Dobre zabezpieczenie w rozsądnej cenie? Co polecacie?
EMdoWU 04 Wrz 2011 21:23 11662 21
  • #1 9895537
    EMdoWU
    Ocena: 26
    postanowiłem zamontować w swoim aucie jakieś zabezpieczenie przed kradzieżą.
    Co polecacie w miarę rozsądnej cenie, powiedzmy do 800 zł/ 1000 zł.
    A może są dobre i w stosunkowo niskiej cenie (ok 100-200zł).
    Pytam bo znajomi namawiali na kilka różnych i nie wiem które wybrać.
    auto ( jeśli ma to znaczenie ) to golf IV 2000 rok.
    Pozdrawiam i dziękuję z góry za każdą pomoc.
  • #2 9895598
    D214d3k
    Ocena: 633
    Masz fabryczny immobiliser zakładanie drugiego raczej mija się z celem (poza tajnym odcięciem zapłonu, pompy paliwa). Ja kupił bym prostą niezawodną centralę i skupił się na dobrych czujkach przechyłu, otwarcia klapy może jakieś powiadomienie GSM.
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1342
    Złodziej to raczej prosta istota dzieląca się na debili (łamaki, śrubokręty i innego rodzaju wihajstry, jak nie mogą ukraść to niszczą/zabierają z auta fanty), fachowców (znają fabryczne zabezpieczenia i wiedzą jak je obejść, kombinują jak kopiować/dopisywać kluczyki itp, Jeśli się im nie uda to nie tracą czasu na robienie spustoszenia w aucie), desperaci w powiązaniu z fachowcami (dużo zarabiają i jeśli im bardzo zależy to potrafią załadować całe auto na drugi samochód bo mają na to środki ale ta grupa raczej nie tyczy się twojego auta)
    Teraz jak się zabezpieczyć (jeśli w ogóle skuteczne zabezpieczenie istnieje)
    Debile - masz fabryczne immo i wystarczy bo i tak nie obejdą a jeśli już wejdą do auta to na bank masz zniszczenia
    Fachowcy - tu najprościej i najskuteczniej jest zrobić ukryty pstryczek elektryczek - nie ma na to standardu kto i gdzie go włoży więc nie można się tego nauczyć, nawet jeśli rozwalą ci fabryczne zabezpieczenia to i tak nie zapali i odejdą z kwitkiem
    Ci ostatni - na tych nie ma rady ale to nie tyczy się golfa
    Poza tym co wyżej jeśli chcesz żeby krzyczało to prosty alarm za 100-200zł - jest szansa że zostawią ale też jest szansa że jeśli zdążysz wyjść z wyra to dostaniesz w łeb.
    D214d3k
    Ocena: 633
    Warto schować gniazdo komunikacyjne albo zrobić ukryty włącznik na żyłę bo podpięciu laptopa można zrobić z autem wszystko.
  • #5 9896046
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    Immo, alarm, pstryczek elektryczek na pompę, przeprowadzka złącza diagnostycznego, blokada skrzyni biegów, blokada na kierownicę, ukryty telefon z załadowaną kartą sim i pod "stałym" ładowaniem, może prywatna blokada na koło :D
    Żadne z tych zabezpieczeń nie uchroni auta przed kradzieżą, może jedynie zniechęcić potencjalnego złodzieja przed zabraniem się do Twego auta, bądź spowodować zaprzestanie kradzieży. Na debili nie ma rady, nie ukradnie to na złość zrobi, maskę porysuje, lusterko urwie i takie tam, na speców z lawetą jak kwok napisał nie ma mocnych.
  • #6 9896192
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Najprostsze zabezpieczenie, poduszka i kocyk oraz czujny sen wewnątrz auta. Można też na noc wyjmować skrzynię biegów. Będą chcieli ukraść, ukradną. Można ich jedynie zniechęcać do zabrania akurat TEGO EGZEMPLARZA.
