Jaką diodę Zenera wstawić w SHARP VC-MA30B? D926 - Ex 0607GE
Prooomil 27 Lis 2004 15:57 1647 6
  • #1 1017605
    Prooomil
    Ocena: 11
    Problem jest nastepujący:
    Video w ogóle się nie włącza.Zwarta była dioda Zenera tylko nie wiem jaką miała wartość bo juz ktoś wcześniej robił to video i włozył tam inna diode.Dałem tam DZ12V, ale od razu przy włączeniu dostała zwarcia.Jest to dioda oznaczona na schemacie D926 - Ex 0607GE.I własnie nie wiem co to za wartość Ex 0607GE.Jakby ktoś wiedział co tam wstawić albo miałby schemat do tego videa z normalnymi oznaczeniami to bardzo prosze o pomoc.
  • #3 1017792
    Prooomil
    Ocena: 11
    Dzięki za linka!!! A jaka proponujesz dać tam zenerke,na ile wolt?Czy tak jak tam piszą na 47V bedzie ok??
  • #4 1018115
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Możesz założyć na 47V a jak już zasilacz będzie sprawny to zmierzysz jakie jest faktycznie na niej napięcie, bo być może trzeba będzie założyć mniejszą, np. na 43V.
  • #5 1018239
    Prooomil
    Ocena: 11
    Jeszcze raz dziękuje bardzo!!! Dam znać czy transoptor i zenerka pomogły!!!Pozdrawiam
  • #6 1032122
    Prooomil
    Ocena: 11
    Transoptor i dioda 47V wymienione i video ożyło.Jednak nie na długo jak się okazało.Po ok 20s zaczyna pulsować wyświetlacz, po czym całkowicie gasnie i "szaleje"mechanika.WYWALONY procek!!! Trudno, bywa i tak.
  • #7 1032675
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 334
    Nie koniecznie... W Funaiu, jak dasz zły transoptor to np. przetwornica "nie ma mocy" i min. przygasa wyświetlacz. Pomyśl nad tym, co włożyłeś.
✨ W urządzeniu SHARP VC-MA30B pojawił się problem z brakiem sygnału video spowodowany uszkodzoną diodą Zenera oznaczoną na schemacie jako D926 - Ex 0607GE. Próba zastąpienia jej diodą DZ12V zakończyła się zwarciem. W dyskusji zasugerowano zastosowanie diody Zenera o napięciu około 47V, z możliwością korekty na 43V po pomiarze napięcia w działającym zasilaczu. Po wymianie transoptora i diody 47V video uruchomiło się, jednak po około 20 sekundach pojawiły się problemy z pulsowaniem wyświetlacza i niestabilną pracą mechaniki, co wskazywało na uszkodzenie procesora. Zwrócono uwagę, że niewłaściwy transoptor może powodować niedostateczne zasilanie przetwornicy i problemy z wyświetlaczem, co wymaga dokładnej weryfikacji zastosowanych komponentów.
