Wspomaganie TRW Skoda - działa tylko przy powolnym kręceniu kierownicą
ste 20 Sie 2011 19:11 10022 15
  • #1 9844806
    ste
    Ocena: 275
    Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki, tematów o tym dużo na forum ale konkretów mało.
    Objawy: wspomaganie działa tylko gdy kręci się powoli, w momencie próby szybkiego obrócenia kierownicą idzie bardzo ciężko.
    Brak błędów w sterowniku pompy (kontrolka wspomaganie gaśnie po zapaleniu, nie zapala sie w trakcie jazdy). We wszystkich pozostałych sterownikach samochodu również brak błedów.
    W blokach wartości mierzonych sterownika wspomagania jest:
    -napięcie na zacisku 30 prawidłowe,
    -prąd zasilania pompy zwiększa się w momencie kręcenia aż do warości kilkudzisięciu Amperów w skrajnych pozycjach kierownicy,
    -prędkość kątowa kierownicy cały czas 0.0 stopnia/s
    -prędkość rzeczywista i zadana pompy przez cały czas na równym i stałym poziomie około 1300obr/min (są minimalne wahania podczas kręcenia),
    -napięcie na zacisku 15 prawidłowe,
    -napięcie odniesienia czujnika skrętu prawidłowe,
    -wartości prędkości obrotowej silnika i samochodu prawidłowe.
    Czujnik prędkości koła kierownicy TRW 3 pinowy. Użytkownik samochodu już wymieniał ten czujnik zresztą widać, nieoryginalne śruby mocujące.
    Nie widać żadnych wycieków z przekładni czy pompy, poziom płynu prawidłowy.
    Myślę, że czujnik skrętu jest uszkodzony lub nieprawidłowy lub może wymaga jakiejś kalibracji/adaptacji. Czy mam rację?
    Ewentualnie proszę o informację jak działa ten czujnik i jak go można sprawdzić.
  • #2 9844889
    wloc
    Ocena: 528
    Nie ma adaptacji w tym modelu raczej padnięty czujnik
  • #3 9845069
    milejow
    Ocena: 5120
    Brak prędkości kątowej kierownicy podczas kręcenia to chyba nie jest normalne, nie???
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #4 9847563
    mariuszekjula
    Ocena: 130
    Podmień czujni kąta skrętu powinno pomóc ja bym sprawdził przewody lubią gnić.
  • #5 9847616
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 895
    W lewym przednim rogu pompa wspomagania, odepnij kostkę małą bodajże 3 pinową. Pomoże doraźnie, czyli uwalony czujnik skrętu. Sam to przerabiałem, wiązka, pomimo że była mokra to nie zgnita ( lewa podłużnica, pod akumulatorem).
  • #6 9848906
    ste
    Ocena: 275
    Odpinałem czujnik od pompy (dostęp jest po wyjęciu lewego przeciemgielnego) i wspomaganie działa tak samo lub nawet gorzej. Jedyna różnica to wyskakuje błąd czujnika (G250 open or short to ground).
  • #7 9849490
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 895
    Jak odepniesz czujnik to pompa będzie chodzić na swoich stałych obrotach, nie reagując na ruchy kierownicą, czyli wspomaganie będzie ale właśnie po szarpnięciu będzie jakby opór, a gorzej temu, że uszkodzony czujnik coś tam jeszcze trybi zawsze.
  • #8 10239588
    pitkazach
    Ocena: 26
    Miałem ten sam problem z czujnikiem skrętu w ibiza TRW ,mam wymieniony czujnik oryginał za 400 zł. czy ma może ktoś pomysł na naprawę starego czujnika .......
  • #9 10244082
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 895
    Sam nie naprawisz.
  • #10 10244567
    autoelektryk
    Ocena: 68
    a tak przez ciekawosc ktos je naprawia z gwarancja
  • #11 10245102
    pitkazach
    Ocena: 26
    Nie ma rzeczy ,których nie można naprawić to jest tylko elektronika dla niektórych czarna magia..... :idea:
  • #12 10245241
    autoelektryk
    Ocena: 68
    teortetycznie tak ale naprawa ma sens do 50 procent wartosci i z gwarancja ze ktos sie pod tym podpisze a czesciz pierwszego montarzu czesto sa obarczone błedem który dopiero potem zostanie poprawiony
  • #13 10245920
    decybel91
    Ocena: 4206
    Można to pokonać dezaktywując czujnik skrętu.
  • #14 10248462
    pitkazach
    Ocena: 26
    Hi ciekawa sprawa jak go można dezaktywować....ale to nie będzie wspomagania 100% ,bo czujnik czyta ruchy kierownicą i daje sygnał na pompę i ta zwiększa obroty...... tak myślę
  • #15 10248887
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 895
    Dokładnie tak jest jak mówisz, pitkazach.
  • #16 11568337
    pitkazach
    Ocena: 26
    Witam dalej temat wspomagania od Ibizy 2009 pompa trw latem nie miałem problemów ale gdy zaczęły się przymrozki dalej świeci się żółta kontrolka wspomagania.Postanowiłem przed zimą wymienić olej i tu zonk!!!!! Po zdemontowaniu pompy i wylaniu starego oleju ,p[o zamontowaniu nie działa wspomaganie (zero wspomagania)demontaż pompy i z wtyczek wylała się woda sprawa jasna siadł sterownik od pompy.Wymieniłem używkę z roku 2008,ponieważ na mojej starej pompie nie odczytałem numeru i ta pompa się nie skomunikowała z canem.Podmianka na drugą używkę z 2009 r. 6R0423156A i po zamontowaniu pompa śmiga aż miło.Nie trzeba nic dogrywać czy kasować błędów po podpięciu wszystko śmiga. Także takie gatki że to czujnik skrętu to trochę bujda u mnie sterownik w pompie był problemem a głównie żle naprawione wtyki do pompy przez ,które dostawała się woda do elektroniki .Jeżeli komuś ten link pomoże to się ciesze.
    pozdrawiam Piotr
✨ Użytkownik zgłasza problem z wspomaganiem kierownicy w Skodzie, które działa tylko przy powolnym kręceniu. Diagnostyka nie wykazuje błędów w sterownikach, jednak nieprawidłowe wartości prędkości kątowej kierownicy (0.0 stopnia/s) sugerują usterkę czujnika skrętu. Użytkownicy forum sugerują wymianę czujnika, sprawdzenie przewodów oraz odłączenie czujnika, co może chwilowo poprawić działanie wspomagania, ale nie rozwiązuje problemu. W jednym z przypadków problemem okazał się uszkodzony sterownik pompy wspomagania, co potwierdza, że źródło usterki może być różne.
