[ATMEGA8][USBasp+avrdude] Nie wykrywa procesora ATmega8
hazor90 23 Lip 2011 13:31 14061 24
  • #1 9749447
    hazor90
    Ocena: 3
    Posiadam kupowany nowy programator USBasp oraz uC ATmega8 (również nowy), i podczas programowania poprzez WinAVR (avrdude) wyskakuje mi:
    "avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
    avrdude: initialization failed, rc=-1
    Double check connections and try again, or use -F to override
    this check. "
    Fusów nie przestawiałem, mikrokontroler jest nowy, zworka od SlowSCK założona. Połączenie sprawdzałem i jest dobrze, znajomy elektronik widział zdjęcia i również mówił, że jest dobrze.
    Co z tym fantem zrobić?
  • #2 9749957
    dominkaster
    Ocena: 15
    Programator, procek padnięty lub złe połączenia z programatora do procka. Daj zdjęcia.
    Uruchom avrdude z wiersza poleceń: avrdude -p m8 -c usbasp
    Tym poleceniem powinien podać device signature o ile jakiś wykryje, lub po prostu komunikat że wszystko ok z atmega8.
  • #3 9750391
    hazor90
    Ocena: 3
    Gdy wpiszę: "avrdude -p m8 -c usbasp"
    Gdy wpiszę: "avrdude -p m8 -c usbasp -F"
    avrdude: initialization failed rc=-1
    avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
    avrdude: Device signature= 0x000000
    avrdude: Yikes! Invalid device signature.
    avrdude: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
    Fotki w załączniku.
    • Pulpit.rar (80.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 9750399
    dominkaster
    Ocena: 15
    Skoro sam USBasp uważasz że jest ok to pewnie piny procesora źle podłączone.
  • #5 9750404
    hazor90
    Ocena: 3
    Obejrzyj fotki, wszystko jest chyba dobrze.
  • #6 9750419
    BoskiDialer
    Ocena: 42
    Wyczuwam ostatnio korelację między wypuszczeniem najnowszego firmware'u dla USBasp z błędem, a liczbą tematów na forum o niedziałaniu USBasp.
    Spróbuj spowolnić taktowanie (-B100), a jeśli to nic nie da, to zmień firmware na wcześniejszy (2009) lub na poprawiony (usbasp20110528_adapt_reset)
  • #7 9750422
    dominkaster
    Ocena: 15
    Na tych zdjęciach niewiele widać... Poza tym nie wiem na czym się wzorowałeś podłączając tak - a nie inaczej bo z tego co widzę nie jest to złącze KANDA.
  • #8 9750428
    hazor90
    Ocena: 3
    Złącze ATMEL ISP 6-PIN. Robiłem to z kursu na Diodzie.
    BoskiDialer - ten sam efekt z tym -B100. Chodzi ci o sterowniki czy wsad do USBasp?
  • #9 9750448
    BoskiDialer
    Ocena: 42
    Najnowszy wsad do USBasp jest odrobinę wadliwy, przez co może się nie udać połączenie z układem programowanym. Zmień wsad na wcześniejszy, lub na ten poprawiony, który wrzuciłem na forum (link z postu #6).
  • #10 9750477
    hazor90
    Ocena: 3
    Nie mam takiej możliwości, nie dysponuję drugim programatorem - pisałem, że ten jest kupowany.
    edit:// Nie mam możliwości wykonania innych zdjęć.
  • #11 9750499
    dominkaster
    Ocena: 15
    Sprawdź czy kable do złącza na pewno są w dobrej kolejności a nie odwrotnie (złącze do góry nogami).
  • #12 9750506
    hazor90
    Ocena: 3
    Sprawdzane, lecz spróbowałbym jeszcze z kablami z goldpinami, ale jest jeden problem - najbliższy sklep elektroniczny jest 40km ode mnie. Czy może dolutować kable do gniazda?
  • #13 9750528
    BoskiDialer
    Ocena: 42
    Jeśli nie masz innego programatora a masz drugą Atmega8, to możesz spróbować ją zaprogramować w ten sposób, że ustawiasz częstotliwość nawet 2kHz lub mniej (-B500), natomiast pin RESET nie podłączasz do programatora (zostawiasz wiszący), tylko w trakcie gdy usbasp będzie chciał się połączyć ręcznie połączysz reset do masy - za którymś razem powinno się udać połączyć - oczywiście zakładając, że wina jest po stronie felernego firmware'u. Jeśli się uda, to masz diagnozę oraz przy okazji zaprogramowaną atmega8, którą w sprzyjających okolicznościach można podmienić z tą na usbasp...
