Astra G x18xe1 przerywa na gazie i benzynie, brak mocy, brak błędów
rs07 12 Lip 2011 20:57 3621 6
  • #1 9710875
    rs07
    Ocena: 166
    Astra g silnik 1.8 x18xe1 instalacja gazowa sekwencyjna.
    Nagle trzy dni temu silnik zaczął przerywać jakby nie palił na wszystkich cylindrach.
    Szczególnie na wolnych i niskich obrotach do 2000 . Na gazie bardziej ale na benzynie też.
    Wolne obroty trzyma na 920, ale co chwilę wskazówka skacze na 850 a nawet 800 i wraca. Jak jadę wyraźnie brakuje mocy a czasem załapuje na chwilę i ciągnie jak należy.
    Błędy odczytane i błędów brak. Wymieniłem świece i bez zmian.
    Nie mam pojęcia co robić dalej czy już trzeba do serwisu, ale jak znam życie zaczną wymieniać po kolei co się da.
    Jeżeli ktoś miałby pomysł co robić jak sprawdzić, byłbym wdzięczny.
  • #2 9711161
    Pascalt
    Ocena: 143
    Trochę dziwne, że szarpie silnikiem, a błędów żadnych nie ma. Problem może leżeć (sądząc po objawach) w zacinającym się zaworze recyrkulacji spalin, ale równie dobrze siadać może przepływomierz powietrza (np.), może być zły styk na którymś punkcie masy. Nikt nic innego Ci nie wywróży po tych informacjach, które podałeś.
    Czym odczytywałeś błędy?
  • #4 9711317
    Pascalt
    Ocena: 143
    Możesz jeszcze sprawdzić, czy nie ma przebić na przewodach wysokiego napięcia (np. w nocy).
  • #5 9712090
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    rs07 napisał:
    Według mnie to chyba przerywanie, tylko nie wiem czy zapłonu czy wtrysku. Nie wiem jak sprawdzić.
    Oscyloskopem.
  • #6 9712190
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Pompa paliwa do sprawdzenia!
Użytkownik zgłasza problem z silnikiem 1.8 x18xe1 w Oplu Astra G, który przerywa na gazie i benzynie, szczególnie na niskich obrotach. Mimo odczytu błędów za pomocą OP-KOM, nie znaleziono żadnych usterek. Wymiana świec nie przyniosła poprawy. Użytkownicy sugerują sprawdzenie zaworu recyrkulacji spalin, przepływomierza powietrza, przewodów wysokiego napięcia oraz pompy paliwa. Ostatecznie wymiana cewki zapłonowej rozwiązała problem.
