) usterki nie znaleziono
    Sprawdzałem wszystkie żaróweczki, kontroloki, wszystko jest ok
    Elektromechanik z okolic Szczecinka (zatrzymał auto sprawdzał co dziennie, nie stwierdził żadnego poboru prądu)
    Dwa dni temu, posiadając dwa sprawe akumulatory (70Ah) z Noreauto, auto ponownie nie odpaliło. Nie działa centralny zamek, przy odpalaniu auto nie kręci, migają tylko kontrolki tak jak przy rozładowanym akumulatorze. Nie mam alarmu, wszystkie światła, radio są wyłączone.
    Z narzędzi to mam jedynie tester.
    Proszę o wszelkie sugestie i porady, lub polecenie kogoś z Poznania kto mógłby coś na ten temat wiedzieć. pozdrawiam vito90
  • #2 9703843
    jarciu11
    Ocena: 97
    Mam nadzieje że robiłeś test typu odpinanie klemy na noc.?? Choć nie mozliwe by tyle akumulatorów jest wadliwych.. Albo alternator nie ładuje albo coś pobiera prąd. Walczyłem kiedyś z takim stilo, znawcy wiedzą że jak zamoknie skrzynka przekazników koło aku to lubia się dziać takie cyrki..
  • #3 9703846
    mute_source
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 12
    Masy se sprawdź. I wyrzuć ten niby tester.
    Czy ty potrafisz czytać i rozumiesz język polski?
