Skuteczny system zabezpieczajacy przed kradzieżą auta
elmer2 12 Lis 2003 20:06 68915 45
Jak zbudować skuteczny, tani i niezawodny system zabezpieczający samochód przed kradzieżą, najlepiej bez widocznej klawiatury i z ukrytym kodem lub wyłącznikiem?
Najlepiej nie robić widocznej klawiatury, tylko zastosować kilka prostych, ukrytych blokad: odcięcie zapłonu albo paliwa, mechaniczny zamek skrzyni lub inna blokada mechaniczna oraz ewentualnie ukryty wyłącznik uruchamiany nietypowym sposobem [#397699][#398234][#438893] Nie ma zabezpieczenia pewnego, bo nawet dobre systemy są rozpracowywane, a złodzieje mogą też zabrać auto na lawetę, więc warto stawiać na rozwiązania niekonwencjonalne i trudne do zauważenia [#397576][#397927] Przy wtrysku sens ma odcięcie sygnału prędkości obrotowej albo zasilania sterownika blisko niego, a w dieslu elektrozawór na przewodzie paliwowym do pompy [#397699][#398960] Kilku użytkowników chwaliło ukryte rozwiązania z kontaktronem i magnesem, dodatkowym przekaźnikiem lub odcięciem paliwa, bo nic nie rzuca się w oczy i nie da się tego szybko obejść [#398234][#398404][#445393] Jeśli chcesz system bardziej „fabryczny”, padła też propozycja gotowego zabezpieczenia z dwoma kodami: autoryzacyjnym i napadowym, działającego dopóki nie otworzą drzwi po uruchomieniu silnika [#398962]
  • #1 397559
    elmer2
    Ocena: 85
    Mam do Was ogromna prosbe: Z tego powodu iz boje sie o swoje auto i nie chcialbym zeby mi nagle zginelo [wogole zginelo] zamierzam zbudowac uklad zabezpieczajacy przed kradzierza. Mialo by to dzialac tak ze zlodziej po wejsciu do auta zobaczy cos w rodzaju klawiaturki skladajacej sie npmz cyfr od 0 do 9. Aby uruchomic silnik trzeba y bylo wprowadzic np 4 cyfowy kod i zatwierdzic go jakims klawiszem typu wprowadz (czy cos takiego). Jesli zlodziej by zle go wprowadzil np po 2 gora 3 probach to wtedy system by sie zabokowal i trzeba by go odblokowac np jakims innym dluzszym kodem albo w jais inny sposob dosc niepozorny np. za pomoca jakiegos ukrytego wlacznika lub dotkniecia jakiegos elementu np termistora, ktory takze dzilalby jako przycisk. Najlepij by bylo jesli uklad bylby zrealizowany bez procka, ale cos mi sie zdaje ze to nie ma szans i prosilbym o jakies tanie , w miare dobre, NIEZAWODNE rozwiazanie z zastosowaniem jakiegos popularnego procka. Prosilbym takze, zuwagi na to iz nie znam sie za dobrze na elektronice i progamowaniu prockow, o szczegolowe wskazuwki w celu realizacji projektu.
  • #2 397576
    amator
    Ocena: 37
    Nie ma pewnego zabezpieczenia przed złodziejem. Nawet najlepsze i najdroższe zabezpieczenia wcześniej czy póżniej są rozpracowywane przez złodziei. Jeśli nie mogą tego zrobić na miejscu to zabierają autko na lawetę. Dlatego też najlepsze są zabezpieczenia najprostrze, wymyślone przez amatora, których nie spodziewa się żaden fachowiec (złodziej). Chyba że masz brykę wartą kilka miliardów to zamów sobie monitoring poprzez satelitę.
  • #3 397678
    setaszi
    Ocena: 22
    tylko auto casco :cry:
  • #4 397699
  • #5 397889
    elmer2
    Ocena: 85
    Czyli raczej odradzacie stosowania opisanego przeze mnie systemu??
  • #6 397895
    amator
    Ocena: 37
    Najprostsze-najlepsze.
    pozdrawiam.