  • #7 9896252
    EMdoWU
    Ocena: 26
    witam,
    czyli najlepiej auta wcale nie kupować to nie będzie problemu,...
    zapewniam cię że istnieją zabezpieczenia których się nie obejdzie w żaden sposób,,,,
  • #8 9896599
    D214d3k
    Ocena: 633
    Tak są. Zabetonowanie auta po dach lub zaparkowanie na dnie jeziora. Nie ma zabezpieczeń nie do przejścia. Są tacy którzy wyjące auto z zablokowaną skrzynią, kołami, kierownicą wciągną wyciągarką do wygłuszonego kontenera zanim włożysz skarpetki.
  • #9 9896601
    ociz
    Ocena: 3488
    Postawisz przy nim uzbrojoną ochronę?
    Samochodu nie trzeba otwierać i nawet zablokowane koła nie przeszkadzają w tym żeby go okraść.
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3606
    Najprościej to zmienić topologię gniazda diagnostycznego (oczywiście jednocześnie trzeba zrobić stosowną przelotkę), ewentualnie założyc jakiś ukryty wyłącznik. Nie ma sensu inwestować w jakieś super wypasione alarmy za 1000zł
    Błażej
    Ocena: 3627
    Zmiana pinów w gnieździe diagnostycznym, by uniemożliwić komunikację, zmiana pinów w złączu ISO, by radio pasowało TYLKO do tego auta, inne indywidualizację pojazdu potrafią się zemścić. Bo akurat odda się auto do mechanika i nie powie mu o tym, bo się samemu zapomni...
    Jeśli tak bardzo boisz się o auto, to zamontuj przyzwoity alarm w dobrym warsztacie, gdzie dostaniesz rachunek, gwarancję, dodaj jakieś mechaniczne zabezpieczenie, ewentualnie jakąś małą blokadę od siebie i kup sobie ubezpieczenie.
    Nie istnieją. Jak się uprą, to i tak ci auto ukradną. Przyłożą broń, wywleką cię z auta na skrzyżowaniu i nawet nie piśniesz. Albo spowodują małą stłuczkę i też nie będziesz wiedział kiedy i jak... O wciąganiu do kontenera już wspomniano.
    Nie ma sensu robić z auta fortecy, gdzie procedura odbezpieczenia będzie trwała kila minut.
    Jeśli zdecydujesz się na alarm, to nie taki z milionem dodatkowych kanałów i niezliczoną ilością bajerów, bo im więcej, tym większe prawdopodobieństwo szaleństwa systemu, a stabilny, sprawdzony zestaw. Możesz go wzbogacić o blokadę rozproszoną, lub, jeśli jesteś tak bardzo przywiązany do samochodu, to o dialer gsm, który cię poinformuje, jak coś się z autem będzie działo. Do tego blokada mechaniczna i tyle.
    emeryt2
    Ocena: 2303
    Panowie , najpewniejsze zabezpieczenia , w tym wypadku auta , jest jak najprostsze . Jakiś pstryczek na linii zasilającej np. ECU po 15. Takie które nie wali błędu nawet po podpięciu skanera.
  • #13 9897148
    EMdoWU
    Ocena: 26
    Dzięki za wszelką pomoc ale podpowiedzi w stylu i tak podjedzie kontener i go wciągnie lub przyleci ufo i uprowadzi auto.. bez przesady, to nie auto za 100 tysięcy..
    proszę jednak o bardziej rzetelną pomoc ... pozdrawiam.
    nie chodzi o to że BARDZO boję się o auto, tylko poszukuję prostej niedrogiej metody żeby być bardziej spokojnym kiedy auto zostanie na noc pod brokiem. Pozdrawiam.
    proszę skupmy się na zabezpieczeniu a nie teoriach terrorystów porywających samochody do kontenerów...
    Błażej
    Ocena: 3627
    Więc ŁADNIE zamontowany alarm z ZAMASKOWANYM odcięciem, albo i dwoma, blokada rozproszona, ewentualnie blokada mechaniczna. Możesz dodać jakiś swój "pstryczek".
