Jak stworzyć urządzenie do regulacji prądu przez Bluetooth?
Greenek 04 Wrz 2011 20:51 1772 7
  • #1 9895382
    Greenek
    chciałbym dla zabawy stworzyć "urządzenie" dzięki któremu będę mógł za pomocą bluetooth z komputera zwiększać lub zmniejszać przepływ prądu.
    Prosił bym o jakieś rady, jak zacząć, co potrzebne itp.
    Czy np. adapter bluetooth pod usb do komputera po rozmontowaniu na coś się nada ? Czy mogę jakoś prosto z gniazda pobrać odrobine prądu po drodzę aby zasilało tego bluetootha ?
    Byłbym wdzięczny za wszelkie porady :)
  • #2 9895513
    Dragas
    Ocena: 197
    A czego chcesz regulować prąd? Bo z opisu, można wywnioskować, że BT.
    Jeśli chciałbyś regulować prąd jakiegoś urządzenia na odległość - coś na zasadzie komputer(BT) nadaje sygnał, a odbiornik (również BT) odbiera i steruje poborem prądu, to nie obejdzie się bez uC. Do tego musisz zasilanie urządzenia przepuścić przez triak w przypadku AC lub tranzystor dla DC. Najlepiej, aby układ wykonawczy sterować PWM'em.
    Pozdrawiam Dragas
  • #3 9895553
    Greenek
    Dzięki za odpowiedź :)
    Chodzi dokładnie to co napisałeś. Mógłbyś tylko troszkę te skróty opisać bo z nimi nie za wiele rozumiem :) Znaczy domyślam się, że uC to programowanie mikro kontrolerów. Swego czasu programowałem obroty małego silniczka w assemblerze, rozumiem, że to mniej więcej ten temat ?
  • #4 9895565
    powerm
    Ocena: 43
    To nie takie proste, adapter w komputerze jest bardzo prostym interfejsem i załatwia tylko sprawy radiowe. Owszem przyda się ale w komputerze. Protokoły (czyli jak nadać zeby odebrać, odbiór itp itd) załatwiane są programowo po to są potrzebne dodatkowe programy do bluetooth. Po drugiej stronie - wykonawczej do realizacji twojego zadania potrzebujesz płytki z mikroprocesorem, interfejsem i stosem bluetooth. Na pocieszenie powiem że są takie moduły kompletne ale trzeba sobie je samemu oprogramować no i podłączyć do modułu wykonawczego. No ale tu dla ciebie będzie kolejny schodek bo procek daje dane cyfrowe (chyba że ma wbudowany przetwornik cyfrowo-analogowy) więc musiałbyś zrobić to samemu.
    Jest obejście problemu. Otóż możnaby nietypowo zastosować słuchawki BT.
    Po stronie komputera do słuchawek BT zapodajesz sygnał, nie ważne jaki. Po stronie słuchawek wysterowujesz sygnałem z nich tranzystor. Minusem tego rozwiązania jest to że nie posłuchasz równocześnie muzyki i nie posterujesz tym "ustrojstwem"
  • #5 9897105
    Greenek
    Dzięki za informacje :) A jak by to było gdybym na raz chciał z komputera sterować kilkoma takimi odbiornikami, dało by radę ? I czy przypadkiem nie było by łatwiej zamiast bluetooth użyć wifi ?
  • #6 9897386
    Dragas
    Ocena: 197
    Z tego co wiem, to można w jednym momencie połączyć tylko 2 urządzenia BT razem. Jeśli chodzi o Wifi, to jest jeszcze więcej roboty, bo tam musisz mieć obsługę sieci, protokołów sieciowych, szyfrowania połączenia, klucze połączenia.
    Więc jeśli zamierzasz sterować urządzeniami, to BT jest łatwiejsze w obsłudze.
  • #7 9898367
    Szymon Tarnowski
    Ocena: 181
    Za jakieś 50zł można kupić moduł BT z uart, do tego "wystarczy" podpiąć mały procesor z prostym programem. Na PC aplikacja która używać wirtualnego portu szeregowego BT. Układ wręcz banalny dla kogoś kto zna się na mikroprocesorach i programowaniu, dla początkującego jednak może być drogą przez mękę, bo wymaga ogarnięcia wielu aspektów. Proponuje zacząć od sterowania przy pomocy portu COM, a potem dodać BT.
  • #8 9898383
    Dragas
    Ocena: 197
    Na popularnym serwisie aukcyjnym wpisz BTM-222 lub BTM-112.
Aby stworzyć urządzenie do regulacji prądu przez Bluetooth, konieczne jest użycie mikroprocesora (uC) oraz odpowiednich komponentów, takich jak triak dla prądu zmiennego (AC) lub tranzystor dla prądu stałego (DC). Adapter Bluetooth w komputerze jest jedynie interfejsem radiowym, więc do realizacji projektu potrzebny jest moduł Bluetooth z interfejsem UART oraz prosty program. Można również rozważyć użycie słuchawek Bluetooth jako nietypowego rozwiązania, jednak to ogranicza jednoczesne korzystanie z muzyki. W przypadku chęci sterowania wieloma odbiornikami, Bluetooth pozwala na połączenie tylko dwóch urządzeń jednocześnie, podczas gdy Wi-Fi wymaga bardziej skomplikowanej obsługi sieci. Dla początkujących zaleca się rozpoczęcie od sterowania przez port COM, a następnie dodanie Bluetooth. Moduły BTM-222 i BTM-112 są dostępne na rynku i mogą być użyte w tym projekcie.
