Od czego zależy gęstość elektrolitu w akumulatorze?
arni100 21 Lis 2004 14:46 5832 5
  • #1 1001797
    arni100
    Ocena: 3
    Witam wszystkich. Moje pytanko jest w temacie. Pozdro
  • #2 1001807
  • #3 1001829
    arni100
    Ocena: 3
    Tylko od naładowania czy są jakieś jeszcze parametry?
  • #4 1001843
    adamjur1
    Ocena: 999
    Z pewnością jeszcze od temperatury i trochę od ciśnienia zewnętrznego w chwili pomiaru.
    Pozdr.J.
  • #5 1001859
    elektronikk
    Ocena: 20
    witam
    podczas rozładowania akumulatora powstaje siarczan ołowiawy oraz ma miejsce wydzielanie sie wody - dlatego stężenie elektrolitu maleje -czyli zmniejsza sie jego gęstość , podczas gdy ładujemy akumulator wydziela sie kwas siarkowy ,czyli wzrasta gęstość elektrolitu jak i siła elektromotoryczna akum.
    w akum. siarkowych za prawidłowe stężenie kwasu siarkowego nominalne przyjmujemy 37,5%!!
    pozdrawiam:)!
  • #6 1001945
    Zbysław
    Ocena: 73
    Gęstość w pełni naładowanego akumulatora w temperaturze 25 stopni C wynosi 1,28g/cm3, jeżeli pomiar jest wykonywany w innej temperaturze, to aby dokładnie określić stopień naładowania należy uwzględnić poprawkę na inną temperaturę.
    UWAGA: pomiar naładowania akumulatora należy wykonywać min po 30 min od czasu zakończenia pracy (ładowania) lub po kilku godzinach po uzupelnianiu poziomu elektrolitu.
    Czyli zależy jeszcze od czasu, jaki upłynął od zakończenia pracy akumulatora (w pewnym okresie czasu).