  • #7 397917
    gregoryi
    Ocena: 5
    Z jakiś źródeł dowiedziałem się że blokada skrzyni biegów między fotelami jest dla złodziei bardzo uciążliwa i na miejscu nie opłaca im się tego robić. Za dużo czasu muszą na to poświęcić. Więc chyba jeden z lepszych sposobów.
  • #8 397927
    xawer
    Ocena: 20
    czy zaraz odradzamy????nie !
    im więcej zabezpieczeń i im bardziej niekonwencjonalne tym trudniej ukraść samochód....dla przykładu jadne z najprostszych zabezpieczeń są montowane seryjnie w vw-group i........35sek i samochód odjeżdza..tego nie trzeba chyba komentować....i pomimo swojej zmiennokodowości nie stanowi to żadnego utrudnienia.....słabym punktem jest kod dostępu i możliwośc adaptacji; a w ostatnim czasie rozpowszechnienie ''emulatorów''
    GPS i pochodne systemy lokalizacji też maja swoje słabe strony bo łatwo je wykryć i zakłócić.....
    chyba najlepsze zostają zabezpieczenia mechaniczne i zgadzam się z kolegą Elektrit'em jednak ten multilook,jakaś blokadka na pedały,na kierownicę....może tak jak Jaś Fasola ściągać kierownicę?????
    nie zaszkodzi tu jakiś wyłącznik prądu,zapłonu,paliwa.......tylko nie rób tak jak większość monterów zabezpieczeń i przy samej stacyjce nie rozcinaj rozrusznika i zasilania......bo to widać!
  • #9 398006
    rider13
    Ocena: 15
    czytalem kiedys na onecie artykul o kradziezach aut.
    I wniosek byl taki ze najlepszym zabezpieczeniem bylo uniemozliwienie owarcia komory silnika !!!
    Chodzi o to ze jak sie ktos wlamuje do autka to z reguly wlacza sie alarm ,gosciu musi dostac sie do syreny - pisali ze np. rozbija ja mlotkiem.
    Jesli nie moze dostac sie do niej to wiadomo autko wyje ,czas leci - gosciu rezygnuje.
    Dodatkowo chodzilo o uniemozliwienie obejscia np. imobilajzera itd.
    moim zdaniem ma to sens
  • #10 398178
  • #11 398234
    peter.z
    Ocena: 7
    Ja mam założony elektrozawór odcinający dopływ paliwa sterowany ukrytym wyłącznikiem. Do tego odcięcie masy od sterownika zapłonu poprzez patent przekaźnik + kontaktron. Sterownik załącza się po zbliżeniu magnesu z breloczka do kontaktronu ukrytego gdzieś za deską rozdzielczą. Wszystko ładnie pochowane. Nic nie rzuca się w oko.
    pozdrowienia.
  • #12 398242
    rubens
    Ocena: 301
    -no cóż popre poprzedników ale:
    -sposób na MISIA ( blokada skrzyni) - jakaś pochodna azotu ( czyli zamrażanie) potem młotek i po krzyku
    -sposób na odcięcia zapłonu, modernizacje czujników itp. - złodziej przychodzi z własnym komputerem ( który ma emulacje czujników itp.) + dwulitrowa butelka benzyny - odpala auto i w trybie awaryjnym odjeżdża z prędkością około 40km/h ( nie da się zemulować wszystkich czujników)
    -sposób na GPS ...... ( jest parę)
    - w najgorszym przypadku biorą na lawetę
    -tak jak radzili poprzednicy im więcej "własnych" patentów tym lepiej
  • #13 398357
    xawer
    Ocena: 20
    tylko żebyśmy nie popadli w jakąś paranoję...
    sposób z rezonatorkiem piękny lecz wadliwy...bo jeśli podczas wyprzedzania przekażnik "się rozklei" ???? aby ochrona naszych autek nie stała się gwożdziem do trumny....
    syrena ????po co ją rozbijać młotkiem ??można ja zalać pianką montażową ....nie będzie jej słychać....
    może rozwiązaniem jest nalepka ''STOP'' przyklejana w widocznym miejscu która ma przyciągać patrole policji....
    rozwiązaniem może być niemożliwość włączenia świateł???w nocy bez świateł daleko się nie zajedzie...
    a jeśli ktoś ma ABS może jakiś bajerek który uniemożliwi ruszanie????bo zablokują się kółka...
    każdy sposób można w jakoś obejść.....
    skoro wadliwą sprawą jest złącze diagnostyczne i możliwość wyemulowania sygnału ''pozwolenia startu" może odciąć gniazdo????
