Jak najlepiej rozmieścić i podłączyć głośniki Tonsil i subwoofer Magnat?
BelkotB 28 Lis 2004 15:22 1878 4
  • #1 1019867
    BelkotB
    Jak rozmieścić głosniki w pólce zeby grala jak najlepiej. Mam je cztery dwa wysoki i dwa sredniotonowe tonsila 140W. Posiadam równierz subwofer Magnata 300W i wzmacniacz Monacor 2x60W.Zastanawiam sie czy podłaczyc te gosniki pod zwrotnice i bezposrednio pod radio a sam subwofer pod wzmacniacz czy zrezygnowac z tuby i dokupic dwa basy i zamontować je w połce i podpiąć pod wzmacniacz.Proszę o podpowiedz
  • #2 1021036
    diyManiek
    Poziom 29  
    Ocena: 65
    Do tych dwóch dodatkowych basów, o których piszesz potrzebaby bylo wykonac obudowy - tutaj zalezne jest jakie by sie zastosowalo glosniki - czyli koszty... drogie glosniki zazwyczaj maja lepsze parametry i nadaja sie do kolumn o mniejszym litrazu.
    Dlatego tak, gdyz glosniki sredniotonowe jezeli nie maja zamknietego kosza musza byc akustycznie oddzielone od glosnika basowego inaczej zostana zniszczone.
    Mozliwosc jest taka: podepnij pod radio na lewy i prawy kanal przez zwrotnice 2-drozna te srodkowe + wysoki. Do tego na bas mozesz wrzucic ta tube zasilana oddzielnym wzmacniaczem.
    Inna opcja to zabudowanie bagaznika (pólka) czyli jak pisalem wczesniej koszty, ale efekt brzmieniowy bedzie znacznie lepszy.
    napisz wiecej szczególów co to za glosniki te srednie + wysokie. pozdro
  • #3 1022386
    Rafał20
    Ocena: 5
    Witam!!!! proponuję głośnik basowy zinstalować w "skrzyni" odpowiednio dużej i wygłuszonej.Uzyskasz lepszy efekt niż z samej pułeczki.jest taki program jak WinsBeta, Boxplot pomoże Ci obliczyć wielkość skrzyni , musisz podać parametry głośnika.
    Pozdrawiam!!!
  • #4 1033302
    BelkotB
    dzieki za podpowiedzi.jezeli chodzi o te glosniki to wszystkie maja po 140W zarowno średnie jak i wysokie.
  • #5 1033311
    BelkotB
    jezeli chodzi o ta skrzynie basowa to ja mam subwoofer magnata ktory i tak zawalil mi cały bagaznik w Vw Lupo. Pozdrawiam
