Zmywarka BOSCH SGI43A85 nie do końca wypompowuje wodę ?
sq6ade 08 Wrz 2011 22:51 22040 7
  • #1 9909049
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Witam wszystkich z AGD :)
    Otóż pewnego dnia moja 7-letnia zmywarka nie dokończyła zmywania.
    Licznik minut zatrzymał się na pozycji ok. 30min.
    Po przejrzeniu filtra stwierdziłem że jest deczko brudny.
    (Faktycznie rzadko go czyściłem - może ze 2 razy :) - było troszkę paproszków - usuwam wszystkie grube brudy z naczyń.)
    W komorze filtra znajdowała się woda i prawdopodobnie jakiś czujnik nie stwierdziwszy jej wypompowania nie pozwalał na dokończenie pompowania - tak sobie pomyślałem.
    Po wyczyszczeniu filtra i włączeniu zmywarki program nadal trwał ale woda nadal stała w samej komorze filtra i licznik minut się nie "posuwał".
    Po przeczytaniu instrukcji dowiedziałem się że można odkręcić taki plastikowy detal mocowany TORX'em 20 i tam sprawdzić czy nie ma zanieczyszczeń.
    Po odkręceniu tego plastiku znalazłem w łopatkach takiego śmigiełka szkiełko
    które mogło powodować blokowanie obrotu.
    Szczęśliwy ze swojej fachowości :) zmontowałem wszystko i po zresetowaniu programu zmywarka odessała wodę i rozpoczęła nowe zmywanie.
    Niestety sytuacja znów się powtórzyła - stop programu w okolicach 30min.
    Teraz śmigiełka nic nie blokuje.
    Wodę odpompowuje z prawie całej komory filtra ale trochę zostaje na samym dole.
    Nie wiem co dalej począć ... :(
    Chodzi o taką zmywarkę :
    A tu filmik jak to wygląda :
    Przepraszając za długi wywód liczę na jakieś dobre rady :)
    mrhari
    Ocena: 3241
    Na dole zawsze zostaje trochę wody. normalne. Jak myje to wodę grzeje?
    30 minut na wyświetlaczu to zaczyna suszyć i normalnym jest że "nic" się nie dzieje.
  • #3 9924276
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Hi
    Sory że tak odpisuję niemrawo ale mało czasu - człek se przypomniał jak jest na zmywaku :)
    Po resecie programu (przytrzymanie 2 przycisków jednocześnie) i uruchomionym
    programie AUTO - ta pompka na dole nadal mieli resztki wody i program nie posuwa się
    na liczniku postępu. Cały czas jest 109 minut.
    Po poprzednim uruchomieniu maszyny jak wyjąłem to szkiełko ze śmigiełka - zmywarka po resecie programu podjęła działanie odliczając minuty postępu. Niestety nie sprawdziłem czy coś tam grzeje bo uznałem że tylko to szkiełko było przyczyną awarii.
    Jak działa czujnik poziomu wody w filtrze i czy tam jest coś takiego?
    Jak sterownik sprawdza poziom wody - na jakiej podstawie decyduje czy jeszcze kręcić pompą i tym wiatraczkiem?
    mrhari
    Ocena: 3241
    Tak jak na zdjęciu:
    https://obrazki.elektroda.pl/4552052700_1292061154.jpg
    Pewnie jest wyciek w podstawie zmywarki.
    Zobacz: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1303473.html
    peterwolski
    Ocena: 142
    abo micro włączniki na poziom wody (te na zdjęciu )
    zwłaszcza ten co ma 3 styki
  • #6 10104843
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Dzięki wszystkim kol. za wskazówki.
    Tak - dziś udało mi się wyszarpać to pudło z mebli.
    Zawiesił się ten SW którego popycha czerwone ramie - wyczuwa ono poziom pływaka
    w jakimś zbiorniczku oraz czuwa chyba nad tym czy wody nie ma w tej plastikowej misie pod zmywarą :
    Tam siedzi taki SW monostabilny/przełączny :
    Chyba się zawiesił bo jak był wtrzaśnięty w plastiki to nie miał "klika".
    Jak go wymontowałem to już działał - poklikałem nim trochę mierząc miernikiem
    i zamontowałem. Maszyna ruszyła.
    Zanim zamknę wątek jeszcze 3 pytania lamera AGD :
    1.Gdzie taki SW kupić co by tam mechanicznie pasował ?
    2.W tym labiryncie rurek zauważyłem jakieś zabrudzenia.
    Czy to normalne i czy to trzeba je jakoś usunąć czy jak ? (fota na dole)
    3. Zmywarka trochę brzydko zalatuje jakby pleśnią bo stała dłuższy czas
    w bezruchu i z zamkniętym "włazem". Jak to skutecznie opanować ?
    mrhari
    Ocena: 3241
    Kwasek cytrynowy bądź zwykła tabletka i zmywanie puszczone kilka razy z max. temperaturą.
    :) gdziekolwiek.
Użytkownik zgłosił problem z 7-letnią zmywarką BOSCH SGI43A85, która nie dokończyła cyklu zmywania, zatrzymując licznik na 30 minut. Po sprawdzeniu filtra, który był lekko zabrudzony, oraz usunięciu zanieczyszczeń, zmywarka nadal nie działała prawidłowo. Użytkownik odkrył, że w komorze filtra pozostała woda, co mogło blokować dalsze działanie. Po odkręceniu plastikowego elementu i usunięciu szkiełka z wirnika, zmywarka zaczęła działać, ale pojawiły się pytania dotyczące czujnika poziomu wody oraz działania pompy. Użytkownicy forum zasugerowali, że problem mógł być spowodowany zanieczyszczeniem czujnika poziomu wody, a także wskazali na możliwość wycieku w podstawie zmywarki. Po wymianie uszkodzonego przełącznika, zmywarka wróciła do normalnego działania. Użytkownik zadał dodatkowe pytania dotyczące czyszczenia zmywarki oraz usuwania nieprzyjemnych zapachów.