  • #14 398382
  • #15 398399
    xawer
    Ocena: 20
    elektrit napisał:
    przy wyprzedzaniu może siąść moduł,wtryskiwacz,pompa,kostka pod stacyjką,i cała masa innych pierduł,nawet pasek rozrządu.
    może i owszem ...i tak się dzieje...
    wiem tylko jedno kolega jest elektronikiem ,ja jestem ale w mojej serwisowej karierze wiele cudów widziałem....i widziałem jak partacze lutują sterowniki....dlatego jeśli ktoś nie ma wprawy w lutowaniu niech sprawę powierzy fachowcom .....może trochę demonizuję zagadnienie ale widziałem wiele wypadków.....
  • #16 398404
    dan74
    Ocena: 4
    Moj najlepszy sposob sprawdzony od lat to przekaznik odcinajacy sterowanie rozrusznika i zaplonu. Zlaaczenie odbywa sie w banalny sposob- uklad darlingtona sterujacy przekaznikiem ma tak duze wzmocnienie beta ze dotkniecie palcem bazy tranzystora powoduje zalaczenie przekaznika. A sposobow umieszczenia koncowki wyprowadzonej bazy jest wiele - u mnie jest metalowa srobka w klamce drzwi. Dotkniecie jej na pewno nie bedzie przypadkiem a jesli juz nawet ktos dotknie to nie zadziala poniewaz rownoczesnie trzeba druga reka zamknac obwod do masy. Pozdrawiam
  • #17 398599
    kajetanCES
    Ocena: 36
    Temat ciekawy i przyznaję że większość tych wypowiedzi jest bardzo mądra. Piszę to bo zajmuję się tym zawodowo. Brakuje mi tu jednak jeszcze jednego wątku. Obecnie coraz częściej "fachowcy" kradną samochody na tzw. napad. Mozliwości mają sporo a jak do tego zabiorą właściciela na wycieczkę by się przekonać co mam w aucie zamontowane to macie porażkę ze wszystkimi "domowej roboty" wynalazkami. Systemów na to tez na rynku jest sporo. Ale bez wyrafinowanej elektroniki w takim przypadku nie macie auta. Ponadto nie wyobrażam sobie klienta który ma auto za 150 tys i żeby nim odjechać to musi np. przełączyć 3 przzyłączniki, złapać 2 śrubki itd.......
    Przemyślcie to.
  • #18 398911
    gregoryi
    Ocena: 5
    Jako ekturę polecam film 60 sekund. Jest super wyidealizowany ale przynajmniej można zobaczyć jak to się mniejwięcej robi.
  • #19 398960
    Quaki
    Ocena: 135
    ja takze uwazam ze najlepszy sposob to Auto w kasku :)
    ale jesli ktos juz musi to polecam montarz elektro zaworu na wezu paliwa jest to sposob bardzo dobry bo odciecie pompy znajdujacej sie w zbiorniku przy autach wtryskowych daje efekt murowany i zadna butelka z benzyna tu nic nie da bo paliwo musi miec swoje cisnienie zainstalowanie wersji zaciskanej na przewodach stalowych (trzeba miec troche wiedzy i sprzetu zeby to wykonac) jest praktycznie nie do ominieciaw arcjonalnie krotkim czasie
    ps. znam tez sposob na lawete jedna z firm w polsce montuje cos w rodzaju dodatkowej pompy na hamulce co powoduje ze zacikaja sie hamulce i wciagniecie jet bardzo utrodnione ( ale nie niemozliwe)
  • #20 398962
    kajetanCES
    Ocena: 36
    Napiszę jeszcze cos dla autora tego postu:
    Nic nowego nie wymyslasz. Takie rozwiązania juz dawno istnieją. Ja je sprzedaje i montuję ale zawsze jako zabezpieczenie dodatkowe. Zdjęcie w załączniku. Powiem tylko że ma dwa kody - autoryzacyjny i napadowy. Napadowy działa dopuki nie otworzy sie drzwi na uruchomionym silnku. Sam sobie odpowiedz czemu..... jest to nawiązanie do tego co mówiłem wcześniej.
