Scenic r. 2000 - dziwne przygasanie podświetlenia deski rozdzielczej
Przemek7 04 Wrz 2011 20:48 3319 2
  • #1 9895370
    Przemek7
    Ocena: 164
    Objaw przy wyłączonym silniku, klucz w stacyjce w poz. II, podświetlenie deski świeci pełną mocą. Naciśnięcie hamulca (skrzynia biegów automat) powoduje przygasanie podświetlenia do ok. połowy "normalnej" jasności. Efekt nie występuje kiedy włączone światła postojowe/drogowe. Z problemem "da się żyć" jednak wolałbym zidentyfikować usterkę (słaba masa komputera, deski, reflektorów, kontakty na złączach wiązek?) nim się pogłębi lub przeniesie na inne elementy instalacji. Auto parkowane "pod chmurką". Pytanie - gdzie szukać, co sprawdzić w pierwszej kolejności? Może to znany problem jednak nic nie znalazłem "w temacie". Wszelkie rozsądne sugestie cenne!
    wloc
    Ocena: 528
    Na początek masy na lampach tylnych
  • #3 9895961
    Przemek7
    Ocena: 164
    Odpowiedź z forum megane:
    "Przerabiałem ten temat. U mnie przyczyną był słaby styk we wtyczce w lewej lampie. Najpierw wyjąłem wtyczki z obu lamp i przy wciskaniu pedału hamulca i wrzucaniu wstecznego oświetlenie nie migało, po włożeniu prawej wtyczki też wszystko w porządku, po jej wyjęciu i włożeniu lewej pojawiło się miganie.
    Jeden styk we wtyczce słabo kontaktował i był lekko przygrzany. "
    Rozwiązanie potwierdzę 12.09.
    Podziękowania dla Kolegi wloc! Pomogło oczyszczenie styków w tylnych lampach, masy sprawdzone.
    Temat do zamknięcia.
