Pralka Beko 2508L nie pobiera wody, programator się zatrzymuje - co sprawdzić?
modlinp 04 Wrz 2011 13:10 6574 11
  • #1 9893909
    modlinp
    Ocena: 30
    Mam problem z pralką nie pobiera wody programator na chwile się włączy i dalej nie pracuje, jaki to może być problem?
  • #3 9894096
    majsterw1
    Ocena: 55
    Witam sprawdź czy jest napięcie na elektrozaworze ,sprawdź cewkę i sitko w elektrozaworze
  • #4 9894111
    modlinp
    Ocena: 30
    Dziękuje za szybka odpowiedz, elektrozawór jest dobry sprawdzałem wcześniej. Ale jest brak napięcia na elektrozaworze
  • #5 9895111
    luna
    Ocena: 258
    Kolego sprawdź szczotki silnika .
  • #6 9895576
    machefi
    Specjalista AGD
    Ocena: 1478
    Przyznam się szczerze że nie kojarzę instalacji tej pralki ale niektórych napięcie na elektrozawór przechodzi przez uzwojenie cewki pompy wypustowej wody , sprawdź
    więc czy działa wypust wody w tej pralce .
  • #7 9895699
    luna
    Ocena: 258
    W pralce Beko WM 2508l znajduje się programator mechaniczny z wlutowaną płytką elektroniczną.
  • #8 9895964
    machefi
    Specjalista AGD
    Ocena: 1478
    Co nie przeczy temu co sugeruję , czyli takie zabezpieczenie - uzwojenie pompy niesprawne to nie pobierze wody bo i po co skoro jej nie wypompuje . Ale to musi sprawdzić modlinp , wszak ma pralkę pod ręką .
  • #9 9896243
    luna
    Ocena: 258
    Ja wcale nie sugeruję , iż nie należy sprawdzić najpierw wylewania wody.Osobiście diagnozowanie usterki zawsze zaczynam od sprawdzenia działania pompy wylewowej żeby później nie było kłopotu z pozbyciem się wody z pralki.Wyjście węża wylewającego w Beko znajduje się wysoko i spuszczenie jest kłopotliwe.
  • #10 9896331
    modlinp
    Ocena: 30
    Sprawdzę tak jak mówicie szczotki i pompę. Najgorsze jest to że brak jest schematu i nie można zobaczyć zasady działania.
  • #11 9916023
    modlinp
    Ocena: 30
    Sprawdziłem pompę działa prawidłowo, co do silnika to pomierzyłem rezystancje(2 i 4 Omy więc jest raczej prawidłowa i szczotki się nie zawiesiły), nie znam wyprowadzeń końcówek więc go nie uruchomiłem. Zaczynam się skłaniać co do pierwszej mojej diagnozy że problem leży po stronie programatora. Jeżeli ktoś wie pod które zaciski podłączyć bezpośrednio zasilanie w tej pralce to proszę o podpowiedź.
  • #12 10490426
    modlinp
    Ocena: 30
    Problem rozwiązałem okazało się że głównym winowajacą był triak. Wymiana triaka za 4 rozwiązała problem.
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralką Beko 2508L, która nie pobiera wody, a programator zatrzymuje się po krótkim czasie. W odpowiedziach zasugerowano kilka potencjalnych przyczyn, w tym uszkodzony elektrozawór, zanieczyszczony filtr, brak napięcia na elektrozaworze oraz problemy z silnikiem i szczotkami. Użytkownik potwierdził, że elektrozawór działa, ale nie ma na nim napięcia. Wskazano również na możliwość, że problem leży w programatorze, co zostało ostatecznie potwierdzone po wymianie triaka, co rozwiązało problem.