    • Skuteczny system zabezpieczajacy przed kradzieżą auta klawc.jpg (8.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 399940
    shevu14
    ja uważam że jak złodziej chce ukraść auto to i tak go ukradnie :) a pozatym jeżeli złodziej zobaczy że sa jakieś zabezpieczenia to podjeżdża lawetą. proste :::::::)
  • #22 399953
    kajetanCES
    Ocena: 36
    Wcale nie takie proste.
    Skoro uważasz że zabezpieczenia nie mają sensu to zostaw zlodziejowi otwarte auto. Po co mu utrudniać. A tak na marginesie. Wszyscy gadają o tych kradzieżach "na lawetę". A znacie statystyki ???? Ile tak naprawdę jest takich kradzieży? Znikoma ilość. W zasadzie prawie nigdy. Czemu?? Bo to wcale nie jest takie proste jak się wszystkim zdaje.
  • #23 399973
    katoda
    Ocena: 51
    Ja proponuje założenie jakiegoś prostego bezobsługowego antynapadu. Polega to na tym że masz w kieszeni nadajniczek (breloczek) i po odpaleniu silnika zabezpieczenie samo sprawdzi obecność właścicela. W przypadku braku potwierdzenia autko po ustalonym czasie staje i zaczyna wyć! Tak samo się stanie po wyjściu (czytaj wywaleniu Cię ) z autka. Złodziej kawałek odjedzie i koniec. Stanie na środku drogi z wyjącą syrenką raczej każdego zniechęci...
  • #24 399979
  • #25 417759
    JACU626
    Ocena: 621
    A moze na początek utrudnic mu wejście do srodka - lekko ciemna folia na szyby, odpięte zamki w drzwiach i powyciągane cięgna w środku. Nio zaraz ktoś zapyta - jak padnie akumulator to co?? a kabelki ukryte w zderzaku pod jeden siłownik i drzwi otworzysz baterią 9V. A przez szybke to wejsc nie prosto szczegolne do audi :D
    Konto firmowe:
    FHU JACU KARCHERSERWIS
    LWOWSKA 41, Sandomierz, 27-600 | Tel.: 604XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://WWW.KARCHERSERWIS.PL
  • #26 418310
    Quaki
    Ocena: 135
    jacu626 tak sposob dobry tylko ze naszej kochanej policji moglby sie nie podobac jak trafisz na upierdliwca to masz przechlapane z dowodem rejstracyjnym + mandacik + sciaganie folii do przegladu a jak komus bardzo zalezy to ci wybije przednia szybe a tej nie okleisz
    co do kradziezy na lawete to nie jest ona taka trudna swojego czasu TVN pokazala ze bardzo latwo odcholowac nie swoj samochodzik po prostu wolasz lawetke w bialy dzien i scigasz a pan laweciarz nawet nie zapytal o dokumenty ani o klucze bo sie alarm zepsol i sie nie daje otworzyc a wszysko mam w srodku hehehe wszystko zalezy od tupetu zlodzieja
  • #27 422080
    Kapusta
    Ocena: 16
    O tym mrożeniu wszyscy słyszeli, ale kto widział? Podobno gaśnice śniegowe nieźle mrożą, nawet miętowa pianka do golenia daje uczucie chłodu. Żeby sobie tylko palców złodziej nią nie odmroził :D
    Jak się emuluje czujnik położenia wału, który podaje iskrę?
    Dodam jeszcze, że drzwi w VW/Audi otwiera się piłeczką do tenisa (zamki pneumatyczne). Widziałem w filmie.
