Pralka Candy CS2 105 - Dziwne zachowanie po wymianie grzałki
rolandz 05 Wrz 2011 21:37 3017 3
  • #1 9898852
    rolandz
    Właśnie wymieniłem grzałkę w pralce CANDY CS2 105. Po wielu trudach i szarpaninie wyciągnąłem ją w końcu ze zbiornika. Oczyściłem trochę z tych syfów w środku - a widok nie był budujący.
    Myślałem, że włożenie grzałki to będzie pikuś. No i był, ale okazało się że włożenie grzałki tak, żeby nie tarło nic o bęben to dopiero sztuka.
    W samym zbiorniku jest coś co swoim wyglądem sugeruje, że jest to jakieś gniazdo w które grzałka ma wejść i które ma to usztywnić. Czy to prawda? - proszę o potwierdzenie. W końcu udało mi się włożyć tak, że wydawało się, że będzie OK.
    Test I: woda się leje...
    Test II (po mocnym dokręceniu śruby w grzałce): woda kapie...
    Test III (po jeszcze mocniejszym dokręceniu - ale nie wiem, jak mocno powinno to być skręcone): kapią pojedyncze krople, tak po kropli na parę minut
    Test IV (wirowanie): i zonk - pralka przy wchodzeniu na obroty zaczyna buczeć... nie wiem - jakieś wibracje, tarcie bębna o grzałkę?
    Co zrobiłem źle? Czy da się to poprawić (ponowne wyjęcie grzałki i osadzenie jej prawidłowo jeżeli jest teraz źle? Bardzo mnie zastanawia to niby gniazdo: kształt sugeruje, że grzałka powinna tam jakoś wejść... Robić samemu, czy jednak zawezwać kogoś bardziej obeznanego?
    Pilna porada potrzebna, bo zostaliśmy bez pralki :(
    TIA
    Roland
  • #2 9898952
    peterwolski
    Ocena: 142
    grzałka powinna wejść w uchwyt w zbiorniku no i odpowiednia wargę uszczelki taka jaką wyciągałeś
  • #3 9902219
    Gobro
    Ocena: 503
    Powinieneś sobie oświetlić miejsce w zbiorniku w które ma wejść grzałka,najlepiej latarką.
  • #4 9902966
    rolandz
    Wezwałem jednak pana serwisanta i okazało się, ze grzałka jest prawidłowo zamontowana.
    Wibracje i buczenie pochodziło od paska - kiedy wyciągałem syfy ze zbiornika, coś musiało kapnąć na os silnika. To przedostało się na pasek i powodowało wibracje.
    Po oczyszczeniu oski wszystko ustało.
    Dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam,
    Roland
