Scenic 2003 - Automatyczne światła nie wyłączają się po zgaszeniu silnika
b1e1a1t1a 30 Paź 2015 19:24 1560 13
  • #1 15109113
    b1e1a1t1a
    Poziom 8  
    Witam wszystkich:) Może mi ktoś pomoże ,mam Scenica z roku 2003 i jest mały problem z automatycznymi światłami.Przy odpaleniu silnika światła sie zapalają ale gdy go zgaszę światła nadal się palą :( .Czy ktoś coś może poradzić jaka przyczyna może być. Z góry dziękuję :)
  • #2 15109281
    robi1214
    Ocena: 868
    Sprawdź czy uch widzi sygnał otworzenia drzwi kierowcy.
  • #4 15109975
    robi1214
    Ocena: 868
    Ja wiem ,że ma. Podłączyć tester i sprawdzić czy moduł widzi otwarte drzwi.Sygnałem do wyłączenia świateł jest wyłączenie silnika i otwarcie drzwi.
  • #6 15119445
    b1e1a1t1a
    Poziom 8  
    [quote="b1e1a1t1a"]
    OK dzięki sprawdzę to .[ /quote] Jednak nic nie widać ,brak oświetlenia wnętrza pewnie to jest powód, a czy nie wiesz gdzie szukać przyczyny od oświetlenia wnętrza.Dodam że wszystkie kostki zostały sprawdzone i jest ok......to jest jakaś czarna magia :)
    [quote="b1e1a1t1a"]
    Na wyświetlaczu znajduje się napis DEFAILLANCE ELECTRONIQUE I PALI SIE KONTROLKA SERVICE
  • #7 15120040
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1579
    Wymień które sprawdziłeś.
  • #9 15120223
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1579
    To sprawdź teraz czy z zamka wychodzi info o otwarciu drzwi
  • #11 15120511
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1579
    Pod nic się nie podłączać , tylko sprawdzić co wychodzi z zamka. Ktoś kto chce zostać bohaterem we własnym domu , a używa Ciebie jako suflerki ma miernik? Probówkę?
  • #12 15120572
    b1e1a1t1a
    Poziom 8  
    ok jutro to sprawdzę i napisze.Auto jest moje więc szukam pomocy na forum.Jeżeli Nie znajdę przyczyny udam się do Elektryka
  • #14 15120690
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1579
    itadek napisał:
    na samym dole słupka jest czujnik otwarcia drzwi
    To w Sceniku I , w Sceniku II jest nw zamku.
✨ Użytkownik zgłasza problem z automatycznymi światłami w Renault Scenic z 2003 roku, które nie wyłączają się po zgaszeniu silnika. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie sygnału z czujnika otwarcia drzwi kierowcy, ponieważ wyłączenie świateł zależy od otwarcia drzwi oraz zgaszenia silnika. Wskazówki obejmują podłączenie testera do modułu oraz sprawdzenie wtyczek i bezpieczników. Dodatkowo, użytkownik zauważa komunikat "DEFAILLANCE ELECTRONIQUE" na wyświetlaczu, co może wskazywać na problem z elektroniką pojazdu.