    Przez analogię w pozostałych autach przez dotknięcie klamki bateryjką (zamki elektryczne). :P :wink:
    A najlepszy sposób na lawetę - stawać między dwoma drzewami/słupami/śmietnikami
    Polecam autoalarm "belfast" - bomba pod stacyjkę i PZU zwraca po wybuchu. Dla sklerotyków jedynie naklejka na szybę z nazwą alarmu, żeby przez przypadek w powietrze nie wylecieli. :o
  • #29 422795
    Pieronio
    Ocena: 10
    Blokada skrzyni dobra jest tylko w automacie w manualu kołek na sprzegło sznurek i jazda (hol) więc nie logiczne-odpada
    Blokada elektroniki jest na tyle dobra na ile głęboko przemyślnie i starannie zrobiona. A może blokadka rozproszona (albo kilka, sztuka około70 zl). Do diesla "zawór kodowany" i na rzędową i na rotacyjną (pompę oczywiście) mam dobrego producenta i kilka typów przetestowałem na sobie i znajomych działa całkiem całkiem
    Klawiatur i systemów które "widać" na wieszchu nie polecam bo puźniej są kosztowne naprawy pociętych ze złości przez debili desek rozdzielczych i foteli to niestety też już sprawdziłem.
    Im mniej nie fabrycznych detali i bajerków tym lepiej
  • #30 423232
    kondor
    Ocena: 22
    Kolega kapusta napisał, cytuje Polecam auto alarm "belfast" - bomba pod stacyjkę i PZU zwraca po wybuchu. A kolega JACU 626 bardzo się tym
    zdenerwował. Żarty żartami a ja znałem gościa z Francji który pod siedzeniem w swoim motocyklu" Kawasaki" miał schowany granat bojowy połączony do układu mechaniczno elektrycznego. Tłumaczył się tym że już dwa razy ukradli mu motocykl i musi się zemścić na złodziejach. Powiadomiłem tylko o tym fakcie jego żonę (Polkę) zbyła mnie słowami: a... tam... on się tylko wygłupia. W 1984 lub 85 francuska gazeta La Figaro napisała i tu wolne tłumaczenie: Złodziej motocykla wyleciał w powietrze. To była smutna wiadomość mogłem tej sprawy nie bagatelizować, a gdyby tak zginął człowiek. (moim zdaniem zastosowana
    " kara" była nie proporcjonalna do czynu) Na szczęście cudem jakoś przeżył. Podzielę się taże wiadomością poczty pantoflowej, też przykre: swoich dzieci miał nie będzie.
Dyskusja dotyczy skutecznych systemów zabezpieczających samochód przed kradzieżą, ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznych i mechanicznych rozwiązań. Proponowany system z klawiaturą numeryczną i kodem do uruchomienia silnika budzi wątpliwości co do skuteczności i niezawodności, zwłaszcza bez zastosowania mikroprocesora. Uczestnicy podkreślają, że najlepsze zabezpieczenia to te proste, niekonwencjonalne i trudne do przewidzenia przez złodziei, np. ukryte wyłączniki zapłonu, elektrozawory odcinające dopływ paliwa, blokady mechaniczne typu Mul-T-Lock, czy blokady skrzyni biegów (np. Bear Lock). Wskazuje się na konieczność stosowania kilku warstw zabezpieczeń, w tym mechanicznych i elektronicznych, aby utrudnić kradzież. Omówiono także metody obejścia zabezpieczeń przez złodziei, takie jak emulacja czujników, użycie butelki benzyny do awaryjnego uruchomienia, czy kradzież na lawetę, choć ta ostatnia jest rzadziej stosowana ze względu na trudności logistyczne. Wskazano na rozwiązania takie jak ukryte kontaktrony, przekaźniki sterowane dotykiem, systemy radiopowiadomienia, a także zabezpieczenia blokujące koła poprzez elektrozawory na układzie hamulcowym, które mogą utrudnić podniesienie auta na lawetę. Zwrócono uwagę na ryzyko uszkodzeń i awarii przy bardziej skomplikowanych systemach oraz na konieczność profesjonalnego montażu. W dyskusji pojawiły się także pomysły na alarmy z nagranym głosem, systemy antynapadowe z breloczkiem nadajnika, a także zabezpieczenia uniemożliwiające otwarcie komory silnika. Podkreślono, że żadne zabezpieczenie nie jest w 100% skuteczne, ale im bardziej złożone i nieoczywiste, tym trudniej je obejść. Wskazano również na znaczenie ubezpieczenia AC jako dodatkowej ochrony.