    Z firm oferujących dobry towar w przyzwoitej cenie:
    http://www.seo-alarmy.pl/
    http://proxima.pl/
    Blokady, to wiadomo:
    niedźwiedź i MUL-T-LOCK
    CameR
    Ocena: 3276
    Jeżeli mogę coś doradzić, to nieważne jakie to będzie zabezpieczenie.
    Ważne aby nie było uciążliwe dla użytkownika i awaryjne.
    Unikaj wszelkich tanich i "profesjonalnych" wynalazków z portali aukcyjnych.
    W zależności od Twojego budżetu i umiejętności, zleć montaż albo:
    - taniego odcięcia "zapłonu" z układem czasowym, (koszt do 100zł) albo
    - j.w. + dobry krajowy alarm (np. STER, SEO, Proxima) (koszt ponad 600zł).
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #16 9897598
    EMdoWU
    Ocena: 26
    witam
    chyba zdecyduję się na to odcięcie zapłonu,
    na czym polega układ czasowy?
    Błażej
    Ocena: 3627
    Masz określony czas na odblokowanie i odpalenie auta. Po nim blokada zadziała ponownie.
    Blokady masz różnorakie:
    - sensorowe, gdzie zazwyczaj musisz podać masę na określony element (ja często wykorzystywałem istniejące śrubki mocujące elementy a nie mające kontaktu z karoserią),
    - zbliżeniowe - osobno niż kluczyki do auta masz kartę/nadajnik i tylko jak z nią wsiądziesz do auta, to możesz je odpalić,
    - z pastylką typu dallas, gdzie w odpowiednie gniazdo musisz przyłożyć czip o kształcie baterii do zegarka,
    i prostsze - na kontaktron, ukryty wyłącznik, przycisk...
    Widziałem kiedyś system, gdzie po wejściu do auta trzeba było przeprowadzić sekwencję włączeń istniejących w aucie urządzeń (np. dwa razy dmuchawę, raz szybę ogrzewaną i coś jeszcze...) .
    D214d3k
    Ocena: 633
    Można zasilić przekaźnik elektrozaworu rozrusznika ze stopu - bez nogi na hamulcu nie zastartuje silnik. Takie zabezpieczenia wchodzą w krew i odpala się podświadomie. Nawet jeśli ktoś wyrwie Ci klucze spora szansa, że nie odjedzie.
  • #19 9899664
    emeryt2
    Ocena: 2303
    Przy uszkodzeniu włącznika światła stop też nie!!!
  • #20 9900402
    D214d3k
    Ocena: 633
    Montując zabezpieczenia samodzielnie wiemy jak je ominąć. Może to sposób na szybkie uwiadomienie kierowcy, że stop nie działa? Z uszkodzonym stopem nie powinniśmy nigdzie jeździć :).
  • #21 9900982
    ociz
    Ocena: 3488
    Jak dla mnie to żadne zabezpieczenie, bo większość doświadczonych kierowców ma nawyk trzymania sprzęgła i hamulca przy odpalaniu.
    Autoalarm1
    Ocena: 6
    Alarm Seo z powiadomieniem na komóre, pstryczek elektryczek i będzie ok.
W dyskusji poruszono temat zabezpieczeń przed kradzieżą dla samochodu Golf IV z 2000 roku, z budżetem do 1000 zł. Użytkownicy sugerują różne metody, takie jak instalacja prostego alarmu, ukrytego wyłącznika, blokady skrzyni biegów, czy zmiany w gnieździe diagnostycznym, aby utrudnić dostęp do pojazdu. Wskazano na znaczenie prostoty i niezawodności zabezpieczeń, unikając skomplikowanych systemów, które mogą być uciążliwe w użytkowaniu. Rekomendowane marki to SEO, Proxima oraz STER, a także mechaniczne blokady, takie jak MUL-T-LOCK. Użytkownicy podkreślają, że żadne zabezpieczenie nie jest w 100% skuteczne, ale odpowiednie środki mogą zniechęcić potencjalnych złodziei.