  • #14 9750551
    hazor90
    Ocena: 3
    Nie mam drugiej ATmegi8 dla sprawdzenia. Czy mogę bez obaw przylutować kable do pinów na programatorze? Coraz bardziej zaczynam wątpić w połączenie programator->uC. Napisałem do sprzedawcy czy w USBasp jest najnowszy wsad.
    Dam znać jak spróbuję z tymi kablami.
  • #15 9750674
    mirekk36
    Ocena: 2289
    Sprawdź to sobie jeszcze na programie MkAvrCalculator. Bo coś czuję, że może jeszcze do tego wszystkiego jakieś błędy popełniasz przy klepaniu z ręki w konsoli. A przy okazji dzięki MkAvrCalculator nie będziesz musiał zakładać zworki SLOW_SCK - bo program załatwi to praktycznie automatycznie za ciebie. Z twoim prockiem będzie działał w 100% za free.
    A kilka dni temu była tu dyskusja na temat programatora USBASP z jakiejś firmy zdaje się protech-mikro czy jakoś tak. Szczęśliwy w cudzysłowiu nabywca miał podobne problemy jak ty a okazało się, że panowie z tej firmy - delikatnie mówiąc wypięli się na niego tłumacząc w jakiś durny sposób swoją totalną niedoróbkę w programatorze polegającą na jakimś tragiczny rozwiązaniu buforowania na pojedynczych tranzystorach. Czy nie masz przypadkiem z tej samej firmy tego usbasp ?
  • #16 9750803
    hazor90
    Ocena: 3
    Już wcześniej próbowałem zaprogramować tą ATmegę8 poprzez MkAvrCalculator, lecz wyskakiwał mi błąd związany z tym, że nie może znaleźć avrdude. Nie mogłem znaleźć gdzie można podać ścieżkę do avrdude, nie wiem, może jestem po prostu ślepy ;)
    Nie posiadam USBASP z firmy protech-mikro.
    EDIT: Poradziłem sobie z lokalizacją avrdude, lecz mkAvrCalculator wypluwa identyczne błędy co ręczne "klepanie" z konsoli. Pewnie to wina złego połączenia wtyczki, spróbuję z kablami zakończonymi gniazdami na goldpiny. Jak będę w sklepie elektronicznym to kupię te gniazda jak i również Atmegę8 (jak będzie, w co wątpię).
  • #17 9755902
    kamil1cos7
    Ocena: 5
    Mam identyczny problem jak opisywany tutaj, wszystko podpiąłem i sprawdziłem milion razy. Już nie wiem gdzie szukać problemu. Jest jakaś różnica pomiędzy atmega8 a atmega8L-8PU jeśli chodzi o obsługę przez z usbasp??
  • #18 9755905
    mirekk36
    Ocena: 2289
    Nie ma żadnej ale to żadnej różnicy.
  • #19 9756108
    kamil1cos7
    Ocena: 5
    Z tego co widzę po wpisaniu w google to bardzo często ludzie mają taki problem jak my i nikt go nie potrafi rozwiązać bo powodem może być praktycznie wszytko...
  • #20 9756201
    mirekk36
    Ocena: 2289
    Zapewniam cię, że niewielu ludzi ma z tym problem a ci którzy mają to robią to pierwszy raz w życiu (sam tak też kiedyś miałem) i jeszcze nie do końca wiedzą czego się spodziewać i jak reagować albo jak rozpoznawać komunikaty błędów. Ale niestety najczęstszym powodem tych problemów jest zakupienie i to szczególnie ostatnio podróbek - KLONÓW usbasp z allegro albo jakichś kocich firm, które paprają te programatory na potęgę. Przejrzyj sobie ostatnie tego typu tematy na elektrodzie to sam zobaczysz u kogo lepiej nie kupować takich programatorów. Bo to nie wina samego USBASP tylko kociego producenta, który coś spaprał.
    Ja sam od początku prawie używam TYLKO usbasp dla AVRków - wszystkich AVRków, kiedyś jeszcze używałem STK200 ;)
  • #21 9758505
    hazor90
    Ocena: 3
    Jak wiadomo, mogą być tylko dwie możliwości - albo złe podłączenie (w tym zimne luty itd.) lub uszkodzony mikrokontroler (np. zablokowany fuse'ami).
