Przetwornica czy UPS? Wydajność przy obciążeniu 20W i 350W
terty 19 Lis 2004 23:44 1866 10
  • #1 998598
    terty
    Ocena: 21
    które z tych dwóch urządzeń ma większą sprawność i lepiej się sprawdzi przy długiej ciągłej pracy z obciążeniem około 20W, czy przetwornice(lub upsy) większej mocy będą bardziej czy mniej wydajne, i czy przy obciążeniu około 350W będzie tak samo
  • #2 999008
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Ocena: 10261
    ale przeciez te dwa urzadzenia mają rózne zastosowania, do jakiego celu chcesz ich uzyć :?:
  • #3 999526
    PUNTO
    UPS !!!!!!!!!!!! ALE NIE TAKI ZA 200 ZŁ TYLKO ZA CONAJMNIEJ 300ZŁ
    SALUT
  • #4 999549
    snejk
    Ocena: 16
    napisz co chcesz osiągnąć bo są to dwa różne urządzenia
    w UPS-ie też jest przetwornica :-)
  • #5 999629
    terty
    Ocena: 21
    chodzi o zasilanie elektroniki, niema tam żadnych silników,transformatorów itp.
    poptrzebuje ciągłego zasilania 230V na 2-3dni, stały pobór mocy niewiększy niż 20W, chwilowy max 350W, niemam tam dostępu do sieci 230V, mam uszkodzonego upsa 850VA, tzn ups działa ale jest uszkodzony układ ładowania akumulatorów, użyłbym właśnie tego upsa, chodzi mi o to które z tych dwóch urządzeń ma większą sprawność (które podziała dłużej na tym samym akumulatorze przy obciążeniu 20/350W)
  • #6 999638
    radiosimon
    Ocena: 43
    I ups i przetwornica podziałają tak długo jak naładowany bedzie akumulator.
    UPS to też przetwornica tyle że do zadań specjalnych (szybkie włączanie, bezobsługowość, układ ładowania)
  • #7 999931
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Ocena: 10261
    wydaje mi sie ze przetwornica to troszke co innego - robi ona np 220 z 12v (np w samochodze), a UPS słuzy do zasilania z akumulatora (tak, ma tez w sobie przetwornice), ale dwa urzadzenia mają sie do siebie jak kwadrat do prostokąta ;)
  • #8 999957
    snejk
    Ocena: 16
    cięzko porównać jeżeli dobrze cię rozumię
    to przecież UPS po zaniku sieci zaczyna działać jak przetwornica
    jeżeli nie musi to być napięcie 220V a naprzykład 12
    24V ,48V to może przetwornik DC/DC
    rozumię że źródłem zasilania ma być akumulator bo niema tam sieci
  • #9 1000027
    elektronik321
    Ocena: 51
    lepsze ups-y generują napięcie sinusoidalne które bez przeszkód mozna uzyc do napedzania silnika lub wszelkich urzadzen indukcyjnych . zwykła przetwornice wykonasz na trafo np 220/2x12V cd 4040 2 mosfetów , taka przetwornica jest tania (najdrozszy trafo) ale ona juz wytwarza napiecie prostokątne co juz zle wpływa na zasilanie urzadzen indukcyjnych ale mozesz uzyc do zasilania pc zarówek . pozatym ups ma stabilizację napięcia wyjsciowego
  • #10 1008357
    S25
    Ocena: 2
    Nie da się odpowiedzieć na pytanie co ma wiekszą sprawność jeżeli nie ma danych o typach UPS i przetwornicy. UPS jest szczególnym rodzajem przetwornicy. Niestety istnieją 3 technologie wykonania i nie zawsze sprawdzają się przy zasilaniu elektroniki i to o małej mocy. Jeżeli na wyjsciu UPS jest prostokąt mogą byc problemy z małym obciążeniem.
    Uzyskanie ze standardowego UPS czasu podtrzymania rzędu 2-3 dni jest nieco problematyczne lub technicznie niemożliwe:
    1) wymaga zastosowania akumulatorów o bardzo dużej pojemności, a co za tym idzie wydajnego układu ładowania - standardowy charger nie wystarczy,
    2) przy małym poborze mocy (długim rozładowaniu) pojawia się problem napięcia odcięcia - UPS wyłączy się przy zbyt niskim napięciu co może zniszczyć akumulator, (dla krótszych czasów=większy prąd stosuje się niższe napięcie odcięcia)
    3) przy doborze akumulatora należy brać pod uwagę moc strat w UPS przy bardzo niskiej sprawności czyli np. 30W obciążenie + 85W straty własne UPS
    Paweł
  • #11 1017723
    terty
    Ocena: 21
    pojemność akumulatorów niestanowiła problemu użyłem kilku aku samochodowych, w sumie mają około 470Ah, tak jak pisałem tam niemam dostępu do sieci energetycznej więc problem ładowania nieistniał(niebyło ładowania). Co do uszkodzenia aku przez zbyt głębokie rozładowanie było to niemożliwe ponieważ ich pojemność wynosiła około 30% więcej niż było potrzebne
✨ Dyskusja dotyczy porównania sprawności i efektywności pracy przetwornicy oraz UPS przy obciążeniach około 20W i 350W, z uwzględnieniem długotrwałego zasilania elektroniki bez dostępu do sieci 230V. UPS jest urządzeniem zawierającym przetwornicę, zaprojektowanym do szybkiego przełączania i bezobsługowej pracy z akumulatorem, często generującym napięcie sinusoidalne, co jest korzystne dla urządzeń indukcyjnych. Przetwornice natomiast przekształcają napięcie DC na AC, często o przebiegu prostokątnym, co może być mniej korzystne dla niektórych odbiorników. Sprawność zależy od typu i jakości urządzenia oraz obciążenia; przy niskim poborze mocy (20W) straty własne UPS mogą być znaczące, co wpływa na czas pracy na akumulatorze. Przy obciążeniu 350W różnice w sprawności mogą się zmniejszać. Uzyskanie 2-3 dni pracy na standardowym UPS wymaga bardzo dużej pojemności akumulatorów i odpowiedniego układu ładowania, a także uwzględnienia napięcia odcięcia, które chroni akumulatory przed głębokim rozładowaniem. W praktyce zastosowano kilka akumulatorów samochodowych o łącznej pojemności około 470Ah, co eliminuje problem głębokiego rozładowania. Wybór między UPS a przetwornicą zależy od wymagań dotyczących stabilności napięcia, rodzaju obciążenia oraz dostępności funkcji ładowania i automatycznego przełączania.
