Jak zwiększyć wydajność chłodzenia lady MAWI poniżej 3 stopni?
mati9947 06 Wrz 2011 19:10 6636 5
  • #1 9901482
    mati9947
    Ocena: 50
    Witam zakupilem od niedawna lade chlodnicza MAWI i nie chce ona chlodzic mniej niz 3 stopnie sterowana jest elektronicznie mysle ze termostatem i moje pytanie co zrobic zeby bardziej chlodzila
  • #2 9901521
    kaczmarj
    Ocena: 76
    To jest jak napisałeś -lada chłodnicza. Taka temperatura jest przewidziana dla tego urządzenia. Jeśli chcesz coś zamrozić to nie lada chłodnicza tylko lada mrożąca jest potrzebna.
    Warunki przechowywania w chłodniach zostały spełnione.
  • #3 9901628
    mati9947
    Ocena: 50
    ale na termostacie moge ustawic temperature od -10 do 10 stopni a nie chce temperatura zejsc po nizej 3 stopni a ustawilem na termostacie 1,2 stopnia i wciaz chodzi i sie nie wyłącza, jak ustawie temperature na termostacie 3 stopnie to sie wylaczy. A boje sie zeby mi sie produkty nie popsuly
  • #4 9902114
    jasiekgargamel
    Ocena: 47
    Prawdopodobnie kupiłeś sprzęt używany i nie jest wykluczone, że już ktoś przy nim grzebał wczesniej. Lada chłodnicza działa w temperaturze powyżej 0 stopni Celsjusza. Możliwe, że specmajster wstawił nieoryginalny termostat i dlatego skala jest inna. Sprawdź, czy skraplacz nie jest zapchany - to jest ta chłodniczka z wentylatorem przy kompresorze. Jeżeli jest tam kurz, to musisz go koniecznie usunąć.
  • #5 9912387
  • #6 9982744
    miron_102
    Ocena: 36
    Generalnie temperatura +3°C jest optymalną w ladzie chłodniczej. Mimo wszystko powinna zejść niżej. Moim zdaniem układ chłodniczy ,,nie wyrabia".
    Czy lada ma wymuszony obieg powietrza?, czy wentylator parownika pracuje?, czy skraplacz jest czysty?.