    U mnie jeszcze nie wiem która to opcja z podanych, jeszcze nie byłem w sklepie ;)
    Co do mojego programatora, to PODOBNO był on sprawdzany przed wysyłką i działał. Być może to wina mojej ATmegi, którą zamówiłem przez Allegro - tanio wychodziła, a więc kupiłem, pewnie jest zablokowana, lub wyładowania elektrostatyczne podczas podróży ją wykończyły. Zobaczymy, wkrótce będę w sklepie i się okaże :)
    Pozdrawiam,
    hazor90
  • #22 9759710
    kamil1cos7
    Ocena: 5
    hmm, ja też kupiłem atmege8 na allegro i tez tanio, programator także na allegro...
    Wiesz co, spróbuj inne avrdude zainstalować... Bo gadałem z gościem który mi sprzedał ten programator i mówił ze on działa tylko pod avrdude 5.2... więc zainstalowałem, z tym że teraz inny błąd mi się pojawia ale może Tobie się uda. Jakbyś nie mógł tego avrdude 5.2 znaleźć to napisz mi maila to Ci wyśle...
    Teraz pojawia mi się następujący błąd...
    avrdude: Device signature = 0x000000
    this check.
    W instrukcji jakiejś przeczytałem że:
    W przypadku gdy wystąpi błąd programowania, poprzedzony odczytem przez avrdude zerowej
    sygnatury (avrdude: Device signature = 0x000000) winą może być niskie taktowanie lub duże
    opóźnienie startowe mikrokontrolera programowanego – należy założyć w programatorze zworkę
    nr 3 aby zmniejszyć szybkość SPI przy programowaniu. Dotyczyć to może m.in. fabrycznie
    nowych mikrokontrolerów (dla Atmega8 ustawione fusebity SUT dają duże opóźnienie startowe a
    źródłem taktowania jest generator 1MHz).
    Może mi ktoś wytłumaczyć co zrobić aby zadziałało, bo zworki nr trzy nie mam:P mam tylko jedną... i ona jest na pewno w dobrym miejscu.
  • #23 9760210
    mirekk36
    Ocena: 2289
    Ja nie wiem już ile razy można to tłumaczyć, toż nawet w tym temacie o tym pisałem.
    Masz program MkAvrCalculator dzięki któremu nie musisz zakładać żadnych zworek SLOW_SCK - bo on to zrobi za ciebie programowo.
    A tak nawiasem mówiąc jak nie masz takiej zworki SLOW_SCK na swoim kupionym programatorze usbasp - to właśnie kupiłeś lipę - i to może też być powodem sporej części twoich problemów.
    Chociaż z drugiej strony - sam robisz też coś na pewno źle.
    Jak zwykle - pokaż jakieś ze 2-3 fotki jak ty to w ogóle podłączasz - jakiś schemat - a nie tak w ciemno wszystko opisujesz. Popatrz sobie na takie same tematy na elektrodzie. Jest ich pełno. I dopiero jak ludzie podeślą fotki i podadzą dokładny schemat jak to podłączają to się okazuje że robią mega-babole bo im się wydawało że coś tam coś tam - to się inaczej robi, albo po prostu przez nieuwagę coś źle podłączali.
  • #25 9953881
    hazor90
    Ocena: 3
    Okazało się, że to taśma od programatora do uC była gdzieś w środku przerwana - na kablach chodzi świetnie.
    Rozwiązano.
✨ Użytkownik zgłasza problem z programatorem USBasp i mikrokontrolerem ATmega8, który nie jest wykrywany podczas programowania za pomocą WinAVR (avrdude). Pojawiają się błędy związane z brakiem odpowiedzi ze strony mikrokontrolera. Użytkownik sprawdził połączenia, a także zworkę SlowSCK. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny problemu, takie jak uszkodzenie programatora, błędne połączenia, wadliwy firmware USBasp, a także możliwość uszkodzenia mikrokontrolera. Proponowane rozwiązania obejmują spowolnienie taktowania, zmianę firmware na wcześniejszy, oraz użycie programu MkAvrCalculator, który automatyzuje proces programowania. Ostatecznie problem został rozwiązany przez wymianę taśmy łączącej programator z mikrokontrolerem.
