Renault Megane Coupe 1.6 8V - nierówne obroty, braki mocy
MMike 10 Wrz 2011 12:37 5169 5
  • #1 9913009
    MMike
    Ocena: 2
    Witam!
    Mam dziwny problem z moją Megane. Po odpaleniu auta, przez ok. 2 minuty jest wszystko ok, ale po tym czasie obroty zaczynają falować między 400-600 r.p.m. Po przygazowaniu jest ok, ale po chwili problem znowu powraca. W czasie jazdy zaczyna tracić moc, nie ma reguły co do prędkości. Potrafi zamulić zarówno przy 40 km/h jak i przy 100. Gdy kręcę go ostrzej (4000-5000 r.p.m), nie zamula. Silniczek krokowy jest sprawny, sprawdzony w innym aucie. Podejrzewam zapchany katalizator lub filtr paliwa, jednak wolę się upewnić, czy ktoś miał podobny problem, zanim zabiorę się za rozwalanie samochodu. :) Z góry dzięki za pomoc!
    PS. Auto jest bez LPG.
  • #2 9913060
    Pawel wawa
    Ocena: 4422
    Nie tu tkwi błąd, raczej zainteresowałbym się tym czujnikiem (na ścianie grodziowej) z dochodzącym do niego wężykiem. ;)
  • #3 9913145
    MMike
    Ocena: 2
    Masz na myśli czujnik temperatury?
    Pawel wawa
    Ocena: 4422
    Nie, czujnik podciśnienia!
  • #5 9913264
    MMike
    Ocena: 2
    Kurde, o jednym myślałem, drugie napisałem. ;) Z tego co widzę, w wielu samochodach jest on taki sam, więc jak tylko znajdę drugiego na podmiankę, dam znać co i jak. Póki co bardzo dziękuję!
    PS. Sprawdzone, problemem był właśnie czujnik podciśnienia. Po wymianie autko odżyło. Dzięki!
  • #6 9913326
    balonika3
    Ocena: 3665
    Nie tylko czujnik, ale i wężyk sprawdź!
