Jak zakodować immobilizer w kluczyku Seat Alhambra 7M3 2002?
arcady25 10 Wrz 2011 13:21 7566 8
  • #1 9913133
    arcady25
    Ocena: 4
    Koledzy w jaki sposób można samemu zakodować immobilizier w kluczyku z samochodem.Mam tylko 1 oryginalny kluczyk oraz posiadam wszystkie kody z salonu otrzymane przy jego zakupie. Natomiast drugi kluczyk ma moduł centralnego zamka, grot docięty ale samochód gaśnie po odpaleniu...Proszę o pomoc...
  • #2 9913212
    Pawel wawa
    Ocena: 4423
    Brak mu transpondera.
  • #4 9913231
    arcady25
    Ocena: 4
    Mam transponder ID44 taki jaki powinien być tylko jak go zakodować...???
    A jak to się robi w tym Vagu koledzy?
    Może ma któryś z kolegów ten program Vag. Jeśli dużo nie zajmuje możecie podrzucić na adres arcady25(_at_)wp.pl to bym popołudniu pobawił się z tym kluczykiem...Dziękuję...
  • #5 9913316
    Pawel wawa
    Ocena: 4423
    Facet, nie przesadzaj. Poszukaj sobie w necie.
  • #6 9913321
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2344
    Tylko urządzeniem diagnostycznym to zrobisz, a jak? Przecież masz zakładkę "IMMOBILIZER" i postępujesz zgodnie z wyświetlanymi komunikatami. Cóż tu więcej pisać?
  • #7 9913329
    Pawel wawa
    Ocena: 4423
    Ziemp, o czym Ty do Kolegi piszesz.... Nie ta półka, nawet fejsów nie ma.
  • #8 9913352
    CameR
    Ocena: 3266
    Procedura adaptacji kluczyków:
    - wkładamy prawidłowy kluczyk do stacyjki (taki, którym można uruchomić silnik) i włączamy zapłon,
    - w programie wybieramy opcję [Immobilizer],
    jeśli nie nastąpiło połączenie, oznacza to że immobilizer obsługiwany jest przez sterownik liczników, więc należy wybrać opcję [Liczniki],
    - następnie z opcji wybieramy [Logowanie],
    jako kod wpisujemy numer zaczynający się od 0 i następnych 4 cyfr, które znajdują się na blaszce dołączonej do kluczyków. Jeśli te 4 cyfry nie są dostępne można posłużyć się numerem identyfikacyjnym sterownika (u dołu ekranu programu DeltaScan) i za jego pomocą wpisać brakujące 4 cyfry potrzebne do procedury logowania.
    - po przyjęciu kodu w procedurze logowania, wybieramy opcję [Adaptacje],
    podajemy 21 jako numer kanału adaptacji i wciskamy przycisk {Przejdź do kanału},
    w polu Aktualna wartość adaptacji pojawi się cyfra określająca ilość kluczyków obecnie obsługiwanych przez sterownik,
    - chcąc zmienić tą wartość, w polu Nowa wartość adaptacji wpisujemy cyfrę oznaczającą ilość wszystkich kluczyków (ale nie więcej niż 8), którymi będziemy mogli uruchomić samochód,
    - sprawdzamy poprawność wpisanej wartości przez wciśnięcie przycisku {Test wartości},
    jeśli po przeprowadzeniu testu, w polu Aktualna wartość adaptacji pojawi się nowa wartość, oznacza to, że wartość jest poprawna i można ją na stałe zapisać w pamięci sterownika - przycisk {Zapis wartości},
    - po zapisaniu nowej wartości w pamięci sterownika, kluczyk który znajduje się w stacyjce został już zarejestrowany w sterowniku,
    - następnie należy wyłączyć zapłon i zmienić kluczyk na następny, który ma być zarejestrowany w sterowniku,
    kluczyk można wymienić na następny dopiero wtedy gdy lampka kontrolna immobilizera zgaśnie,
    - należy umieścić po kolei wszystkie kluczyki, które mają być zarejestrowane w sterowniku. Jest na to przewidziany czas 30 s. liczony tylko wtedy gdy jest włączony zapłon.
    - Przyciskiem {Wyjdź} kończymy komunikację ze sterownikiem.
    Uwagi:
    -procedura adaptacji kluczyków może być automatycznie przerwana gdy:
    przekroczony zostanie czas 30 s.
    -zostanie osiągnięta ilość kluczyków wprowadzona w kanale 21 adaptacji,
    -do stacyjki zostanie włożony ten sam kluczyk dwukrotnie,
    -na zakończenie procedury adaptacji kluczyków należy sprawdzić, czy w pamięci sterownika nie zostały zarejestrowane kody błędów - opcja [Odczyt kodów błędów].
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #9 9913650
    arcady25
    Ocena: 4
    Dziękuję bardzo ....
✨ Aby zakodować immobilizer w kluczyku do Seata Alhambra 7M3 z 2002 roku, należy użyć odpowiedniego urządzenia diagnostycznego, które umożliwia dostęp do zakładki "IMMOBILIZER". Procedura obejmuje włożenie prawidłowego kluczyka do stacyjki, włączenie zapłonu, a następnie wykonanie logowania przy użyciu kodu z blaszki dołączonej do kluczyków. W przypadku braku dostępu do kodu, można użyć numeru identyfikacyjnego sterownika. Po zalogowaniu, należy przejść do opcji adaptacji kluczyków, gdzie można zmienić liczbę kluczyków obsługiwanych przez sterownik. Użytkownik posiada transponder ID44, ale potrzebuje pomocy w jego zakodowaniu.
